KIA BONGO 3
Дата: Среда, 28.12.2011, 09:06 | Сообщение # 1
МЫ В ТЕЛЕГРАМ
https://t.me/remzonaekb/2480
kremnevu
Дата: Суббота, 14.07.2018, 21:30 | Сообщение # 371
Я промывал, спрашивай что хотел.
Сообщение отредактировал kremnevu - Суббота, 14.07.2018, 21:33
Петрович
Дата: Суббота, 14.07.2018, 22:17 | Сообщение # 372
как правильно соединить шланги на фильтре и есть ли толк
Добавлено (14.07.2018, 22:17)
kremnevu, как правильно соединить шланги для промывки и есть ли толк
Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 08:07 | Сообщение # 373
Цитата kremnevu ()
просто заменю подшипник
Хорошо, не забудьте отписаться как все прошло...
Петрович
Дата: Воскресенье, 15.07.2018, 09:23 | Сообщение # 374
Нашел подсос воздуха на датчике под фильтром резьба приезжая,когда сорвал непойму на время устранил намотав фум ленту завелась весело как раньше, поеду заказывать новый датчик продавец по телефону сказал цена 2500 и ждать две недели.
DSrodnichok
Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 14:49 | Сообщение # 375
Добрый день проблема такая киа бонго пробег 140 т км 2007г После прогрева заглушил двигатель. Вставил ключ в замок не высвечивается чек, свеча накала и нет значка иммобилайзера ,стартер немного покрутил и перестал, проверил все реле и предохранители, нашел сгоревший на нагрев топлива,нашел замыкание провода на корпус в обогреве топлива ,причину устранил,предохранитель заменил. Но проблема не решилась все по прежнему.
Дата: Воскресенье, 05.04.2020, 19:16 | Сообщение # 376
DSrodnichok, двигатель какой у автомобиля J3, нужно схему посмотреть. На блок управления двигателем питание не идет. На панели все остальное загорается? Только чек не горит, свечи и иммобилайзер? Лампочка давления, генератор при включении зажигания светятся?
eroff2015
Дата: Среда, 24.02.2021, 20:28 | Сообщение # 377
Добрый день! Подскажите кто-нибудь где номер рамы (шасси) на долго 3. Год 2009
Tonys666
Дата: Среда, 10.03.2021, 01:54 | Сообщение # 378
здравствуйте.. автомобиль киа бонго 3, 2007 год, мотор 2.9
автомобиль в очень плачевном состоянии... со слов владельца, была проблема с заведением авто, сняли сигнализацию в каком-то сервисе, все стало хорошо... на данный момент автомобиль стоит мертвым грузом.. сигнализацию на данном автомобиле просто вырезали, куски питающих проводов закоротили на кузов, в итоге ЭБУ поехал в ремонт со сгоревшей платой.. ЭБУ отремонтировали, на стенде проверили, все включается, все видит, все хорошо.. привезли в сервис, начали прозванивать питание на ЭБУ, а его просто нету((( куда копать??? предохранители уличные все исправны, внутри салона тоже.. распиновку ЭБУ "delphi CR-D 39101-4x310" не могу найти... подскажите люди добрые, где можно найти это питание???
Дата: Четверг, 11.03.2021, 07:59 | Сообщение # 379
Tonys666, посмотрите вложение.
Прикрепления: J3__.pdf (358.6 Kb)
александрович
Дата: Суббота, 24.07.2021, 19:35 | Сообщение # 380
Добрый день.
Подскажите киа бонго 3 2013г 2.5 мотор.не набирает обороты свыше 2500 т нет тяги. на скане все хорошо форсунки в норме,давления топлива в норме.
