Прокачка сцепления на hd120
ibragimov19011988 | Дата: Вторник, 30.09.2025, 00:58 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте, подскажите пожалуйста решил поменять тормозную жидкость в сцепление hd120 d6da, говорят что там очень сложно прокачать его после замены. Как правильно сделать?
Admin | Дата: Вторник, 30.09.2025, 07:38 | Сообщение # 2 |
| Ничего сложного в прокачке нет. Меняется методом замещения. Не опустошайте бачок сцепления полностью. Запустите двигатель, накачайте воздух. Заглушите (чтобы слышать напарника). Нажимаете и держите педаль. На штуцер ПГУ одеваете прозрачный шланг или кембрик и опускание второй конец в стеклянную банку заполненную на 1/4 такой же жидкостью. Напарник отворачивает штуцер выпускает воздух (или грязную жидкость) в баночку и затягивает штуцер. Отпускаете и снова нажимаете на педаль, напарник повторяет процедуру. И так делать до тех пор пока не пойдет чистая жидкость. Если процесс затянется запустите двигатель и подкачайте воздух до 6bar
ibragimov19011988 | Дата: Вторник, 30.09.2025, 14:10 | Сообщение # 3 |
| Понял спасибо большое!
REMZONA | Дата: Среда, 15.10.2025, 20:21 | Сообщение # 4 |
| В некоторых случаях помогает "обратная прокачка" с помощью большого шприца или шинным насосом с залитой тормозной жидкостью. В стандартных ситуациях рекомендуется обычная прокачка, если обычным способом прокачать не удается качаем в обрат.
