ISUZU NQR 75 гидравлические тормоза
Собщений: 14
Наград: 4
Замечания : 0%
1 10.08.2015 Понедельник 10:10
Подскажите что может быть греется задняя ось по тормозным барабанам ???
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
2 10.08.2015 Понедельник 11:12
Греется значит трение, тут две вещи может быть, подшипники ступиц или тормозные колодки. Нужно вывешивать проверять лёгкость вращения. Если заклинили или тяжело вращаются нужно снимать, разбирать смотреть может цилиндр рабочий тормозной заклинило.
Собщений: 14
Наград: 4
Замечания : 0%
3 10.08.2015 Понедельник 11:29
цилиндры смотрел все ок сразу поменял колодки есть подозрение на распредилитель!!!! и греется главный ! подшибники тоже новые и не перетянуты !!!
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
4 10.08.2015 Понедельник 12:32
Свободный ход тормозной педали сколько? C главным цилиндром никаких операций не проводили. И еще. Вывесите колесо после нажатия на педаль тормоза его отпускает? Если нет помогает ли спуск жидкости с трубки или штуцера. Если помогает, то проблема с гидроприводом. Если ничего не меняется, то смотрите, может какая то механическая неисправность. То что греется главный говорит ли о том, что перегрев очень сильный.
Собщений: 14
Наград: 4
Замечания : 0%
5 10.08.2015 Понедельник 13:36
хорошо все попробую и отпишусь!!!
Добавлено (10.08.2015, 13:36)
С главным не чего не делали!
Собщений: 224
Наград: 13
Замечания : 0%
6 22.08.2015 Суббота 00:30
сергей8638, похоже что цилиндры. Отпишись!
Собщений: 29
Наград: 3
Замечания : 0%
7 11.12.2015 Пятница 14:58
Собрался приобрести Исудзу NQR71.
При нажатии на тормоза - мигает где то на 1 секунду ламочка брейк-бустер (усилитель тормоза). Тормоза нормально работают только после второго нажатия. Смотрел со стороны за едущей машиной - вроде все колеса ровно тормозят. На диагностике сказали что лампочка мигает по причине неработающего торм.цилиндра задн. правого колеса, но остаются сомнения что дело в гидроусилителе тормозов, а он меняется только в сборе и стоит 150т.р. И как разобраться - вакуумные тормоза или с гидроусилителем?
Может кто сталкивался с этой проблемой?
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
8 11.12.2015 Пятница 15:27
Бред! Лампа Brake Bооster загорается при нехватке вакуума с насоса на генераторе, или отсутствия давления насоса ГУР (он у них один на рулевое и тормоза). Из-за цилиндра точно не может.
Собщений: 29
Наград: 3
Замечания : 0%
9 11.12.2015 Пятница 15:35
То есть дело все таки в ГУРе? В сервисе сказали - замените торм.цилиндр и проблема исчезнет...
Добавлено (11.12.2015, 15:35)
Правда они перед этим утверждали что КРАЙНЕ необходимо заменить тормозную жидкость. biggrin
Собщений: 4101
Наград: 55
Замечания : 0%
10 11.12.2015 Пятница 16:30
Я тоже не утверждаю что насос, но не цилиндр это точно.
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
11 11.12.2015 Пятница 18:51
   А как вакуум влияет на тормоза??? У меня они тупят капец.
