  • Страница 6 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
DONG FENG DFH 4180
Дата: Суббота, 29.04.2023, 09:32 | Сообщение # 1
Dongfeng DFH 4180 седельный тягач с колесной формулой 4х2.
Поставляется с силовым агрегатом Cummins Z14EVIE520 мощностью 520 л.с.
КПП 12-ступенчатая  ZF TRAXON
O DFH 4180 из первых уст - канал @VladimirEckstein
Объем затрат и график ТО в юанях (файл скачается по умолчанию)
ВИДЕО ПО ТЕМЕ:
Dongfeng ломает горловину топливного бака
Панель приборов код 12345678
Прикрепления: 0110831.jpg (150.1 Kb)
iiyx94
Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 18:30 | Сообщение # 51
Admin, там светодиод всего 1 на самой розетке зеленого цвета. Он не светится от слова совсем, отрубило после перегруза, а перегруз был около суток назад уже.
Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 18:39 | Сообщение # 52
iiyx94, возможно предохранитель в самом инверторе сгорел. Нужно проверить приходит ли питание на инвертор.
iiyx94
Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 18:42 | Сообщение # 53
Admin, понял, спасибо, а предохранитель где то внутри инвертора стоит или снаружи?
Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 18:48 | Сообщение # 54
iiyx94, я думаю внутри установлен
iiyx94
Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 18:52 | Сообщение # 55
Admin, понял, будем посмотреть! Спасибо!
Дата: Воскресенье, 09.11.2025, 19:06 | Сообщение # 56
Вообще из опыта ремонта (не от этих машин, а в целом), предохранитель на входе сгорает от переполюсовки или перенапряжения по входу. При перегрузке же выходят силовые транзисторы на плате. Тут в принципе может от самой розетки провода отпали. Но нужно всё разбирать, смотреть. Если залезете поглубже сделайте несколько фото, посмотреть проблемку. Заранее спасибо!
  • Страница 6 из 6
  • 4
  • 5
  • 6
