FAW -тягачи и самосвалы ОБЩАЯ ТЕМА
В сети
            Дата: Среда, 09.11.2022, 16:19 | Сообщение # 1
Постов: «4153»
Грузовики FAW
FAW 1083 Руководство по эксплуатации (заводская инструкция)
6DL. Руководство по демонтажу и установке медного стакана форсунки в головке блока двигателя.
CA6DM3 EURO 5 Регулировка клапанов
FAW CA3250 (6x4) Руководство по эксплуатации
FAW CA3250 PARTS CATALOG (RUS)
FAW CA3250 (6x4) Общее техническое описание
FAW CA3250 (6x4) Габаритный чертёж
FAW CA3251 EURO5 PARTS CATALOG
FAW CA3252 (6x6) Общее техническое описание
FAW CA3310 (8x4) Руководство по эксплуатации
FAW CA3310 (8x4) Общее техническое описание
FAW CA3310 (8x4) Габаритный чертеж
FAW CA4250 EURO 5 PARTS CATALOG (RUS)
FAW CA5250 Руководство по эксплуатации
FAW CA6DM2 Каталог составных частей
FAW технический тренинг ДЕНЬ 1
FAW 6x4 Габаритный чертёж
FAW 8x4 Габаритный чертёж
FAW J6 ТЯГАЧ Руководство по эксплуатации
FAW J6 Дополнение к руководству по эксплуатации
FAW J6 САМОСВАЛ Руководство по эксплуатации
ВИДЕО по теме:
FAW JH замерз сапун
КАК РАЗМОРОЗИТЬ ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ И ОСТАТЬСЯ ЧИСТЫМ ЛАЙФХАК
Прикрепления: 6593938.jpg (202.4 Kb)
В сети
            Дата: Пятница, 16.12.2022, 06:23 | Сообщение # 2
Постов: «4153»
Габаритные чертежи FAW J6
6x4
8x4
Прикрепления: 8134551.jpg (128.4 Kb) · 9596504.jpg (121.7 Kb)
В сети
            Дата: Среда, 26.04.2023, 07:17 | Сообщение # 3
Постов: «4153»
FAW CA3318 при повороте ключа в положение OFF двигатель странным образом продолжает работать. Владелец автомобиля недавно отключил SCR (мочевину) и поэтому считал, что причиной является корявая прошивка блока. Так было до тех пор, пока не пригласил выездного электрика помочь разобраться. Каково же было удивление, что после проверки реле и предохранителей (поэтапно вынутых из монтажного блока) автомобиль стал глушиться с ключа. Но радость была не долгой, после очередной поездки глушиться перестал снова. Снова манипуляция с предохранителями и реле в надежде выявить виновника и вот ОНО:
Достаешь реле ближнего света фар, снова вставляешь и глушится до тех пор, пока снова не включишь фары. Замена реле не помогла, поэтому копать стали глубже и вышли на блок управления освещением 3714120АА01/С после его замены неисправность ушла на совсем.
Прикрепления: 3557537.jpg (326.7 Kb)
            Дата: Вторник, 09.05.2023, 21:18 | Сообщение # 4
Постов: «2297»
Как и всегда вопрос в приобретении китайских автомобилей нужно рассматривать как "Яйца Фаберже" - двух одинаковых не бывает.
FAW J6 2022 год, в компании клиента их 12 штук, все самосвалы. Но поломки совершенно разные на одинаковых пробегах. Конечно эксплуатируются машины в тяжелых условиях гранитного карьера, но тем не менее. Серьезная поломка постигла один из таких автомобилей. Развалился редуктор среднего моста, да так, что ремонту не подлежит - развалился опорный подшипник главной пары, размолотило зубья главной пары и разбило чашку. И все это на пробеге 92320км. Новый редуктор хоть и сравнительно не дорог, но срок поставки почти месяц. Ждем.
В сети
            Дата: Понедельник, 26.06.2023, 06:35 | Сообщение # 5
Постов: «4153»
FAW CA3251 сколько масла в двигатель?
Двигатель CA6DM2 - 42 лДвигатель CA6DL2 - 28 л
Использовать масло 10W-40 класса CI-4 и выше.
В сети
            Дата: Воскресенье, 21.01.2024, 10:41 | Сообщение # 6
Постов: «4153»
Привет друзья! Наконец-то разобрались как работает переключатель топливных баков FAW JH6
Переключаешь в соответствующее положение ручку и забор топлива производится из конкретного бака
Который большего объема - основой, а меньшего дополнительный.
Так что, теперь лучше учить китайский, а не английский и немецкий)))
Прикрепления: 3226662.jpg (57.6 Kb) · 9010126.jpg (144.7 Kb) · 5502526.jpg (55.5 Kb)
В сети
            Дата: Воскресенье, 31.03.2024, 13:30 | Сообщение # 7
Постов: «4153»
FAW J6 Устройство сцепления (нажмите для увеличения)
! Внимание жидкость в бачке DOT-3
ПГУ прокачивать лучше с помощью ручного насоса, заливать во внутрь жидкость и давить через открытый штуцер в бачок.
Допускается и классический метод с помощью нажатия педали сцепления несколько раз и ослабления штуцера на ПГУ, но для полного выхода воздуха воздух в пневмосистеме должен быть на уровне 6 Bar и выше.
Прикрепления: 6024477.png (222.3 Kb) · 2219815.png (182.7 Kb)
В сети
            Дата: Понедельник, 29.04.2024, 07:00 | Сообщение # 8
Постов: «4153»
FAW CA6DM3  EURO 5 Регулировка зазоров клапанов
Прикрепления: 7312649.png (320.6 Kb) · 7589251.png (297.9 Kb)
            Дата: Суббота, 15.06.2024, 18:20 | Сообщение # 9
Постов: «2297»
FAW J6 Схема климат-контроля
Прикрепления: 0996300.png (175.9 Kb)
            Дата: Суббота, 15.06.2024, 18:22 | Сообщение # 10
Постов: «2297»
Распиновка блока водительского стеклоподъемника FAW J6
Прикрепления: 0608336.png (84.1 Kb)
