Сибиряк | Дата: Вторник, 01.09.2015, 09:15 | Сообщение # 1381 |
| Здравствуйте, на НКР71 при нажатии на тормоз педаль отбрасывает назад, при этом авто работает но стоит на месте, а из вакуумной коробки котора стоит сзади на раме раздается звук, в чем причина?
20120106nika42 | Дата: Вторник, 01.09.2015, 11:13 | Сообщение # 1382 |
| Сделал сброс ошибок,остались 15 и 67 но горный тормоз все равно не работает,лампочка не мигает,в чем может быть причина
Анатолич | Дата: Вторник, 01.09.2015, 17:38 | Сообщение # 1383 |
| Цитата Сибиряк ( ) Здравствуйте, на НКР71 при нажатии на тормоз педаль отбрасывает назад, при этом авто работает но стоит на месте, а из вакуумной коробки котора стоит сзади на раме раздается звук, в чем причина? Гидроусилитель тормозов сдох скорее всего. Жидкости проверял, есть в бачках? И я не понял, машина не едет что-ли?
Добавлено (01.09.2015, 17:38) --------------------------------------------- 20120106nika42, одна ошибка по питанию на свечи накала, другая вроде как по насосу абс, вот по-моему реле свечей накала, у них общее с горняком. Короче электрик тебе нужен толковый.
Сообщение отредактировал Анатолич - Вторник, 01.09.2015, 17:39 |
linaman1960 | Дата: Вторник, 01.09.2015, 19:38 | Сообщение # 1384 |
| market7002, проблему не решил,само пропало)) ..сепор заказал корейский за 5000 говорят ни чем не хуже чем сепор 2000,принцип у них один и тот же...Спасибо за то что не отказал.
Добавлено (01.09.2015, 19:38) --------------------------------------------- Ребят вопрос такой, в магазине сватают топливный фильтр фирмы VIK, написано Япония, говорят что то же самое что и оригинал только дешевле, кто что может сказать по этому поводу??
REMZONA | Дата: Вторник, 01.09.2015, 19:39 | Сообщение # 1385 |
| Цитата linaman1960 ( ) Ребят вопрос такой, в магазине сватают топливный фильтр фирмы VIK, написано Япония, говорят что то же самое что и оригинал только дешевле, кто что может сказать по этому поводу?? Отличные фильтры, ставим такие на HINO, всё нормально.
linaman1960 | Дата: Вторник, 01.09.2015, 20:51 | Сообщение # 1386 |
| REMZONA, Спасибо
Женька748 | Дата: Среда, 02.09.2015, 17:38 | Сообщение # 1387 |
| Когда нажимаю на педаль тормоза слышу как насос гура начинает на воздухе работать, взззыканье хоть и очень явное, но тормоза пока работают хорошо. Никогда проблем с тормозами не было, никогда я в них не лазил. Усилитель руля работает норм как работал. Жидкость в обоих бачках в норме, никогда не доливается. Облазил ВСЕ шланги и трубки, нигде ничего не течет, все сухо. Появилось во время движения, резко. У кого-н-дь есть варианты?
Сообщение отредактировал Женька748 - Среда, 02.09.2015, 17:40 |
Женька748 | Дата: Среда, 02.09.2015, 20:06 | Сообщение # 1388 |
| Жужжать начинает если несколько раз подряд нажать на педаль. Немного погодя все прихожит в норму. Может быть гидроусилитель тормозов немпрокачан?
eremeec | Дата: Понедельник, 07.09.2015, 21:33 | Сообщение # 1389 |
| Цитата Женька748 ( ) Жужжать начинает если несколько раз подряд нажать на педаль. Немного погодя все прихожит в норму. Может быть гидроусилитель тормозов немпрокачан? Мне кажется это насос так жужжит
Давид | Дата: Вторник, 08.09.2015, 14:21 | Сообщение # 1390 |
| женек привет , как дела как работа ? Добавлено (08.09.2015, 14:21) --------------------------------------------- парни подскажите где в екате можно приобрести расходники на исузу, ну и сервис заодно , мало ли ...
tat32775847 | Дата: Четверг, 10.09.2015, 22:54 | Сообщение # 1391 |
| всем привет!ребята поделитесь, можно ли поставить на исузика 71 интеркулер?если смысал от этого?
fisherman1282 | Дата: Воскресенье, 13.09.2015, 11:26 | Сообщение # 1392 |
| Добрый день,други! подскажите,где в Екат-ге восстанавливают балки?
vitaliist | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 18:23 | Сообщение # 1393 |
| Всем привет! Подскажите момент затяжки форсунок на 4hk1! нигде найти не могу. форсы поменял, прописал. но такое ощущение что одна не держит. звук троения появился. по коррекции все нормально
market7002 | Дата: Понедельник, 14.09.2015, 23:53 | Сообщение # 1394 |
| Цитата vitaliist ( ) троения привет! Может просто она через раз работает? на стенде их проверь! А при смене форс обязательно не забудь поменять медные шайбы а тянуть ну не очень сильно))) снимал раз 10 закручивал полет нормальный)))
gans | Дата: Вторник, 22.09.2015, 13:47 | Сообщение # 1395 |
| 4HK1 не могу вытащить форсунку, крепёж открутил , трубку тоже,что может быть?
Admin | Дата: Вторник, 22.09.2015, 14:09 | Сообщение # 1396 |
| Цитата gans ( ) 4HK1 не могу вытащить форсунку, крепёж открутил , трубку тоже,что может быть? Если всё открутили, то тяните вертикально вверх. Прикипели просто.
gans | Дата: Вторник, 22.09.2015, 17:45 | Сообщение # 1397 |
| ничего не получается,крутится ,но похоже вместе со стаканом
linaman1960 | Дата: Пятница, 25.09.2015, 09:30 | Сообщение # 1398 |
| Доброе утро, подскажите пожалуйста, сломался ГУР,на что стоит обратить внимания До замены на новый,может быть есть какие то больные места?? Исузу НКР-75 2008 г
Admin | Дата: Пятница, 25.09.2015, 09:39 | Сообщение # 1399 |
| ГУР или насос ГУРа? Если насос, то понятно, меняем и жидкость свежую заливаем, если сам рулевой редуктор, то нужно попробовать установить причину поломки. Жидкость тоже обязательно полностью поменять.
linaman1960 | Дата: Пятница, 25.09.2015, 11:08 | Сообщение # 1400 |
| Admin, ну если бы проблема была в редукторе, руль бы наверное не крутился, а так он крутится только тяжело, получается что это насос..
