  • Страница 1 из 3
Тахограф и работа.
igor55285
Дата: Вторник, 06.10.2015, 16:42 | Сообщение # 1
Тахограф ATOL DRIVE 5 - Руководство для водителя
Тахограф ATOL DRIVE SMART - Руководство для водителя
Тахограф КАСБИ DT-20 -Руководство для водителя
Тахограф КАСБИ DT-20M -Руководство для водителя
Тахограф Меркурий ТА-001 -Руководство для водителя
Перерыл блин кучу форумов ни где инфы нет, может тут кто появится просветит.
Эх,фу прочёл  200 страниц жесть, из них 10 коментов по теме это что то.
Ладно поехал  букаф будет многа
ПРИКАЗ №15 МИНТРАНСА РФ ОТ 20 АВГУСТА 2004 ГОДА
Об утверждении Положения об особенностях режима труда и отдыха водителей автотранспорта.
Далее, сори писал букаф будет много потому как сам работаю водителем на среднетонажке, Хино-500 6200 продукты и таких как я нас 60 рыл нихера в этом разобраться не можем. Тут сокращенно сильно.
Ну дык вот, всё ниже перечисленное по моему разумению полный бред за исключением некоторых пунктов.
Пример поехал  я в Кош-Агач, 9 часов езды при средней скорости 80км, тем более ездим в ночь чтоб проще было, ну тут более или менее ясно, по дороге я сплю 2 часа обычно выезжаем в 23 00 ну и соответственно с заездом на заправку там кофе и прочее и сон где-то к 9 30 или 10 30 там на месте.Где то 7 часов на выгрузку и назад по дороге в обратку 2-3 часа поспать и до дома на отдых 2 дня.Это без тахи так было.Расстояние 600 км это если есть Ташанта и того 1200 + - 50 км.
Теперь этот же рейс по тахе в моём понимании, 4.5  45мин  4.5  и далее самое интересное 11часов а экспидос с грузалём таскают коробасы или мешки по магазам от 1 точки по всему кошу,а посёлок не маленький или нанимают газель на развоз пока я сплю 11 часов, потому как по тахе 9 часов.Если по тахе то я 3 суток должен в рейсе быть.Ну как то так.Ну или приехал туда а у тебя 1 точка, жесть короче.
Другой пример
До Горного 2 часа  далее по городу 15 точек,на точке, где 10 мин стоишь, где 40 мин тут конечно краватку жмёшь,переезд 10-20 мин до точки, менее 15 мин таха не считает за отдых,всё это время либо в вождение, либо "другие виды работ" про это читаем ниже.
Ну дык вот когда тебя остановит сотрудник, он другие виды работ плюсует к вождению,в итоге нарушение.Ему вторишь, что я не сидел за рулём непрерывно 9 часов, он ну ты же помогал разгружаться, значит физически работал и устал занимался другими видами работ не связанными с непрерывным вождением, так что держи 1-3 тыщь.
15. Рабочее время водителя состоит из следующих периодов:
а) время управления автомобилем;
б) время специальных перерывов для отдыха от управления автомобилем в пути и на конечных пунктах;
в) подготовительно-заключительное время для выполнения работ перед выездом на линию и после возвращения с линии в организацию, а при междугородных перевозках - для выполнения работ в пункте оборота или в пути (в месте стоянки) перед началом и после окончания смены;
г) время проведения медицинского осмотра водителя перед выездом на линию и после возвращения с линии;
д) время стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки и высадки пассажиров, в местах использования специальных автомобилей;
е) время простоев не по вине водителя;
ж) время проведения работ по устранению возникших в течение работы на линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки механизмов, а также выполнения регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии технической помощи;
з) время охраны груза и автомобиля во время стоянки на конечных и промежуточных пунктах при осуществлении междугородных перевозок в случае, если такие обязанности предусмотрены трудовым договором (контрактом), заключенным с водителем;
и) время присутствия на рабочем месте водителя, когда он не управляет автомобилем при направлении в рейс двух водителей;
к) время в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Очень внимательно жду ваши коменты и поправки что не так,очень самому хочется разобраться, ни где нет инфы куда другие виды работ относить.Травину написал,в Минтранс написал,пока тишина.
Сообщение отредактировал igor55285 - Вторник, 06.10.2015, 16:43
igor55285
Дата: Вторник, 06.10.2015, 16:45 | Сообщение # 2
Писал я и тут в сокращении. Потому как полностью вставить не даёт форум.
igor55285
Дата: Вторник, 06.10.2015, 16:48 | Сообщение # 3
https://youtu.be/QnfEeUFrrIU
Вот есчё нарыл в нете.
Сообщение отредактировал igor55285 - Вторник, 06.10.2015, 16:50
igor55285
Дата: Пятница, 09.10.2015, 08:35 | Сообщение # 4
По факту 24ч в сутках, 11 на отдых между сутками, остаётся 13ч, минус 9ч на рулёжку,минус 1ч на перерыв в рулёжке,остаётся 3 часа на всё про всё
бред какой то.
igor55285
Дата: Пятница, 16.10.2015, 07:50 | Сообщение # 5
Вот есчё памятка. ;)
http://tachographplus.ru/images....f
http://uc.atol.ru/
Сообщение отредактировал igor55285 - Пятница, 16.10.2015, 08:18
Анатолич
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 08:14 | Сообщение # 6
Удаленные
У меня водители в основном по городу работают. Гайцы в городе тахографами не интересуются. Проблемы могут возникать на стационарных постах. У меня на всех грузовиках установлены тахографы Штрих, пока проблем не было.
igor55285
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 11:15 | Сообщение # 7
Подожди, скоро и по городу начнут чёс.У нас начинают уже.
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 12:19 | Сообщение # 8
У нас в Екатеринбурге дёргают и в городе. Сам не знаю, водители говорили. Но по картам пока ничего не считывают, смотрят чтобы был тахограф. Если нет, то сразу не штрафуют вызывают на комиссию. А там штрафуют от 500р.
По вопросам доступа в файлообменник
https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/58-1570-1
igor55285
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 14:29 | Сообщение # 9
Одному из наших выписали 1т за карту,а именно что не стояла в тахе,другому за нарушение РТО 1т. 4ч рулёж и 2ч другие работы, перерыва между ними не делал. Всё это рядом с городом.Последний 2 раза ездил на разбор пинался, итог 1т.
Сообщение отредактировал igor55285 - Понедельник, 19.10.2015, 14:31
igor55285
Дата: Четверг, 22.10.2015, 08:15 | Сообщение # 10
Для размышления так сказать.Первая часть моё
Ещё один момент, у нас когда тахи поставили, у меня в кабине лежит краткое руководство по работе с тахой, дык вот там чёрным по белому написано, непрерывное вождение 4.5 часа,перерыв 45 мин,управление 4.5 часа.На данных примерах которые выше и упоминания о таком нет,на сайте атола есть руководство по работе с тахой и там такого то же не нашел и чем мне мля руководствоваться,можно сказать согласно приказа Минтранса,но в приказе нет ни слова про 4.5 рулёж,45 отдых,4.5 рулёж.Там после первых 4 часов рулёжки предоставляется отдых. Пункт 16 Приказа Минтранса России от 20.08.2004 № 15 в ред. Приказа Минтранса России от 24.12.2013 № 484.
На междугородных перевозках после первых четырех часов непрерывного управления автомобилем
водителю предоставляется специальный перерыв для отдыха от управления автомобилем в
пути продолжительностью не менее 15 минут.
Сфотаю страницу из своего сука руководства что бы не быть голословным.В итоге по моему мнению мне с собой при остановке сотрудника,нужно иметь для обоснованного разговора сним.
1.Приказ с работы,о том что у меня сменный график работы 2 через 2, и соответственно ко мне должен применяться суммированный учёт рабочего времени.
2.Распечатанный приказ минтранса мать его его мать. минтранс пишу с маленькой буквы.
3.Краткое руководство по работе с тахой.
4.Вагон терпения для общения без междометий с сотрудником Гибдд объясняя ему или ей, короче запутывая и себя и их надеясь на то что отыпутся и отпустят.
Мля я в ахере.Есть у меня знакомый хороший в нашем Гибдд, спрашиваю его, вас отучили по работе с водителями согласно приказа минтранса,он да давно уже, говорю ты мне поясни как, да что, начал он с того, что вам мол можно работать 7 часов.После этого меня прорвало на словесный понос минут на 20, он мне и говорит, а ты зачем водителем работаешь? ты иди к нам, нас учить будешь, нас когда обучали про это не говорили, во как бывает.
Ржал полчаса.
подготовило поправки в закон о безопасности дорожного движения и Кодекс об административных правонарушениях, в частности об установления дополнительных требований по обеспечению безопасности дорожного движения при перевозке пассажиров и грузов автомобильным и городским наземным электрическим транспортом». Проект размещен для общественных слушаний на портале regulation.gov.ru. В частности, в нем прописывается обязанность физических лиц – владельцев грузовиков и автобусов оснащать машины тахографами.До сих пор такое требование было только в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Помимо этого в законопроекте прописано, что если простой автомобиля составляет более восьми часов, то стоять такая машина должна только на специализированной парковке.
Еле нашел на этом говносайте текст этого *****а. Такого конченого маразма я давно не встречал. Ублюдки придумавшие эту блевотину превзошли сами себя:
8 . Статью 20 дополнить пунктом 6 следующего содержания
«6. Физические лица, имеющие на праве собственности или ином законном основании автобусы или грузовые автомобили, обязаны:
осуществлять стоянку транспортных средств на время простоя транспортного средства продолжительностью более восьми часов только на специализированных парковках;
обеспечивать соответствие технического состояния транспортных средств требованиям законодательства о безопасности дорожного движения и о техническом регулировании и не допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей, угрожающих безопасности дорожного движения ;
обеспечивать исполнение установленной обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств;
оснащать транспортные средства тахографами;
соблюдать нормы времени непрерывного управления автобусом или грузовым автомобилем и перерывов в таком управлении, установленные Правилами дорожного движения Российской Федерации.».
Нет смысла задаваться вопросами : как, зачем, почему... есть только вопросы к сочинителям: ВЫ ЧЕ БЛЕАТЬ ВООБЩЕ ДИБИЛЫ, А?
На улицах не хватает уборщиков, на стройках и базах грузчиков, консьержей и охранников, и многих профессий с малой долей умственного труда, а эти кадры сидят в кабинетах всяких министерств и пишут вот такую ХУ-Й-НЮ. Вопрос когда эти чучела займут свои рабочие места в соответсвии с со своей проф.пригодностью?
Каким дебилом надо было стать, чтоб отморозить это?:
г) дополнить абзацами 10-14 следующего содержания:
«обеспечивать наличие у юридического лица или индивидуального предпринимателя должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного движения и аттестованного в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта;
Это теперь каждый ****** ипешник со сраным тарантасом в собственности должен содержать какого-то е-бла-на, просто ради того "чтобы былО"? ВыЧёСовсемДибилы там?
Или это:
«7. Обеспечение стоянки транспортных средств на время ежедневного (междусменного) отдыха водителей и (или) на время иного простоя транспортного средства продолжительностью более восьми часов с нарушением установленных требований, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц - пяти тысяч рублей; на юридических лиц - тридцати тысяч рублей.
8. Осуществление стоянки транспортных средств на время ежедневного (междусменного) отдыха водителей и (или) на время иного простоя транспортного средства продолжительностью более восьми часов с нарушением установленных требований, -
влечет наложение административного штрафа на водителей в размере трех тысяч рублей.
Подходит значит сотрудник ДПС с секундомером.... (8 часов отсоял рядом в ожидании наступления АПН) к моей машине стоящей во дворе- а меня там нет...штрафовать не надо)))
Подходит значит сотрудник ДПС с секундомером к моей машине стоящей во дворе и обращается с претензией, а я ему- у меня не стоянка для отдыха, а выполнение других работ сейчас, а не простой...извините
Подходит значит......
Там столько маразма в этом "проекте" что в пору вызывать санитаров из ПНД. Без шуток, это я только по диагонали пробежался.
  • Страница 1 из 3
