ГАЗОН NEXT
REMZONA | Дата: Среда, 11.02.2015, 19:38 | Сообщение # 1 |
| ГАЗОН NEXT Руководство по ремонту и эксплуатации
Обзор из интернет-версии журнала "За Рулём"
andrey1977 | Дата: Четверг, 22.03.2018, 20:51 | Сообщение # 11 |
| Досадно. Ленивый сборщик попался и такая поломка получилась. Я вообще за то, что бы по номеру кузова машины, находили сборщиков и за такое штрафовали, думаю это не сложно будет сделать. А то машины хорошие, а репутация завода, из-за такого рода проблем страдает.
Artem | Дата: Четверг, 23.08.2018, 19:48 | Сообщение # 12 |
| Я привык к двигателям газель еще с бизнеса. УМЗ прост и лечить его не трудно. Это скорее плюс чем минус. Конечно опыт владения у меня не маленький, поэтому я знаю все нюансы, можно сказать на коленке могу его перебрать. С двигателем иномарки все было бы по другому, я уже не говорю о доступности запчастей. Сейчас езжу на Нексте 2016 года, машина свежая, все ок.
ykrutoyyy | Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 03:41 | Сообщение # 13 |
| залез вот к вам тут на форум, задумался просто о приобретении газона, вот узнаю как можно больше инфы, перед покупкой, сам в принципе тепло отношусь к газону, и мысль о приобретении ношу уже весьма давно, у отца был такой, читал вот что новые модели еще лучше сейчас, и потягаться с иномарочными аналогами могут, так что посижу здесь почитаю))
REMZONA | Дата: Воскресенье, 30.09.2018, 07:19 | Сообщение # 14 |
| ykrutoyyy, у знакомого такой в собственности. Использует в своем бизнесе, сам на нем катает. Хвалит, машине правда еще 2 года только, но болячек пока не вылезало.
REMZONA | Дата: Суббота, 17.02.2024, 18:27 | Сообщение # 15 |
| ГАЗОН NEXT двигатель ЯМЗ антифриз вытек в поддон, при сливе масла побежала сначала жидкая фракция, потом и само масло. Вообщем колечко под гильзой давануло. Имейте в виду. Пробег грузовика 30000км.
REMZONA | Дата: Вторник, 24.06.2025, 21:18 | Сообщение # 16 |
| ДРУЗЬЯ ТЕМА ПО ГАЗОН-NEXT есть на нашем телеграм-канале https://t.me/remzonaekb/1389
REMZONA | Дата: Понедельник, 15.09.2025, 20:18 | Сообщение # 17 |
| bourlak1973, ЗДЕСЬ
Admin | Дата: Вторник, 02.12.2025, 09:42 | Сообщение # 18 |
| Газон Next ошибка АБС Watch De,при подключении сканматика выдавал ошибку 016.03. ошибка загоралась при разгоне. Проблема в датчике на педали тормоза,он не полностью нажималася из за смещения. Стоп сигналы работали, а вот на блок сигнал не поступал
