  • Страница 1 из 4
  • 4
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » Hyundai Богдан А-20111 на шасси HYUNDAI (Автобус на базе HYUNDAI)
AdminДата: Понедельник, 20.08.2012, 19:35 | Сообщение # 1
Вообщем, что сказать? Создаю эту тему, так-как началась активная продажа этих автобусов в России. Официально автобусы в Россию поставляет ООО "Хёндэ Комтранс Рус", дилерская сеть которых простирается по всей России. Кому есть что написать по этому автобусу, обсудить или просто задать вопросы, пишем здесь!
СТАТЬЯ БОГДАН 20111
КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ HYUNDAI БОГДАН А20110,А20111 СКАЧАТЬ
ПончиДата: Воскресенье, 16.09.2012, 22:38 | Сообщение # 2
Автобус хоть и неказист но вполне достоин нормального его восприятия. Слышал жути нагоняли про его мотор, но вообщем то это просто миф. Миф который будет развеян его успешными приобретениями.
ГостьДата: Суббота, 24.11.2012, 23:43 | Сообщение # 3
Это дерьмо а не автобус! С дверьми просто беда происходит!
ГостьДата: Воскресенье, 10.03.2013, 15:15 | Сообщение # 4
Этот автобус беда вообще. Брать нужно либо чистого корейца, либо КАВЗ АВРОРА!
AdminДата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:07 | Сообщение # 5
Да, что Вы все беда,беда...Напишите какая у Вас проблема. Всё, что по этому автобусу было у нас на центре - разрешилось быстро. Не скажу, что автобус хорош, но пока все проблемы решаемы.
Баранчинский А.С.Дата: Понедельник, 08.04.2013, 14:29 | Сообщение # 6
Привет! Здорово что нашёл такую тему про этот автобус. Может кто поможет, имею такой автобус 2012 года выпуска, куплен в Москве. С новья горит лампа неисправность абс. Ездил по разным сервисам, машина моя на гарантии а никто сделать даже за деньги не умеет. Спасибо, что за пробу денег не берут. Самое интересное что сама система абс функциклирует. Хотел с психу уже лампу выкрутить из щитка, но ведь новый автобус и надо разобраться. Может кто поможет
AdminДата: Понедельник, 08.04.2013, 16:22 | Сообщение # 7
У Вас на автобусе не прописан блок АБС. Проблема уже не нова, нужно искать мастерскую со сканером, если не знают как и что надо делать обращайтесь, расскажу.
ВасиличДата: Пятница, 21.06.2013, 23:48 | Сообщение # 8
Разбили лобовое стекло дилеры запросили 38000!!! Что за автобус такой? Кто знает где взять запчасти?
БалайДата: Понедельник, 15.07.2013, 20:46 | Сообщение # 9
Парни, а что у всех автобусов омыватели от классики стоят? Это что, дань проверенному времени, или как? У меня на 7000 один уже сгорел насос, потом ещё кнопку менял на переключателе она выгорела. Что за ёпрст!?
REMZONAДата: Вторник, 16.07.2013, 08:59 | Сообщение # 10
У нас приезжают такие автобусы на ремонт. Да у всех под капотом спереди стоит ВАЗОВСКИЙ омыватель от классикиЮ даже 2 по-моему. Было, по дворникам сгорал переключатель - меняли, благо он Hyundaевский)))
Гость Я с УралаДата: Суббота, 24.08.2013, 23:26 | Сообщение # 11
Доброе время суток! Подскажите что это может быть - при езде по кочкам-ямкам раздается скрип, или даже скрежет, железный такой, со стороны задних колес.
REMZONAДата: Воскресенье, 25.08.2013, 00:07 | Сообщение # 12
Пневмоподвеска - скорее всего краны уровня пола скрипят так.
tulikovdeniДата: Среда, 23.12.2015, 11:10 | Сообщение # 13
Все здравствуйте вот и я обзавёлся чудо Богданом.
Кто-нибудь знает ответ на вопрос, чего маленький чек на панели справа мигает как чумной?
Диогност руками разводит, говорит все в норме......
REMZONAДата: Среда, 23.12.2015, 11:40 | Сообщение # 14
Цитата tulikovdeni ()
Все здравствуйте вот и я обзавёлся чудо Богданом.Кто-нибудь знает ответ на вопрос, чего маленький чек на панели справа мигает как чумной?
Это лампа по экологии (MIL LAMP) Ещё она может отображать временные ошибки, которые не записываются в память. Есть какие нибудь ошибки застарелые? Если диагност ошибок не видит, то возможно сажевый фильтр уже подходит к концу.
tulikovdeniДата: Пятница, 25.12.2015, 22:27 | Сообщение # 15
Добавлено (25.12.2015, 22:25)
Диогност говорит нет ошибок.
Две машины и на обоих такая ерунда.
А где этот сажевый фильтр?
Добавлено (25.12.2015, 22:27)
Маргает часто, часто, постоянно....
Тревожит если честно.!
REMZONAДата: Пятница, 15.07.2016, 11:10 | Сообщение # 16
Наверное как у нас провод датчика кислорода карданом перетёрло
Диогност говорит нет ошибок.Две машины и на обоих такая ерунда.
Он в глушителе, но на мой взгляд проблема в электрической части, Вам бы ошибки прочитать...
Маргает часто, часто, постоянно....Тревожит если честно.!
Так то ещё ничего, а вот когда будет вставать в аварийный режим, вот это будет напряг.
AlexOptДата: Среда, 17.08.2016, 10:01 | Сообщение # 17
Всем привет!
Уже 3ую неделю пытаюсь найти пневмобалоны(пневмоподушки) на заднюю подвеску данного чудо автобуса. Может кто знает где можно приобрести, либо аналог найти?
Сообщение отредактировал AlexOpt - Среда, 17.08.2016, 12:18
ArtДата: Четверг, 18.08.2016, 19:11 | Сообщение # 18
Здравствуйте. Владеем автобусом Богдан А201 почти три года. Пробег 150 т.км. Такая возникла проблема. При трогании с места автобус вообще не едет, стоит секунды 3-4, потом из глушителя черный дым повалит, далее начинает потихоньку набирать скорость. При езде на 2,3,4 скоростях черного дыма нет, едет неплохо. В чем может быть дело? Плюс также, у кого можно заказать запчасти на этот автобус? (например, задние амортизаторы, краны уровня пола и др.)
REMZONAДата: Пятница, 19.08.2016, 11:03 | Сообщение # 19
Art, делали диагностику двигателя, есть ошибки? У этих автобусов есть проблемы с электрикой, особенно там где кончается HYUNDAI и начинается БОГДАН. По запчастям ищите в инете.
ArtДата: Среда, 14.09.2016, 17:38 | Сообщение # 20
Диагностику не делали и сделать не можем. Находимся в г.Пенза. Такой автобус в регионе один! Да, мотор вроде бы распространенным стал - d4ga. Обзванивали станции, пригоняли. Разводят руками, то компьютер не видит этот автобус, то просто не хотят браться - не встречались с таким и программы нет и т.д. Теперь есть задумки куда-нибудь гнать в соседний регион...но в Самаре тоже официалы его не ремонтируют, в Н.Новгороде сомневаются в себе. ХОТЯ ПРОДАЮТ ЕГО. Только в Москве официалы с уверенностью готовы его делать. Так что ситуация не очень. Прекрасно понимаем, что диагностика выведет проблему на "чистую воду". Пока так.
Добавлено (14.09.2016, 17:38)
Здравствуйте еще раз. Подскажите, пожалуйста, где находится блок управления двигателем на этом Богдане. Именно двигателем. И какие мозги туда ставятся, если сталкивались? Суть вот в чем. Нашли диагноста, разъем показали - тот, который около двери водителя. Подключиться не смог. Но просил узнать, именно, какие мозги на двигатель ставятся. Может, говорит, получится что-то сколдовать. Теперь надо на этот блок посмотреть. Спасибо.
  • Страница 1 из 4
  • 4
