HD-65/72/78/County ГОРНЫЙ ТОРМОЗ
Admin | Не в сети Дата: Вторник, 17.01.2012, 13:32 | Сообщение # 1 |
| Кто-нибудь пользуется горным тормозом в городе? -"Зачем!?", спросите Вы. А слышали Вы когда-нибудь о торможении двигателем? -"Да, конечно, в автошколе объясняли", скажут многие из Вас. А есть ли в Вашем HYUNDAI функция горного тормоза? -"У нас и гор то нет", заулыбаются многие, и совершенно зря. По опыту эксплуатации грузовиков Hyundai в городе многие скажут, что горный тормоз это вещь! Его можно держать включенным постоянно, он сам выключится, когда Вы нажмёте сцепление или газ. На автомобилях Hyundai HD65/72/78/County с двигателями евро 1 и евро 2, этой фунцией можно было пользоваться и на стоянке (не на ходу), многие включая его, зимой ускоряли прогрев двигателя, а вот на этих-же автомобилях евро-3 функция включается только при движении. Вообщем то удобная штука, едешь-едешь, отпустил педаль газа и чувствуешь как машина внатяг подтормаживает, добавил газу - поехал. Тогда и колодки целее будут, да и по гололёду ещё 10 тысяч раз вспомните про эту удобную функцию. Единственная проблема, возникающая с этим горным тормозом - рвётся мембрана в вакуумной камере привода включения.
redwhite | Не в сети Дата: Среда, 02.10.2013, 18:09 | Сообщение # 2 |
| Дима, привет! у меня такой вопрос: включаю зажигание, в приборной доске загорается лампа горного тормоза, а он выключен, что может быть?
REMZONA | Не в сети Дата: Четверг, 03.10.2013, 12:27 | Сообщение # 3 |
| Независимо от положения выключателя горит лампа? А при включении горного тормоза он не включается? Уточни, какой двигатель AL,DD? Или год выпуска.
Случайный прохожий | Дата: Четверг, 10.10.2013, 20:37 | Сообщение # 4 |
| Цитата redwhite у меня такой вопрос: включаю зажигание, в приборной доске загорается лампа горного тормоза, а он выключен, что может быть?
Ты нашёл причину поломки?
REMZONA | Не в сети Дата: Воскресенье, 17.01.2016, 09:19 | Сообщение # 5 |
| Кстати мембрану в вакуумную камеру горного тормоза можно изготовить из пыльника внутренней гранаты от НИВЫ. Для этого отрезаете от неё всё лишнее (см. на образец снятой диафрагмы) и вставляете. Большой совет, чтобы верхняя часть диафрагмы была идеально ровной сточите её на наждаке.
Александр6291 | Не в сети Дата: Среда, 24.02.2016, 16:45 | Сообщение # 6 |
| Горный тормоз действительно вещь хорошая, но лично у нас водители им не пользуются, работаем исключительно в городе, колодки меняем от 12 до 17 тысяч. Водители просто не хотят лишнюю кнопку нажать. Знаю про горный тормоз следующую историю: на китайских самосвалах Донгфенгах, на них двигателя каменсовские, стоит горный тормоз, когда им пользуются, то он сильно начинает масло жрать, приходят в негодность поршневые кольца, ну и наверное поршневая сама изнашивается, объясняется я думаю это тем, что когда включается горный тормоз из двигателя начинает высасывать масло с воздухом. Не знаю точно, но кажется на тех двигателях не устанавливается клапан закрывания впускного коллектара, что на хундаях присутствует, есть только на выпускном. На тех машинах в общем не пользуются горником. Самосвал конечно нельзя сравнивать с хдшками, там нагрузки другие, они тоскают от 30 тонн.
tenevgen | Не в сети Дата: Понедельник, 29.02.2016, 17:49 | Сообщение # 7 |
| Цитата REMZONA (  ) Кстати мембрану в вакуумную камеру горного тормоза можно изготовить из пыльника внутренней гранаты от НИВЫ. Для этого отрезаете от неё всё лишнее (см. на образец снятой диафрагмы) и вставляете. Большой совет, чтобы верхняя часть диафрагмы была идеально ровной сточите её на наждаке. У меня сегодня порвалась мембрана на HD 78 завтра куплю пыльник и буду пробовать. Так как отдельно в продаже не нашел. Заранее спасибо!
norov6848570 | Не в сети Дата: Вторник, 05.09.2017, 22:29 | Сообщение # 8 |
| Подскажите, при включении горного тормоза должно щёлкать реле? hd78 d4dd
Сообщение отредактировал norov6848570 - Вторник, 05.09.2017, 22:45 |
REMZONA | Не в сети Дата: Четверг, 07.09.2017, 19:44 | Сообщение # 9 |
| Цитата norov6848570 (  ) Подскажите, при включении горного тормоза должно щёлкать реле? hd78 d4dd У D4DD горный тормоз включается только в движении. Стоя на месте включения реле не будет.
norov6848570 | Не в сети Дата: Понедельник, 11.09.2017, 14:23 | Сообщение # 10 |
| Поменял мембрану, но ничего не изменилось... При включении зажигания загорается и гаснет значек горного тормоза. При движении на передаче и включенном подрулевом переключателе ничего не происходит. Реле не щелкает. Куда смотреть?
REMZONA | Не в сети Дата: Понедельник, 11.09.2017, 15:45 | Сообщение # 11 |
| norov6848570, Лампочка на панели должна загораться при включении подрулевого перереключателя
norov6848570 | Не в сети Дата: Понедельник, 11.09.2017, 19:01 | Сообщение # 12 |
| Лампочка не загорается
Admin | Не в сети Дата: Понедельник, 11.09.2017, 19:37 | Сообщение # 13 |
| norov6848570, проверяйте электрику, схему прилагаю
eremeec | Не в сети Дата: Вторник, 12.09.2017, 15:55 | Сообщение # 14 |
| norov6848570, предохраны редко сгорают смотри на педальке сцепления концевик, при его обрыве горняк вырубается
vitalik400 | Не в сети Дата: Понедельник, 20.09.2021, 21:35 | Сообщение # 15 |
| County 2008г. D4DD. При включении зажигания лампочка горного тормоза загорается и гаснет. Не знал что он только в движении включается. До этого 2007г. делал, включался стоя. Прозвонил подрулевой, концевики, концевик газа встроен в датчик педали газа, 4 и 6 контакты при отжатой педали газа разомкнуты. Клапана звонятся. Не нашел только где реле, по всем схемам смотрел m93, у меня на этом месте реле подсветки. реле все рабочие, пустых мест нет. Датчик разрежения и коротил и скидывал фишку, но опять же не в движении. Кто богат вышеописанной схемкой?
