  • Страница 2 из 2
Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » ISUZU 75 4HK1 ПРОБЛЕМА СПИДОМЕТРА!!! (Неработает спидометр и ошибка по датчику скорости)
REMZONAДата: Среда, 29.01.2020, 07:55 | Сообщение # 21
Проверяйте, обязательно отписывайтесь по проблеме. Интересно.
yuliya_lotkova1989Дата: Воскресенье, 29.03.2020, 20:59 | Сообщение # 22
ISUDZU ELF ДВИГАТЕЛЬ 4JJ1 NMR85 2014 года. На холостых оборотах работает нормально, как только начинается движение авто около 15-25 км/ч отключается спидометр машина начинает троить, пропадает тяга.
ЭнерджайзерДата: Пятница, 11.12.2020, 18:25 | Сообщение # 23
Двигатель не мыл? чек не загорается?
ЭнерджайзерДата: Пятница, 11.12.2020, 18:34 | Сообщение # 24
Тут дело такое,NPR 85 (вроде) 4JJ1 движок,не работает спидометр,но и при этом еще ошибка по правому заднему и переднему левому колесу.С левым разобрался,а вот по правому заднему ну ни как,3 датчика поменял,провода от мозгов звонятся,целые...Разъем тоже и по массе и по сопротивлению все отлично,грешу на неисправность БУ АБС. Мог ли спидометр из-за АБС перестать работать? Или система не зависит друг от друга?
stroit51Дата: Вторник, 29.11.2022, 00:38 | Сообщение # 25
Цитата Mihail25 ()
на оригинальном датчике в любом положении min напряжение на сигнальном проводе 2.3 В, а сам сигнал 13.8 В,
а на аналоге сигнал 21.6 В, а между сигналами напряжения нет вообще, т.е. 0 В.
Вот и получается, что как только я останавливал шуруповерт, блок управления видел обрыв цепи и уходил в аварийное состояние.
Столкнулся с похожей ситуацией. Нужен датчик на Elf 4HK1 сборка РФ. Привезли - сигнал от 0 до 17В. Ошибка 0502. Подтянул плюс резистором до 0,5В. Стала с задержкой 0503. Без датчика ошибок нет, но АБС ругается. Я так понимаю мне нужен датчик - min напряжение на сигнальном проводе 2.3 В, а сам сигнал 13.8 В
Внешне они отличаются? Или по номеру?
Добавлено (27.12.2022, 21:43)
Добавил еще стабилитрон на 15В.
  • Страница 2 из 2
