  • Страница 2 из 3
HD-500 HYUNDAI
Дата: Суббота, 18.05.2013, 08:41 | Сообщение # 1
Обсуждаем грузовики HYUNDAI HD-500.
Прикрепления: 2696697.jpg (141.1 Kb)
vic961tor
Дата: Четверг, 11.02.2021, 22:38 | Сообщение # 11
Добрый вечер у меня проблема несколько раз замерзало сцепление я отогревал.Последний раз замерзло педаль не продавиш а передачи вклучаются но машига стоит на месте
Дата: Четверг, 31.08.2023, 08:33 | Сообщение # 12
HD-500 Почему нет тяги? Довольно частый вопрос на форуме. Тут нужна грамотная диагностика. Есть ли ошибки двигателя? Первым делом необходимо заменить топливные фильтры, проверить или заменить воздушный фильтр. Часто виновником становится обратный клапан в топливном канале. Бывают случаи неисправности насос-форсунок, сам топливный насос изнашивается и не развивает нужного давления. Всё нужно проверять поэтапно.
romapinyaev
Дата: Пятница, 13.06.2025, 17:23 | Сообщение # 13
Здравствуйте у меня ошибка 02D9 05
Отопитель понижен ток или обрыв цепи.
Я владею автомобилем hd500 недавно, когда купил не было реле которое должно включать подогрев в воздушной трубе после кулера, электрик сказал поставить, я на разборке взял с рабочей машины а ошибка не ушла и дальше никто не знает что делать.
Может кто что подскажет?
Дата: Суббота, 14.06.2025, 08:18 | Сообщение # 14
Я правильно понимаю, что вы установили реле подогревателя воздуха на впуске и ошибка не ушла. Нужны данные по автомобилю, лучше VIN шасси. Посмотрю на портале GSW, может есть готовое решение.
romapinyaev
Дата: Суббота, 14.06.2025, 11:09 | Сообщение # 15
Правильно, реле поставил а ошибка осталась.
KMEFA18NPDC072092
Дата: Суббота, 14.06.2025, 13:24 | Сообщение # 16
Можете скинуть фото реле и место где оно установлено. Да и укажите где высвечивается ошибка. По-моему мы думаем о разных вещах.
romapinyaev
Дата: Суббота, 14.06.2025, 14:19 | Сообщение # 17
Это реле
Прикрепления: 3734458.jpg (262.9 Kb)
romapinyaev
Дата: Суббота, 14.06.2025, 14:20 | Сообщение # 18
Ошибку выдает диагностика что в машине
Прикрепления: 8959023.jpg (288.0 Kb)
Дата: Суббота, 14.06.2025, 14:46 | Сообщение # 19
1) Нужно проверить цел ли сам подогреватель воздуха (померить сопротивление)
2) Вся система управляется по данным датчика температуры охлаждающей жидкости
3) Питание на реле по силовой линии (с плавкой вставкой) подаётся?
4) Если подать на реле +24V на управляющие контакты реле щелкает?
У меня нет списка ошибок выдаваемых бортсетью при самодиагностике.
Для начала рекомендую провести нормальную диагностику сканером (GDS, Scanmatic)
Все ошибки блока управления HYUNDAI начинаются на букву P, если по CAN линии (связь блоков) то U
Может быть вообще ошибка не при чем.
romapinyaev
Дата: Суббота, 14.06.2025, 14:52 | Сообщение # 20
Вроде как не подается напряжение на плавкую вставку, если туда подать питание то реле срабатывает
  • Страница 2 из 3
