  • Страница 3 из 3
HYUNDAI HD 78 не тянет, как будто не хватает топлива
Дата: Четверг, 10.09.2020, 20:18 | Сообщение # 21
Патрубки турбины посмотрите, может где просасывает. У интеркулера например. Пробег маленький ничего страшного быть не должно, проверьте затяжку хомутов на турбине. Как я понял лампочка с двигателем не загорелась?
robinovich05
Дата: Четверг, 10.09.2020, 20:18 | Сообщение # 22
Все смотрели! хомуты все затянуты! лампочки никакие не горят! Я думаю турбина врятли умрет за такой короткий пробег! может датчик какой барахлит? или из за датчика сразу ошибку выдал бы? я прям не знаю чего может быть!
Дата: Четверг, 10.09.2020, 20:19 | Сообщение # 23
Самое простое посмотреть фильтр воздушный, проверить горняк (может что с заслонкой на глушителе). Не беру сейчас в оборот топливную систему, так как не вижу в ней проблем. А двигатель как запускается, быстро или стартером крутить подольше приходится?
robinovich05
Дата: Четверг, 10.09.2020, 20:19 | Сообщение # 24
Супер!!! Разобрались! Патрубок на турбине слабо был затянут его  раздувало, затянули машина полетела как новая. Спасибо тебе Admin, здорово выручаешь
  • Страница 3 из 3
