Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » Сапунит двигатель (HINO 300 E3 САПУНИТ)
Сапунит двигатель
ЕленаДата: Воскресенье, 17.01.2016, 18:58 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Хино евро3 2011 г.в.  пробег 400000.   После того, как перемерз сапун  давануло  масло через задний сальник коленвала. Сальник поменял , но   масло продолжает капать уже  из сапуна. Подскажите, пожалуйста, с чего начинать ?
И как приобрести инструкцию по ремонту?
AdminДата: Воскресенье, 17.01.2016, 19:26 | Сообщение # 2
Проблема не нова, и до сих пор повторяется в морозы. По всей видимости, уровень масла упал ниже отметки минимум и произошло масляное голодание. Вследствие чего возникли задиры цилиндропоршневой группы. Компрессию мерить бесполезно, т.к. отклонения будут совсем незначительные. Вам придётся либо доливать масло (не написали какой расход), или перебирать двигатель. Возможно отделаетесь заменой поршней и шлифовкой гильз, если задиры глубокие, то придётся гильзовать блок. По поводу руководства по ремонту, его можно скачать с нашего файлообменника. Машинка HINO 300 насколько я понимаю.
eremeecДата: Понедельник, 18.01.2016, 13:45 | Сообщение # 3
Сапунит? Это получается из трубки сапуна масло капает? А есть ли фактический расход масла и сколько расходует если есть. Админ прав, я слышал про такие случаи. Если большой расход масла это капиталка чистой воды.
АнатоличДата: Вторник, 19.01.2016, 14:42 | Сообщение # 4
Да с уровнем масла на этих движках шутки плохи! Как только уровень снижается до минимума из леек которыми охлаждаются поршни перестаёт идти масло и поршневая перегревается. Из-за этого возникает бешеный износ. Выход один снимать головку и поддон, вытаскивать поршни и смотреть что к чему. Автор судя по отсутствию сообщений потерялась, а жаль, всем интересно теперь продолжение этой истории. Лично я всегда предлагаю разрезать шланг вентиляции по вдоль, тогда даже если лед наморозит шланг расширится и пробки не возникнет останутся целыми сальники.
Сообщение отредактировал Анатолич - Вторник, 19.01.2016, 14:43
gans71Дата: Понедельник, 08.02.2016, 10:41 | Сообщение # 5
А я тупо скидываю верх сапуна где то в октябре и в апреле на место ставлю! Работаю на север и тоже коренной выдавливало в первую же зиму.
Сообщение отредактировал gans71 - Понедельник, 08.02.2016, 10:43
AdminДата: Понедельник, 08.02.2016, 12:17 | Сообщение # 6
Это где клапан с пружинкой?
