  • Страница 2 из 2
HD-65/72/78/County ГОРНЫЙ ТОРМОЗ
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 15:45 | Сообщение # 11
norov6848570, Лампочка на панели должна загораться при включении подрулевого перереключателя
norov6848570
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 19:01 | Сообщение # 12
Лампочка не загорается
Дата: Понедельник, 11.09.2017, 19:37 | Сообщение # 13
norov6848570, проверяйте электрику, схему прилагаю
Прикрепления: 6735942.jpg (147.5 Kb)
По вопросам доступа в файлообменник
https://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/58-1570-1
eremeec
Дата: Вторник, 12.09.2017, 15:55 | Сообщение # 14
norov6848570, предохраны редко сгорают смотри на педальке сцепления концевик, при его обрыве горняк вырубается
vitalik400
Дата: Понедельник, 20.09.2021, 21:35 | Сообщение # 15
County 2008г. D4DD. При включении зажигания лампочка горного тормоза загорается и гаснет. Не знал что он только в движении включается. До этого 2007г. делал, включался стоя.  Прозвонил подрулевой, концевики, концевик газа встроен в датчик педали газа, 4 и 6 контакты при отжатой педали газа разомкнуты. Клапана звонятся. Не нашел только где реле, по всем схемам смотрел m93, у меня на этом месте реле подсветки. реле все рабочие, пустых мест нет. Датчик разрежения и коротил и скидывал фишку, но опять же не в движении. Кто богат вышеописанной схемкой?
  • Страница 2 из 2
