  • Страница 3 из 3
HD-500 HYUNDAI
Дата: Суббота, 18.05.2013, 08:41 | Сообщение # 1
Обсуждаем грузовики HYUNDAI HD-500.
Прикрепления: 2696697.jpg (141.1 Kb)
Дата: Суббота, 14.06.2025, 15:30 | Сообщение # 21
Реле должно срабатывать только от подачи питания на контакты управления (красный и желтый провод)
Питание на вставку подается толстым проводом, скорее всего от стартера
Оно должно там быть постоянно, а вот на контактах управления оно приходит после сигнала с блока управления двигателем на включение.
  • Страница 3 из 3
