  • Страница 1 из 2
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » ISUZU 75 4HK1 ПРОБЛЕМА СПИДОМЕТРА!!! (Неработает спидометр и ошибка по датчику скорости)
REMZONAДата: Вторник, 31.05.2016, 12:20 | Сообщение # 1
Тема создана, суть проблемы ниже.
Mihail25Дата: Вторник, 31.05.2016, 12:42 | Сообщение # 2
Свой человек в форумах REMZONA-EKB
Здравствуйте! У меня проблема с автомобилем Isuzu ELF 2014г. дв.4НК1. Горит ошибка (Р0500) по датчику скорости автомобиля, из-за этого машина не развивает обороты более 2200, и спидометр не работает.
Когда машина пришла на ремонт датчик был неисправен, и проводка возле него "завязанна в узел", соответственно был сгоревший предохранитель.
Датчик поставил новый, проводку восстановил. А дальше происходит следующее:
1) Кручу шуруповертом датчик, спидометр показывает 40 км.
2) Останавливаю шуруповерт, спид-тр останавливается
3) Опять завожу шур-т, но спидометр уже молчит.
4) Выключаю зажигание, включаю (шуруп-т крутит) и спдометр опять работает.
То же самое на автомобиле спидометр работает (и тяга есть) до первой остановки авто. дальше загорается чек и все пропадает. но манипуляции с зажиганием уже не всегда помогают.
Не могу никак разобраться с этим, может есть хитрость какая-то? Помогите, пожалуйста!
REMZONAДата: Вторник, 31.05.2016, 19:48 | Сообщение # 3
Mihail25, завтра пообщаюсь со своим электриком по твоему вопросу. С файлообменника ISUZU скачайте схемы по системе управления и электрике шасси, посмотрите цепь.
Mihail25Дата: Вторник, 31.05.2016, 20:46 | Сообщение # 4
Схемы я смотрел, но они с реальностью не совпадают немного: от датчика скорости желто-зеленый провод на блок упр. двигателем идет, а вот на приборке я его не нашел..
 Что-то я начал сомневаться в исправности нового датчика...Сейчас пытаюсь найти оригинальный где-нибудь.
wrill5937Дата: Среда, 01.06.2016, 09:25 | Сообщение # 5
Автоэлектрик г.Уфа
А ABS как поживает?
Добавлено (01.06.2016, 09:25)
и возможно обрывов не доглядели, подёргайте провода датчика скорости по одному из жгута .
Mihail25Дата: Среда, 01.06.2016, 10:30 | Сообщение # 6
По АБС ошибок нет. Только по двигателю. Провода тоже в порядке. И питание на датчик стабильное, и сигнальный провод до блока двигателя целый.
 Это не в проводах проблема, мне кажется.. Слишком уж алгоритм повторения неисправности четкий...
 Единственно, я не нашел как сигнал до приборной панели доходит..
wrill5937Дата: Среда, 01.06.2016, 10:36 | Сообщение # 7
Автоэлектрик г.Уфа
тахограф есть ?
Mihail25Дата: Четверг, 02.06.2016, 00:22 | Сообщение # 8
Нет.
Добавлено (02.06.2016, 00:22)
Всё, разобрался я с машиной.. Дело было в датчике! После установки оригинального проблема ушла)
REMZONAДата: Четверг, 02.06.2016, 13:04 | Сообщение # 9
Mihail25, спасибо за отзыв по неисправности. Никто бы не подумал, что новый датчик ерундит
Mihail25Дата: Четверг, 02.06.2016, 22:27 | Сообщение # 10
Проблема была в следующем:
на оригинальном датчике в любом положении есть min напряжение на сигнальном проводе 2.3 В, а сам сигнал 13.8 В,
а на аналоге сигнал 21.6 В, а между сигналами напряжения нет вообще, т.е. 0 В.
Вот и получается, что как только я останавливал шуруповерт, блок управления видел обрыв цепи и уходил в аварийное состояние.
А на приборку сигнал я так думаю, через блок двигателя по can-у передается.
wrill5937Дата: Четверг, 02.06.2016, 23:00 | Сообщение # 11
Автоэлектрик г.Уфа
ерундил не датчик , по моим догадкам в авто установили датчик от предыдущего isuzu nqr ,а это совсем разные организации сигнала, в таких ситуациях фото - бы выкладывали . Так что оба датчика оригинальные, снятый исправен ,продайте тому кто ездит на nqr.
Mihail25Дата: Четверг, 02.06.2016, 23:34 | Сообщение # 12
Да они внешне почти не отличались друг от друга, но фото попробую попозже сделать..
Evo77Дата: Суббота, 16.12.2017, 22:57 | Сообщение # 13
Здравствуйте коллеги! Подскажите кто в курсе, стрелка спидометра то работает то плавно ложится и пытается подняться, как будто проскальзывает привод в коробке.куда лезть в датчик или проводку???
REMZONAДата: Воскресенье, 17.12.2017, 10:25 | Сообщение # 14
Evo77, тут и то и другое может быть. Было такое, что стружка с КПП на датчик налипла в результате было что то подобное.
Evo77Дата: Воскресенье, 17.12.2017, 11:53 | Сообщение # 15
Спасибо! Будем искать((
REMZONAДата: Четверг, 20.12.2018, 12:04 | Сообщение # 16
Разъем датчика спидометра ISUZU NQR 75
truckservisdonДата: Воскресенье, 26.01.2020, 01:38 | Сообщение # 17
Доброго времени суток. Проблема того же характера с nqr75. Восстановили разъём, заменили датчик на оригинальный - результата нет, спидометр лежит. Какой пред проверить? Или какой есть ещё вариант? Заранее благодарен
FISHERMANДата: Воскресенье, 26.01.2020, 18:55 | Сообщение # 18
Привет. Нужна помощь по евро-3. Машина начала ехать с провалами на разгоне, по городу вообще невозможно ехать. По трассе если разогнаться до 80 и держать, то без провалов. Самодиагностика 32 и 42. Нахожусь далеко от дома, кто что подскажет?
AdminДата: Воскресенье, 26.01.2020, 20:59 | Сообщение # 19
FISHERMAN, в момент провалов нет посторонних звуков? Проверить нужно патрубки интеркулера турбины, очень похоже на турбояму. Турбинка то как подхватывает?
FISHERMANДата: Воскресенье, 26.01.2020, 21:59 | Сообщение # 20
Admin, патрубки на месте...по ошибкам грешу на датчик на впуске : или вода попала или датчик сам наедается. Всё началось в сырую погоду
  • Страница 1 из 2
