  • Страница 1 из 4
  • 4
Hyundai Богдан А-20111 на шасси HYUNDAI
            Дата: Понедельник, 20.08.2012, 19:35 | Сообщение # 1
Постов: «2295»
Вообщем, что сказать? Создаю эту тему, так-как началась активная продажа этих автобусов в России. Официально автобусы в Россию поставляет ООО "Хёндэ Комтранс Рус", дилерская сеть которых простирается по всей России. Кому есть что написать по этому автобусу, обсудить или просто задать вопросы, пишем здесь!
Пончи
            Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 22:38 | Сообщение # 2
Автобус хоть и неказист но вполне достоин нормального его восприятия. Слышал жути нагоняли про его мотор, но вообщем то это просто миф. Миф который будет развеян его успешными приобретениями.
Гость
            Дата: Суббота, 24.11.2012, 23:43 | Сообщение # 3
Это дерьмо а не автобус! С дверьми просто беда происходит!
Гость
            Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 15:15 | Сообщение # 4
Этот автобус беда вообще. Брать нужно либо чистого корейца, либо КАВЗ АВРОРА!
            Дата: Воскресенье, 10.03.2013, 20:07 | Сообщение # 5
Постов: «2295»
Да, что Вы все беда,беда...Напишите какая у Вас проблема. Всё, что по этому автобусу было у нас на центре - разрешилось быстро. Не скажу, что автобус хорош, но пока все проблемы решаемы.
Баранчинский А.С.
            Дата: Понедельник, 08.04.2013, 14:29 | Сообщение # 6
Привет! Здорово что нашёл такую тему про этот автобус. Может кто поможет, имею такой автобус 2012 года выпуска, куплен в Москве. С новья горит лампа неисправность абс. Ездил по разным сервисам, машина моя на гарантии а никто сделать даже за деньги не умеет. Спасибо, что за пробу денег не берут. Самое интересное что сама система абс функциклирует. Хотел с психу уже лампу выкрутить из щитка, но ведь новый автобус и надо разобраться. Может кто поможет
            Дата: Понедельник, 08.04.2013, 16:22 | Сообщение # 7
Постов: «2295»
У Вас на автобусе не прописан блок АБС. Проблема уже не нова, нужно искать мастерскую со сканером, если не знают как и что надо делать обращайтесь, расскажу.
Василич
            Дата: Пятница, 21.06.2013, 23:48 | Сообщение # 8
Разбили лобовое стекло дилеры запросили 38000!!! Что за автобус такой? Кто знает где взять запчасти?
Балай
            Дата: Понедельник, 15.07.2013, 20:46 | Сообщение # 9
Парни, а что у всех автобусов омыватели от классики стоят? Это что, дань проверенному времени, или как? У меня на 7000 один уже сгорел насос, потом ещё кнопку менял на переключателе она выгорела. Что за ёпрст!?
            Дата: Вторник, 16.07.2013, 08:59 | Сообщение # 10
Постов: «4151»
У нас приезжают такие автобусы на ремонт. Да у всех под капотом спереди стоит ВАЗОВСКИЙ омыватель от классикиЮ даже 2 по-моему. Было, по дворникам сгорал переключатель - меняли, благо он Hyundaевский)))
Гость Я с Урала
            Дата: Суббота, 24.08.2013, 23:26 | Сообщение # 11
Доброе время суток! Подскажите что это может быть - при езде по кочкам-ямкам раздается скрип, или даже скрежет, железный такой, со стороны задних колес.
            Дата: Воскресенье, 25.08.2013, 00:07 | Сообщение # 12
Постов: «4151»
Пневмоподвеска - скорее всего краны уровня пола скрипят так.
tulikovdeni
            Дата: Среда, 23.12.2015, 11:10 | Сообщение # 13
Постов: «2»
Все здравствуйте вот и я обзавёлся чудо Богданом.
Кто-нибудь знает ответ на вопрос, чего маленький чек на панели справа мигает как чумной?
Диогност руками разводит, говорит все в норме......
            Дата: Среда, 23.12.2015, 11:40 | Сообщение # 14
Постов: «4151»
Цитата tulikovdeni ()
Все здравствуйте вот и я обзавёлся чудо Богданом.Кто-нибудь знает ответ на вопрос, чего маленький чек на панели справа мигает как чумной?
Это лампа по экологии (MIL LAMP) Ещё она может отображать временные ошибки, которые не записываются в память. Есть какие нибудь ошибки застарелые? Если диагност ошибок не видит, то возможно сажевый фильтр уже подходит к концу.
tulikovdeni
            Дата: Пятница, 25.12.2015, 22:27 | Сообщение # 15
Постов: «2»
Добавлено (25.12.2015, 22:25)
Диогност говорит нет ошибок.
Две машины и на обоих такая ерунда.
А где этот сажевый фильтр?
Добавлено (25.12.2015, 22:27)
Маргает часто, часто, постоянно....
Тревожит если честно.!
            Дата: Пятница, 15.07.2016, 11:10 | Сообщение # 16
Постов: «4151»
Наверное как у нас провод датчика кислорода карданом перетёрло
Диогност говорит нет ошибок.Две машины и на обоих такая ерунда.
Он в глушителе, но на мой взгляд проблема в электрической части, Вам бы ошибки прочитать...
Маргает часто, часто, постоянно....Тревожит если честно.!
Так то ещё ничего, а вот когда будет вставать в аварийный режим, вот это будет напряг.
AlexOpt
            Дата: Среда, 17.08.2016, 10:01 | Сообщение # 17
Постов: «1»
Всем привет!
Уже 3ую неделю пытаюсь найти пневмобалоны(пневмоподушки) на заднюю подвеску данного чудо автобуса. Может кто знает где можно приобрести, либо аналог найти?
Сообщение отредактировал AlexOpt - Среда, 17.08.2016, 12:18
Art
            Дата: Четверг, 18.08.2016, 19:11 | Сообщение # 18
Постов: «3»
Здравствуйте. Владеем автобусом Богдан А201 почти три года. Пробег 150 т.км. Такая возникла проблема. При трогании с места автобус вообще не едет, стоит секунды 3-4, потом из глушителя черный дым повалит, далее начинает потихоньку набирать скорость. При езде на 2,3,4 скоростях черного дыма нет, едет неплохо. В чем может быть дело? Плюс также, у кого можно заказать запчасти на этот автобус? (например, задние амортизаторы, краны уровня пола и др.)
            Дата: Пятница, 19.08.2016, 11:03 | Сообщение # 19
Постов: «4151»
Art, делали диагностику двигателя, есть ошибки? У этих автобусов есть проблемы с электрикой, особенно там где кончается HYUNDAI и начинается БОГДАН. По запчастям ищите в инете.
Art
            Дата: Среда, 14.09.2016, 17:38 | Сообщение # 20
Постов: «3»
Диагностику не делали и сделать не можем. Находимся в г.Пенза. Такой автобус в регионе один! Да, мотор вроде бы распространенным стал - d4ga. Обзванивали станции, пригоняли. Разводят руками, то компьютер не видит этот автобус, то просто не хотят браться - не встречались с таким и программы нет и т.д. Теперь есть задумки куда-нибудь гнать в соседний регион...но в Самаре тоже официалы его не ремонтируют, в Н.Новгороде сомневаются в себе. ХОТЯ ПРОДАЮТ ЕГО. Только в Москве официалы с уверенностью готовы его делать. Так что ситуация не очень. Прекрасно понимаем, что диагностика выведет проблему на "чистую воду". Пока так.
Добавлено (14.09.2016, 17:38)
Здравствуйте еще раз. Подскажите, пожалуйста, где находится блок управления двигателем на этом Богдане. Именно двигателем. И какие мозги туда ставятся, если сталкивались? Суть вот в чем. Нашли диагноста, разъем показали - тот, который около двери водителя. Подключиться не смог. Но просил узнать, именно, какие мозги на двигатель ставятся. Может, говорит, получится что-то сколдовать. Теперь надо на этот блок посмотреть. Спасибо.
  • Страница 1 из 4
  • 4
