D4GA топливный насос обламывает болты
Viktor5705844220
Дата: Среда, 15.05.2024, 09:36 | Сообщение # 1
всем добра. два раза обламывает болты крепления тнвд. двигатель D4ga
Дата: Среда, 15.05.2024, 09:58 | Сообщение # 2
Viktor5705844220, Здравствуйте! Уточните пожалуйста, что происходит, какой ремонт производили. Постараюсь Вам помочь в вопросе. Можете в What's App написать, номер есть в подписи.
Viktor5705844220
Дата: Среда, 15.05.2024, 14:46 | Сообщение # 3
машина работала в штатном режиме. ремонтов никаких не было. срезает два болта крепления тнвд. насос продолжает работать. как будто разово подкусит сорвет и дальше все нормально. приводные шестерни в нормальном состоянии. люфтов нет
Дата: Среда, 15.05.2024, 16:49 | Сообщение # 4
Viktor5705844220, может из-за превышения давления в рейле из-за нестабильно работающих форсунок, форсунки. Хотя подклинивание шестерен более распространенная причина.
Дата: Среда, 15.05.2024, 16:56 | Сообщение # 5
Втулку изнашивает на промежуточной шестерне и клинит. Заклинивание внутри насоса 100% приводит к поломке корпуса самого насоса. Форсунки, на случай если проверили шестерни,но думаю искать нужно тут
Прикрепления: 7649190.jpg (64.1 Kb)
