  • Страница 3 из 3
Тахограф и работа.
igor55285
Дата: Понедельник, 30.11.2015, 18:03 | Сообщение # 21
1.Пример, после первых 4 часов непрерывного вождения, мне предоставляется перерыв,с этим более или менее ясно, а если я отрулил непрерывно 3 часа 30 мин и сделал перерыв 20 минут, сколько мне можно после этого непрерывно рулить?.Судя по приказу в моём понимании, ещё 30 минут и перерыв на 15 минут.​
Нет, это не совсем так. Если вы проехали 3,5 часа и отдохнули более 15 минут, то дальше вы можете ехать не  более 2-х часов. Даже если вы выехали и проехали 20 минут, а потом отдохнули более 15 минут, то все равно следующий интервал должен быть не более 2-х часов.
2.Пример, отработал я смену не важно первую или вторую, мой механик пусть будет он, скидывает данные с моей карты в компьютер,и говорит,что программа куда он скинул данные с карты, выдаёт нарушение в моём рабочем дне, смотрим, отработал я 5 часов общего рабочего времени и не ходил на обед, ну конечно я утрирую, а соответственно на тахе нет перерыва более 30 минут по прошествии 5 часов или по прошествии 4.5 часов, типо у тебя нарушение из за того что я не воспользовался перерывом от 30 минут но не более 2 часов. прав ли он или нет?
Если в течении всей рабочей смены у вас не было перерыва на обед, то это будет нарушением. Но в 15-м приказе не сказано, когда именно должен быть перерыв. Там написано "Водителям предоставляется перерыв как правило в середине рабочего дня" То есть он может быть и через 5 часов работы и через 7.
Сообщение отредактировал igor55285 - Понедельник, 30.11.2015, 18:03
Дата: Вторник, 01.12.2015, 11:09 | Сообщение # 22
Тахограф это он в Европе тахограф, а у нас это такая хрень это куда карту вставляешь, едешь, запикало, остановился, отдыхаешь, едешь, запикало, остановился))) Если запикало и не остановился - нарушение. Главное чтобы в машине эта хрень стояла, гаишники ее любят посмотреть. В последнее время ещё и карту спрашивают.
igor55285
Дата: Пятница, 15.01.2016, 08:44 | Сообщение # 23
Взято с АТИ, готовимся робяты к изменениям, думаю они будут приняты без проблем, в свете последних резонансных аварий.
http://ati.su/Media/Article.aspx?ID=4891&HeadingID=1
Дата: Вторник, 05.04.2016, 21:54 | Сообщение # 24
Информационное письмо минтранса РФ от 29.02.2016
По вопросам доступа в файлообменник
https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/58-1570-1
Анатолич
Дата: Суббота, 09.04.2016, 18:07 | Сообщение # 25
Удаленные
С 1 июля 2016 все аналоговые тахографы запретят, хотят только тахографы с картами оставить. Придётся мне позаботится об этом, у кого какой тахограф в машине? Понадёжнее бы выбрать, а то у нас во Владе дешевле 40000 никто не ставит.
Сообщение отредактировал Анатолич - Суббота, 09.04.2016, 18:07
igor55285
Дата: Среда, 13.04.2016, 17:52 | Сообщение # 26
На 30 машинах Атол пол года как уже, пока без проблем, только на одной поменяли, что то с картоприёмником траблы были.
  • Страница 3 из 3
