  • Страница 2 из 3
КАМАЗ 43082 КОМПАС
Дата: Воскресенье, 15.05.2022, 18:15 | Сообщение # 1
Заходите к нам в телеграм!
https://t.me/remzonaekb/1275
Форум Камаз-Компас
43082_43089 КОМПАС 9-12
43082 КОМПАС Сборка жгута шасси.pdf
43082 Руководство по ремонту кузов электрооборудование.pdf
43082_43089 Компас руководство по эксплуатации.pdf
43089 КОМПАС Сборка жгута кабины.pdf
43089_43082 КОМПАС Двигатель Руководство по ремонту.pdf
43089_43082 КОМПАС Руководство по ремонту шасси.pdf
43089_43082 Электросхема.pdf
Прайс запчасти-Камаз-Компас с номерами.xlsx
______________________
Мы рады представить Вам новый продукт выпускаемый заводом КамАЗ
Мощный и надежный грузовик оснащен двигателем Cummins, который обеспечивает
большую мощность и топливную экономичность.
Автомобиль имеет высокую грузоподъемность и хорошую проходимость
Прикрепления: 3650062.jpg (145.1 Kb)
Дата: Понедельник, 16.10.2023, 09:45 | Сообщение # 11
сервис бы какой-нибудь хороший..
при отпускании педали происходит резкое включение сцепления, прокачав педалью пару раз  сцепление включается плавно как и должно быть. при этом шипящий звук воздуха слышен. поменяли пгу хватило на 300 км. сцепление выжимается в конце, и то не до конца. предположение что возможно в какой -то трубке подсасывает воздух. в тоже время подтеков нет, жидкость не уходит, либо прокочали хреново, когда меняли пгу.
Дата: Понедельник, 16.10.2023, 20:17 | Сообщение # 12
81339, посоветовать могу - https://4ton-96.ru/
Грамотные специалисты там работают, но лучше набрать им и уточнить возьмутся или нет
По сути тот-же JAC N80 наберите им уточните.
Ну и отпишитесь в этой теме, где всё таки получилось отремонтировать и что всё таки было.
Удачи!
Дата: Вторник, 17.10.2023, 12:17 | Сообщение # 13
PROAUTO  прокачали сцепление и всё ок.
Сообщение отредактировал 81339 - Вторник, 17.10.2023, 12:18
Дата: Среда, 18.10.2023, 19:30 | Сообщение # 14
81339, да, слышал про них. Очень грамотные ребята, к тому же недалеко от КАМАЗ-Центра, если там огромная запись на ремонт, то рекомендую в PROAUTO
Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 06:39 | Сообщение # 15
Камаз Компас со слов водителя "прыгает" в диапазоне скоростей от 50-60 км/ч после 70/80 перестает. Причина в конченной (за 25000км) резине установленной с завода. После установки запаски проблема исчезла полностью. На других колесах такой проблемы пока нет.
Дата: Воскресенье, 24.12.2023, 09:40 | Сообщение # 16
Камаз Компас 12, 6000км пробега, загорелась ошибка чек, обратитесь на сервис.
В сервисе официала, решали 2 недели, отправляли запросы.
Проблему устранили заменой катализатора в сборе.
Прикрепления: 6370142.png (673.1 Kb)
Дата: Воскресенье, 18.02.2024, 08:40 | Сообщение # 17
REMZONA, КОМПАС 12 ISF 3.8 срабатывает клапан сброса давления на впускном коллекторе. Проблема с закисшим клапаном Wastegatе на турбине - заклинил. Турбина передувает.
alexander1993rose
Дата: Воскресенье, 23.06.2024, 22:18 | Сообщение # 18
Зарегистрированный
Камаз компас 12. Сняли два провода с генератора и один из замкнулся на корпус генератора. После чего напряжение на всем авто пропало. На стартер приходит +. На генератор нет. Преды у АКБ целые, за кабиной преды вроде тоже все ок, в кабине нет никаких, что отвечают за напряжение. Подскажите, в чем может быть проблема?
Дата: Вторник, 25.06.2024, 19:56 | Сообщение # 19
alexander1993rose, провод может отгорел который с аккумулятора на генератор, уж больно хилая проводка.
KamazG
Дата: Пятница, 04.10.2024, 14:44 | Сообщение # 20
Здравсвуйте. Пдскажите, возможно кто сталкивался или знает куда копать. На камазе пробег 20к. При открытии водительской двери выключаются габариты. Проверили реле, подкинули новый блок комфорта не помогло. Если вытащить реле габаритов, то при включении габаритов гаснут ходовые огни, как и должно быть, но при открытии двери ходовые огни гаснут т.е проводка габаритов непричем. Что можно еще посмотреть?
  • Страница 2 из 3
