Hyundai Богдан А-20111 на шасси HYUNDAI
Гость Я с Урала | Дата: Суббота, 24.08.2013, 23:26 | Сообщение # 11 |
ГОСТИ
| Доброе время суток! Подскажите что это может быть - при езде по кочкам-ямкам раздается скрип, или даже скрежет, железный такой, со стороны задних колес.
REMZONA | Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 00:07 | Сообщение # 12 |
| Пневмоподвеска - скорее всего краны уровня пола скрипят так.
tulikovdeni | Дата: Среда, 23.12.2015, 11:10 | Сообщение # 13 |
| Все здравствуйте вот и я обзавёлся чудо Богданом. Кто-нибудь знает ответ на вопрос, чего маленький чек на панели справа мигает как чумной? Диогност руками разводит, говорит все в норме......
REMZONA | Дата: Среда, 23.12.2015, 11:40 | Сообщение # 14 |
| Цитата tulikovdeni (  ) Все здравствуйте вот и я обзавёлся чудо Богданом.Кто-нибудь знает ответ на вопрос, чего маленький чек на панели справа мигает как чумной? Диогност руками разводит, говорит все в норме...... Это лампа по экологии (MIL LAMP) Ещё она может отображать временные ошибки, которые не записываются в память. Есть какие нибудь ошибки застарелые? Если диагност ошибок не видит, то возможно сажевый фильтр уже подходит к концу.
tulikovdeni | Дата: Пятница, 25.12.2015, 22:27 | Сообщение # 15 |
| Все здравствуйте вот и я обзавёлся чудо Богданом. Кто-нибудь знает ответ на вопрос, чего маленький чек на панели справа мигает как чумной? Диогност руками разводит, говорит все в норме......Добавлено (25.12.2015, 22:25) --------------------------------------------- Диогност говорит нет ошибок. Две машины и на обоих такая ерунда. А где этот сажевый фильтр? Добавлено (25.12.2015, 22:27) --------------------------------------------- Маргает часто, часто, постоянно.... Тревожит если честно.!
REMZONA | Дата: Пятница, 15.07.2016, 11:10 | Сообщение # 16 |
| Цитата tulikovdeni (  ) Все здравствуйте вот и я обзавёлся чудо Богданом.Кто-нибудь знает ответ на вопрос, чего маленький чек на панели справа мигает как чумной? Диогност руками разводит, говорит все в норме...... Наверное как у нас провод датчика кислорода карданом перетёрло
Цитата tulikovdeni (  ) Диогност говорит нет ошибок.Две машины и на обоих такая ерунда. А где этот сажевый фильтр? Он в глушителе, но на мой взгляд проблема в электрической части, Вам бы ошибки прочитать...Цитата tulikovdeni (  ) Маргает часто, часто, постоянно....Тревожит если честно.! Так то ещё ничего, а вот когда будет вставать в аварийный режим, вот это будет напряг.
AlexOpt | Дата: Среда, 17.08.2016, 10:01 | Сообщение # 17 |
| Всем привет! Уже 3ую неделю пытаюсь найти пневмобалоны(пневмоподушки) на заднюю подвеску данного чудо автобуса. Может кто знает где можно приобрести, либо аналог найти?
Сообщение отредактировал AlexOpt - Среда, 17.08.2016, 12:18
Art | Дата: Четверг, 18.08.2016, 19:11 | Сообщение # 18 |
| Здравствуйте. Владеем автобусом Богдан А201 почти три года. Пробег 150 т.км. Такая возникла проблема. При трогании с места автобус вообще не едет, стоит секунды 3-4, потом из глушителя черный дым повалит, далее начинает потихоньку набирать скорость. При езде на 2,3,4 скоростях черного дыма нет, едет неплохо. В чем может быть дело? Плюс также, у кого можно заказать запчасти на этот автобус? (например, задние амортизаторы, краны уровня пола и др.)
REMZONA | Дата: Пятница, 19.08.2016, 11:03 | Сообщение # 19 |
| Art, делали диагностику двигателя, есть ошибки? У этих автобусов есть проблемы с электрикой, особенно там где кончается HYUNDAI и начинается БОГДАН. По запчастям ищите в инете.
Art | Дата: Среда, 14.09.2016, 17:38 | Сообщение # 20 |
| Диагностику не делали и сделать не можем. Находимся в г.Пенза. Такой автобус в регионе один! Да, мотор вроде бы распространенным стал - d4ga. Обзванивали станции, пригоняли. Разводят руками, то компьютер не видит этот автобус, то просто не хотят браться - не встречались с таким и программы нет и т.д. Теперь есть задумки куда-нибудь гнать в соседний регион...но в Самаре тоже официалы его не ремонтируют, в Н.Новгороде сомневаются в себе. ХОТЯ ПРОДАЮТ ЕГО. Только в Москве официалы с уверенностью готовы его делать. Так что ситуация не очень. Прекрасно понимаем, что диагностика выведет проблему на "чистую воду". Пока так.
Добавлено (14.09.2016, 17:38) --------------------------------------------- Здравствуйте еще раз. Подскажите, пожалуйста, где находится блок управления двигателем на этом Богдане. Именно двигателем. И какие мозги туда ставятся, если сталкивались? Суть вот в чем. Нашли диагноста, разъем показали - тот, который около двери водителя. Подключиться не смог. Но просил узнать, именно, какие мозги на двигатель ставятся. Может, говорит, получится что-то сколдовать. Теперь надо на этот блок посмотреть. Спасибо.
