Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » нужна помощь hino 2005г двс J07E
алексей9995Дата: Понедельник, 06.04.2015, 07:32 | Сообщение # 1
Народ помогите загорелся чек пропала тяга набирает 1800 оборотов. Приехал на диагностику выскочила ошибка u 1123, проверили шину все в норме сняли турбину проверили тоже норм. Собрали поехали испытывать через 10 км загорелся чек прицепили сканер показал p 2002. hino правый руль общий пробег 225т по россии 20т км. Сказали проблема с сажевым фильтром. Подскажите что можно сделать?
REMZONAДата: Понедельник, 06.04.2015, 09:11 | Сообщение # 2
Проблема скорее всего с сажевым фильтром, Разница дифференциального давления не соответствует норме. Ищите спецов которые смогут вырезать его, и программно перепрошить блок управления.
алексей9995Дата: Понедельник, 06.04.2015, 15:38 | Сообщение # 3
Вроде как блок управления не перепрошиваеться на hino. Если есть инфа кто делает сообщите. Заранее спасибо.
REMZONAДата: Понедельник, 06.04.2015, 16:23 | Сообщение # 4
У меня мало информации по Владику, но говорят все делается
алексей9995Дата: Понедельник, 06.04.2015, 16:34 | Сообщение # 5
понятно спасибо
REMZONAДата: Понедельник, 06.04.2015, 16:48 | Сообщение # 6
Напишете потом, что да как...
алексей9995Дата: Вторник, 07.04.2015, 09:10 | Сообщение # 7
хорошо
rusborisov55Дата: Вторник, 07.04.2015, 12:21 | Сообщение # 8
Цитата алексей9995 ()
P0045
Этот актуатор можно отдельно купить или это турбина вся в сборе?
алексей9995Дата: Вторник, 07.04.2015, 13:21 | Сообщение # 9
нужно блок управления турбиной. турбина по каталогу идет с блоком управления цена в японии 190000. Есть кто ремонтирует блок управления турбиной?
26microbДата: Воскресенье, 13.09.2015, 17:40 | Сообщение # 10
народ помогите загорелся чек и абс подсоеденил сканер выдал ошибку р 0102
REMZONAДата: Воскресенье, 13.09.2015, 19:12 | Сообщение # 11
Проблема с датчиком массового расхода воздуха, нужно прозванивать, провода к датчику и сам датчик проверять.
