  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » Подбор запчастей на грузовики HINO-300,500,700 (Пишем VIN авто, нужные детали, контакт.)
REMZONAДата: Пятница, 22.11.2013, 11:39 | Сообщение # 1
Эта тема прикреплена вверху. Здесь можно получить каталожные номера деталей по Вашему запросу. Если нужна проценка и сроки, указывайте. В любом случае номера Вам будут сообщены в ответном сообщении. Да, можно на электронку писать, так даже лучше и оперативнее.
Оригинальные каталоги HINO для левого и правого руля для автомобилей до 2014 года включительно
Каталог G-BRAKE колодки и тормозные диски
REMZONAДата: Вторник, 21.05.2019, 07:30 | Сообщение # 101
daxster83,
45440-E0A00 Тяга рулевая продольная
S4546-12260 - Тяга рулевая поперечная (голая)
S4540-E0170 -Наконечник рулевой поперечной тяги ПРАВЫЙ
S4550-E0170 -Наконечник рулевой поперечной тяги ЛЕВЫЙ
Каталог запчастей HINO можно скачать ЗДЕСЬ
daxster83Дата: Среда, 22.05.2019, 09:12 | Сообщение # 102
Спасибо !
stells544805Дата: Понедельник, 06.04.2020, 13:03 | Сообщение # 103
JHHCCP3H40K001378
Здравствуйте подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой, пришло время менять передние рессоры на HINO 500 ewro 4 колеса на 22.5 предлагают поставить китайские рессоры двух брендов "GSParts" или "SKV" кто подскажет какие лучше? Заранее спасибо.
daxsterДата: Четверг, 14.05.2020, 12:20 | Сообщение # 104
Добрый день.
Hino 500 , 10 тонн . JHDGH8JPT00010104
Подскажите номер
Энергоаккумулятор задний левый
Кулак тормознрго механизма задний левый
REMZONAДата: Четверг, 14.05.2020, 12:34 | Сообщение # 105
daxster, приветствую!
Энергоаккумулятор задний левый S49U0-E0K00
Кулак разжимного механизма задний левый S4756-E0060 (см.скрин)
Прикрепления: 4647205.jpg (206.9 Kb)
АрсенДата: Среда, 29.07.2020, 18:23 | Сообщение # 106
JHHZCP0H10K002564
Здравствуйте. Загремел передний стабилизатор. Подскажите номера втулок, (или может еще чего надо) Хино 300Е4 X895792W2D0EV8060.
 Спасибо.
REMZONAДата: Среда, 29.07.2020, 18:32 | Сообщение # 107
Арсен, VIN шасси скиньте, на букву J
АрсенДата: Среда, 29.07.2020, 18:38 | Сообщение # 108
JHHZCP0H10K002564
JHHZCP0H10K002564 - этот? хотя другого все равно не найду.
REMZONAДата: Среда, 29.07.2020, 18:42 | Сообщение # 109
Вот номера:
48815-37080 (2шт)
SZ940-87026 (4шт)
По мелочевке может еще что-нибудь понадобиться, но нужно по авто смотреть.
Прикрепления: 1806704.jpg (48.5 Kb) · 1950102.jpg (21.0 Kb) · 0721148.jpg (212.6 Kb)
АрсенДата: Среда, 29.07.2020, 18:56 | Сообщение # 110
JHHZCP0H10K002564
Спасибо. А деталька на схеме под номером 48817 - она не резинка? изнашивается или нет?
REMZONAДата: Среда, 29.07.2020, 19:02 | Сообщение # 111
Арсен, да эти втулки тоже нужны S4881-71120 их тоже 4 штуки нужно
Прикрепления: 2863598.jpg (25.8 Kb)
АрсенДата: Среда, 29.07.2020, 19:07 | Сообщение # 112
JHHZCP0H10K002564
Спасибо еще раз, очень выручили. С программкой для поиска не подружился сам.
 Здорово что Вы помогаете.
REMZONAДата: Среда, 29.07.2020, 19:21 | Сообщение # 113
Арсен, обращайтесь!
АрсенДата: Понедельник, 03.08.2020, 17:51 | Сообщение # 114
JHHZCP0H10K002564
 Здравствуйте REMZONA.
Посмотрел на машине, разбило отверстия в  кронштейнах 48836, 48837 на схеме. Палец 48819А скорее всего тоже под замену. Вопрос по номерам : 48837-37030, 48836-37050, палец S488391390 emex показывает заменуS4883E0010 но почему-то диаметр 19,5 а втулки 25мм. Я правильно номера подбираю? Существуют ли дубли этих кронштейнов?
REMZONAДата: Вторник, 04.08.2020, 18:43 | Сообщение # 115
Привет! 48836-37050 кронштейн правый, 48837-37030 кронштейн левый, палец S4883-91390 по заменам не подскажу "кроссы" дело опасное, нужен проверенный опыт.
OlegkaДата: Вторник, 11.10.2022, 11:11 | Сообщение # 116
Всем привет нужен правый датчик пола на 500 хинарь
89417-E0010
Ценник кусается около 90к хотя в начале года был 53к
Возможно буду делать ручное управление на кранах, но не хотелось бы
REMZONAДата: Вторник, 11.10.2022, 14:17 | Сообщение # 117
Olegka, что с ним случилось? Раньше можно было через IMPEX JP заказывать, хоть и срок большой был, но везли дешевле выходило, сейчас сложно очень, деньги берут сроки не оговаривают, могут и не привезти, хотя деньги возвращают всегда.
REMZONAДата: Четверг, 26.01.2023, 16:10 | Сообщение # 118
Ремкомплект суппорта тормозного HINO-300 евро 3 евро 4
0447B-37030
Прикрепления: 0349234.jpg (126.4 Kb)
REMZONAДата: Четверг, 26.01.2023, 16:27 | Сообщение # 119
Диск тормозной HINO-300 евро 4 фирма G-BRAKE GR32336 подходит идеально
! Внимание фоническое кольцо в комплект не входит
LeoДата: Пятница, 23.06.2023, 12:08 | Сообщение # 120
Всем привет втулки рессорные одинаковые 9003384013 и SZ38225001
  • Страница 6 из 7
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
