Hyundai Богдан А-20111 на шасси HYUNDAI
Андерей | Дата: Пятница, 17.01.2020, 16:18 | Сообщение # 61 |
| Спасибо большое, а ещё где найти мобисовский каталог, и склад мобиса?
eremeec | Дата: Пятница, 17.01.2020, 17:23 | Сообщение # 62 |
| Андерей, мобисовский каталог он только у дилеров, искать лучше в интернет-каталогах, про склад мобиса в голову не бери, они отгружают только через дилера. Я про то, что срок по доставке будет короткий Добавлено (17.01.2020, 17:31) --------------------------------------------- Андерей, попроси remzonа-администратора он быстро тебе все подберет
REMZONA | Дата: Пятница, 17.01.2020, 18:12 | Сообщение # 63 |
| Андерей, ничего сложного Ваша модель КПП T60S6. Проценить по номерам где дешевле помогу.
Андерей | Дата: Среда, 26.02.2020, 05:11 | Сообщение # 64 |
| Здравствуйте подскажите пожалуйста где можно купить эти позиции QD43377T00040 QD43222T01010 QD43261T05110 QD43361T02071
REMZONA | Дата: Среда, 26.02.2020, 08:22 | Сообщение # 65 |
| Андерей, я сделал запрос своим, запчастей по наличию таких у них нет, вот контакт нормальных поставщиков в Москве, попробуйте у них проценить, если кто-то что то мне сообщит, то я напишу
medyntsevsv | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 12:45 | Сообщение # 66 |
| Добрый день. Подскажите пожалуйста, купил Хендай Богдана, проблема с кпп, плохо периодически включаются передачи. В чем может быть проблема?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 25.10.2020, 20:27 | Сообщение # 67 |
| medyntsevsv, если все передачи плохо включаются, то нужно смотреть сцепление. Для начала проверить выжим, заменить тормозную жидкость и прокачать сцепление. Напишите подробнее, что происходит при включении, ручка не идет-упирается, или слышен хруст при включении.
medyntsevsv | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 20:05 | Сообщение # 68 |
| Хруста нет. Периодически когда трогаешься с второй передачи, переключения не даёт на третью и четвертую. Только пятая включается. Либо вторая не включается, рычаг поводишь в нетрале и включается с затруднением. Либо выключаешь когда подъезжаешь к сфетофору, а передача третья, четвёртая и пятая не выключаеться. Хотя рычаг переключения в нетральном положении по ощущению. С задней передачей тоже не выключаеться, хотя по ощущению рычаг в нетрале, но при том передача остаётся включена. Вобщем И это все происходит не постоянно. С утра все работает нормально, пока кпп холодная.
REMZONA | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 20:48 | Сообщение # 69 |
| medyntsevsv, механизм выбора не иначе. Меняйте в сборе.
mex@nik | Дата: Понедельник, 26.10.2020, 20:59 | Сообщение # 70 |
| Дальше будет хуже. Либо пропадут все передачи или вклячатся две. Механизм выбора передач под замену
