54901 К5 Глючит отопитель
kostukp87 | Не в сети Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 19:21 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, при движении автомобиля самопроизвольно включает климат на полные обороты, бывает что на выключенном двигателе и достатом ключе тоже самопроизвольно включается отопитель. Скажите пожалуйста куда залазить, где искать
REMZONA | Не в сети Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 21:04 | Сообщение # 2 |
| kostukp87, глючит Бортовая Информационная Система (БИС) тут либо RESET либо к дилерам обновлять ПО
kostukp87 | Не в сети Дата: Воскресенье, 01.12.2024, 22:04 | Сообщение # 3 |
| Reset пробовал не помогло, шеф сказал что внутри печки стоит какой-то блок и его надо выносить наружу. Но в инете не нашли где и какой это блок, где стоит и как выглядит.
REMZONA | Не в сети Дата: Суббота, 07.12.2024, 07:58 | Сообщение # 4 |
| kostukp87,тоже новая для меня информация, хотя мониторю и собираю все полезные данные. Если Ваш вопрос как-то прояснится дайте знать.
