  • Страница 3 из 4
  • 4
D4DD не запускается, чек не горит
subservis
Дата: Среда, 17.12.2014, 12:55 | Сообщение # 21
он чистый
Добавлено (17.12.2014, 12:08)
при запуске эфиром  двс работает до тех пор пока эфир не закончиться а вот про выхлоп внимания не обращал
Добавлено (17.12.2014, 12:09)
даже если свечи накала не работают, но ведь форсы должны же работать??? а на них нет питания (((
Дата: Среда, 17.12.2014, 12:55 | Сообщение # 22
Очень похоже, что действительно форсунки не открываются...
Дата: Среда, 17.12.2014, 12:56 | Сообщение # 23
При включении зажигания, лампочки все загораются, лампочка чек загорается и гаснет? Так?
Попробуй педаль газа в полик и крутить.
subservis
Дата: Среда, 17.12.2014, 12:56 | Сообщение # 24
индикатор свечей меньше секунды горит
Добавлено (17.12.2014, 12:13)
нажимал газ в пол крутит но не запускается
Дата: Среда, 17.12.2014, 12:56 | Сообщение # 25
Всё в порядке значит с ними. Двигатель тёплый. Они по температуре от датчика ОЖ.
subservis
Дата: Среда, 17.12.2014, 12:56 | Сообщение # 26
температуру показывает по диагностике 27 тепла воздушной системе, 25 ох, 22 температура топлива))))
Добавлено (17.12.2014, 12:16)
окей жду  think
Дата: Среда, 17.12.2014, 12:56 | Сообщение # 27
Говорит смотреть силовой предохран возле АКБ. Но что-то я сомневаюсь. Посмотрите.
subservis
Дата: Среда, 17.12.2014, 12:57 | Сообщение # 28
хорошо)))
Добавлено (17.12.2014, 12:29)
посмотрел, не чего не помогло
subservis
Дата: Среда, 17.12.2014, 13:32 | Сообщение # 29
на почте нет не чего мне бы схему хотя бы чтоб понимать куда лезть
Дата: Среда, 17.12.2014, 14:14 | Сообщение # 30
Что хоть нашли? Обязательно напишите.
  • Страница 3 из 4
  • 4
