ГОСТИ
Форум по ремонту и обслуживанию ISUZU
ISUZU
!!!АРХИВЫ
C-E-Series Сервисная Информация
F-Series ISUZU EURO 4 RUS
N-SERIES EURO 5 Сервисная Информация
N-Series (1999-2007) Руководство по ремонту
N-Series EURO 2-3 Сервисная Информация
N-Series EURO 4 Сервисная информация
N-SERIES  MAZDA-TITAN Руководство по ремонту.pdf
tecmedved
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 10:58 | Сообщение # 2401
Ребята, такой вопрос запускаю двигатель горит масленка( горит примерно 15-20 секунд),  почему? на горячую сразу гаснет, в гараже температура около 0 градусов. Масло лукойл, или фильтр? что заменить? масло не должно же при 0 густеть
isuzu525
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 12:23 | Сообщение # 2402
СПЕЦИАЛИСТЫ
Масло какое льете,марка? Может быть поставили фильтр с клапаном, а надо без него
eremeec
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 21:21 | Сообщение # 2403
tecmedved, дай угадаю. После замены масла такая хрень?
дмитрий9602
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 22:14 | Сообщение # 2404
Зарегистрированный
всем добрый вечер, купил недавно исузу нкр 75 с одним и единственным топивным фильтром с подогревом, думаю куить сепаратор , подскажите есть ли смысл покупать его с подогревом если подогрев уже есть на фильтре? и еще течет масло со шланга , который идет с генератора в картер , подскажите его номер или на какой его можно заменить. двигатель 4HK1. заранее спасибо!
Дмитрий2725
Дата: Вторник, 08.11.2016, 03:46 | Сообщение # 2405
Дмитрий2725
Оборотов мало, подкручивай вручную вначале, при прогреве уменьшишь. Автоматической регулировки оборотов на исузу 71 нет.
Дата: Вторник, 08.11.2016, 07:21 | Сообщение # 2406
дмитрий9602, штатный подогрев топлива хорошо, но сепар лучше тоже брать с подогревом.
По патрубку, я так понял интересует патрубок слива масла с вакуумного насоса (который на генераторе) в картер
смотрите на фото, он?
Если он то ищите продавцов в своем городе. Номер этого патрубка 8943390733
Прикрепления: 4525298.jpg (17.3 Kb)
89826514323 (Дмитрий). Консультирую только в новом мессенджере MAX.
От Вас марка и модель автомобиля, какая проблема беспокоит.
Или пишите на форуме.
дмитрий9602
Дата: Вторник, 08.11.2016, 07:42 | Сообщение # 2407
Зарегистрированный
да он, спасибо! у нас в серове нет магазинов по исузу, может его можно каким нибудь другим заменить?
Дата: Вторник, 08.11.2016, 08:05 | Сообщение # 2408
дмитрий9602, так снимайте его спокойненько и примеряйте. Когда двигатель заглушен в нем давления масла нет, ну стечёт там с самого насоса немного. Это обычный Г-шланг, если подберете, напишите в форуме какой диаметр и от чего подобрали, мало ли кому нужно будет.
linaman1960
Дата: Среда, 09.11.2016, 12:13 | Сообщение # 2409
Братцы,подскажите пожалуйста,ремонтируются ли форсунки DENSO, машина NQR 75
Дата: Среда, 09.11.2016, 12:25 | Сообщение # 2410
linaman1960, ремонтируются, запчасти есть, но на сколько хватит вопрос конечно. У всех по-разному. Я бы предпочел замену новой, или если мастерская даёт хорошую гарантию.
