  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
HD 78 HYUNDAI
Гость
Дата: Четверг, 09.08.2012, 01:23 | Сообщение # 1
ГОСТИ
HYUNDAI HD-78 Тема ремонта и эксплуатации автомобиля
Прикрепления: 7516106.jpg (223.7 Kb)
sag0982
Дата: Четверг, 23.12.2021, 18:48 | Сообщение # 51
Разлетелся тнвд хендай he 78 поменял как прокачать систему
Дата: Пятница, 24.12.2021, 06:52 | Сообщение # 52
Двигатель D4DD? Отвернуть пробку на корпусе топливного фильтра (на раме) качать помпой до выхода воздуха, затем завернуть пробку и еще покачать пару тройку раз.
Cuznetsov933
Дата: Понедельник, 27.03.2023, 18:48 | Сообщение # 53
Доброго времени суток, у меня хендай 78 2011г.двс D4DD изначально загнал на регулирование клапанов, замену форсунок<ремонтные> . После ремонта автомобиль перестал сначала ехать на 5 передаче , падает скорость и соответственно обороты затем уже и на 4 передачи. Сейчас в данный момент не тянет даже себя периодически встают обороты не больше 1500 и не реагирует!! Делали диагностику форсунок на стенде на компьюторе не каких проблем их даже прописали. Хотя сказали что их в принципе не прописывают на таком авто, заменили клапан аварийного сброса топлива который механический на рампе не чего не помогло. Что может быть????? Помогите
Дата: Понедельник, 27.03.2023, 20:04 | Сообщение # 54
Cuznetsov933, поставьте новые форсунки и забудьте о своих проблемах. Это основная проблема - ремонтные форсунки DENSO если и заработают когда-то, то только если денег продавцам.
arka
Дата: Воскресенье, 10.03.2024, 21:05 | Сообщение # 55
Хундай Hd78 euro4
Как продиагностировать ABS.Сканматик не подключается.
Прикрепления: 4624953.jpg (121.4 Kb)
Дата: Понедельник, 11.03.2024, 06:02 | Сообщение # 56
arka, сканматик да не видит абс этих автомобилей. Я использую vci hyundai и ломанную gds vc работает отлично, кстати на Авито много gds есть прямо с ноутбуками недорого. Но спрашивайте какая gds установлена легковая или грузовая. GDS для коммерческой техники есть на Авито последнее обновление есть в файлообменнике
arka
Дата: Среда, 13.03.2024, 10:13 | Сообщение # 57
А есть полная распиновка этого OBD?
Дата: Среда, 13.03.2024, 17:20 | Сообщение # 58
11-й пин желтый провод с оранжевой полосой
Прикрепления: 2931493.png (82.7 Kb)
alex165
Дата: Понедельник, 10.06.2024, 12:35 | Сообщение # 59
Добрый день. У меня Hyundai HD78, двигатель D4DD. Вышла из строя КПП. Подойдет ли коробка от HD 65 с двигателем D4DB? Может знает кто...
Дата: Понедельник, 10.06.2024, 17:37 | Сообщение # 60
alex165, подойдёт блоки двигателей одинаковые
  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
