  • Страница 1 из 3
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Корея: Грузовики и автобусы » STAREX/PORTER (Владельцам HYUNDAI STAREX и PORTER)
STAREX/PORTER
AdminДата: Четверг, 13.05.2010, 18:08 | Сообщение # 1
Пишем, читаем, обсуждаем. Микроавтобусы и грузовички PORTER H-100
Презентация по двигателю D4CB (PORTER2/GRAND STAREX) pptx (Microsoft Power Point)
AdminДата: Вторник, 05.10.2010, 12:51 | Сообщение # 2
Porter H-100 в корейском исполнении был гораздо надёжнее собранного в России. То стёкла боковые от направляющих отпадут, то крыша побежит в дождь. Это не дефектные запчасти из Кореи, а некачественная (просто не умелая) русская сборка!
LavanfrenДата: Понедельник, 30.01.2012, 09:47 | Сообщение # 3
Ку всем! Имею хундай гранд старекс 2007г, набегал уже 140 тыс. когда брал уже было 88000км. Машинка здравая. Меняю только фильтры масла, езжу на сервис Раевского в Екате (сам живу в Тагиле). Была только одна болячка по двиглу - не заводилась в холода. Но рябята разобрались 5сек. Свечи накала поменяли комплектом 4шт. По подвеске плановая замена стоек стабилизатора (передних и задних), правую переднюю стойку поменял тоже, сделал развал.
AdminДата: Понедельник, 20.02.2012, 20:42 | Сообщение # 4
Ребята, напоминаю, что современные дизеля, очень чувствительны к качеству масла, а многие до сих пор льют то, что сворачивает кровь в прямом и переносном смыслах. Особенно касается ну очень экономичные организации, ну на масле разве можно сэкономить. Разбирались тут с турбиной, первый раз клиент поменял её сам, "наелась" через 15000, второй раз на замену к нам приехал, старую сняли, разобрали, втулки вала осмотрели, так и есть, на сухую работали. Сняли поддон и увидели забитый маслоприёмник!!!. О чём это говорит? Масло - дерьмо, при том то ещё... Экспертизу пока не делали, но клиент тут вроде про присадки какие то проговорился в масло, мол лил. Узнаю отпишусь
Виктор СергеевичДата: Среда, 30.05.2012, 15:07 | Сообщение # 5
Кто знает подскажите. Умирает уже третья подряд турбина. С интервалом 7-10 тысяч километров. Изнашивает втулки в турбине и аля улю. Отдавал в экспертизу, заключение одно, что неисправность двигателя связанная с уменьшением давления масла. Мастера в турбосервисе говорят, что я дескать жогаю, а на ВГТ турбинах это черевато. Но тут один нормальный человек подсказал, что нужно выбить катализатор, мол это сопротивление турбине и всё такое. Так вот стоит ли выбивать катализатор. Admin писал про старекс H1 про маслоприёмник, у себя я тоже уже посмотрел, масло было хорошее всё нормально. Так вот если я выбью катализатор с электроникой ничего не произойдёт? Спасибочки заранее. Буду благодарен за любой совет.
AdminДата: Среда, 13.06.2012, 20:08 | Сообщение # 6
Здравствуйте. Про сопротивление турбине это да, смело выбивайте катализатор, электроника его не видит. Про турбины скажу так, слабенькие они на старексах, по этому рекомендую уделять большое внимание используемому маслу. Мотор дизельный - сажа оседает в масло и может забить маслоприёмник, а давление масла это серьёзно!
МасочусетцДата: Среда, 18.07.2012, 23:55 | Сообщение # 7
У меня хюнджай старекс с двигателем модели crdi очень плохо начал себя везти, вобщем и расход топлива и глохнет бывает пока ручной помпой не накачашь не заводится. Сёдня обратил внимание на то когда качашь пумпой из под кнопки брызжет дизельная гарючка подскажите может поменять эту пумпу или что?
ГостьДата: Четверг, 19.07.2012, 12:55 | Сообщение # 8
Подсос воздуха поменяй "пумпу"
AdminДата: Вторник, 24.07.2012, 10:07 | Сообщение # 9
Был такой же случай 100% из за ручного насоса, в нём лопнула диафрагма, в результате такая проблема.
VulcanДата: Среда, 25.07.2012, 22:22 | Сообщение # 10
Проблема такая, имеем 12 тагазовских портеров, проблема у 3 из них - первая и задняя вылетают, кто есть с такими проблемами, гарантийщики в Ростове ссылаются на неправильную езду. Сервис по обслуживанию коробку снимет только после предоплаты. Куда бежать у всех трёх пробег от 900 до 1900 километрв
СанёкДата: Четверг, 26.07.2012, 08:53 | Сообщение # 11
А что с такими пробегами и не гарантия? Вот так вот русская сборка!
AdminДата: Четверг, 26.07.2012, 11:54 | Сообщение # 12
У нас недавно был клиент, у него тоже много Портеров, и на одном из них такая же проблема. Дело было не в синхронизаторе, а в механизме выбора передач. Пробег на портере был правда уже около 20тысяч, и обслуживался он не у нас. Ремонт встал примерно в 7000р, с запчастями
СергейДата: Четверг, 09.05.2013, 22:39 | Сообщение # 13
Здраствуйте. Подскажите пожалуйста. У меня Гранд Старекс 2007 года выпуска, кореец. Перестали включаться стоп сигналы, в раз. Чуть фура на трассе не влетела. Что может быть?
REMZONAДата: Четверг, 09.05.2013, 22:43 | Сообщение # 14
Был такой случай уже - проверяйте датчик стоп-сигнала, можно перемкнуть на фишке контакты, если загорятся то точно он. Если дело в нём то можем его найти и отправить. В каком городе находитесь?
СергейДата: Четверг, 09.05.2013, 23:53 | Сообщение # 15
Спасибо, Remzona! Обязательно завтра проверю, отпишусь!
ТрубаДата: Понедельник, 10.06.2013, 10:24 | Сообщение # 16
Здравствуйте. На Портере (2008 г., 225000 км) сильно уходит антифриз. Подтеков, вроде, нет. И задний номер в копоти. Подскажите, пожалуйста, возможную проблему.
REMZONAДата: Понедельник, 10.06.2013, 10:28 | Сообщение # 17
Если подтёков нет. То может быть прокладка ГБЦ. По заднему номеру наверняка из глушителя валит.
ТрубаДата: Среда, 03.07.2013, 17:57 | Сообщение # 18
Здравствуйте. Подскажите, на Портере какой толщины и со сколькими просечками должна быть прокладка гбц при выступании поршня на 0.45?
REMZONAДата: Четверг, 04.07.2013, 08:46 | Сообщение # 19
Портер с каким двигателем (нужна модель)
ТрубаДата: Четверг, 04.07.2013, 13:01 | Сообщение # 20
D4BF.
  • Страница 1 из 3
