Форум REMZONA-EKB » Дорожная и строительная техника » XCMG - китайская спецтехника » LW-300 FN Фронтальный погрузчик (Все о LW-300)
REMZONAДата: Понедельник, 16.12.2019, 10:42 | Сообщение # 1
Тема ремонта и эксплуатации фронтальных погрузчиков XCMG LW-300 FN:
Технические характеристики погрузчика приведены в таблице:
Вес, кг:10000
Грузоподъемность, кг: 3000
Вместимость ковша, м3: стандартный 1.8 (1.5)*
Ширина ковша, мм: 2470
Скорость, км/ч передняя 0-10/16/21/35
Скорость, км/ч задняя 0-14/25
Время подъема, сек: 5.65
Время раб. цикла, сек: 10.3
Высота выгрузки, мм2892 (3220)*
Вылет ковша, мм: 1104
Вырывное усилие, т: 12
Колесная база, мм: 2600
Радиус поворота, мм:5925
Двигатель Weichai WP6G125E22
Мощность, кВт/л.с.92/125
Расход топлива, л/ч: транспортный режим 9,5 / погрузка7,7
Длина, мм: 6970
Ширина, мм: 2482
Высота, мм:3025
XCMG 300 FN КАТАЛОГ ЗАПЧАСТЕЙ  СКАЧАТЬ
XCMG LW300 Руководство по эксплуатации
Прикрепления: 0630904.jpg (82.4 Kb) · 4096582.png (147.6 Kb)
REMZONAДата: Понедельник, 16.12.2019, 10:54 | Сообщение # 2
Первые LW-300FN на разгузочной площадке:
Приведение погрузчиков в транспортное положение, включая разгрузку занимает не более 2 часов
При проведении предпродажной подготовки осуществляется:
-Контроль заправочных жидкостей,
-Проверка комплектации
-Проверка электрооборудования
-Проверка гидравлического оборудования
-Осуществляется протяжка резьбовых соединений
-Выполняется смазка шкворневых соединений
После выполнения предпродажной подготовки погрузчика в сервисном центре
можно сразу же начинать его эксплуатацию.
Прикрепления: 6814648.jpg (182.2 Kb) · 6706403.jpg (246.1 Kb) · 6443967.jpg (183.1 Kb) · 7123261.jpg (205.9 Kb)
REMZONAДата: Среда, 27.05.2020, 10:51 | Сообщение # 3
Была такая проблема новый! ХСMG 300 после зимней стоянки на складе перестал запускаться. При том, что с трала погрузчик съехал самостоятельно. Оказалось, что при погрузке на трал "прихватило" топливный фильтр грубой очистки (тот что снизу с правой стороны), перегонщик его отключил и перекрутил трубку напрямую к топливоподкачивающему насосу на ТНВД. При этом не учел, что штуцера разные по длине. Таким образом получилось, что длинный штуцер перекрыл подачу топлива практически полностью. Так, что вот такой анекдот, в копилку опыта.
