Форум REMZONA-EKB » ФОРУМ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ » Япония: Грузовики и автобусы » 6WF1 TC ISUZU ДВИГАТЕЛЬ (Двигатель 6WF1 Общие вопросы ремонта)
samsamДата: Понедельник, 02.04.2018, 13:29 | Сообщение # 1
6WF1 двигатель проблема следующая, без эфира отказывается запускаться двигатель, опытным путём выяснил, что из рампы уходит топливо.
что делалось по машине:
ремонт подающего насоса на ТНВД(погнал стружку)
замена всех форсунок
замена всех свечей накала
замена обрытных клапанов на топливном фильтре и на тнвд.
явной течи нигде не нашёл, куда может утекать солярка?
Где приобрести литературу по его ремонту?
REMZONAДата: Вторник, 03.04.2018, 10:42 | Сообщение # 2
Руководство по ремонту на двигатель 6WF1-TC
Если с эфира только запускается, значит не хватает давления необходимого для открытия форсунок. Вы не написали горит или нет чек? Возможно проблема с датчиком давления на рампе. Да, и насколько качественно отремонтировали насос, возможно он не нагоняет нужного давления и его все таки нужно было менять.
Прикрепления: 9872308.jpg (262.3 Kb) · 0230554.jpg (219.1 Kb)
samsamДата: Вторник, 03.04.2018, 14:18 | Сообщение # 3
Добрый день, чек горит, как сказали в сервисе, где занимались машиной - ошибка датчика скорости. после простоя, даже не продолжительного, уходит топливо из рампы, подкачкой качков 5 надо сделать. и иногда по непонятным причинам пропадает тяга, контакт сервиса бы, с понимающими людьми...
REMZONAДата: Вторник, 03.04.2018, 14:54 | Сообщение # 4
Где таких взять, куда не сунься везде развод на деньги, мало понимающими "специалистами"
Где пробовались ремонтировать? У официалов?
samsamДата: Вторник, 10.04.2018, 20:04 | Сообщение # 5
Пробовал ремонтироваться в техцентре север, гайки крутят хорошо, но по этой теме не хватает видать соображаловки, давайте мол двигатель разберём, компрессии у вас нет, хотя даже не меряли, и утверждали, что свечей накала нет на этом двигателе
Добавлено (10.04.2018, 20:04)
Попрыгал с прозрачным шлангом вокруг машины, опытным путём выяснил, что подсос воздуха идёт в ТНВД, на обратке форсунок идёт пена, кто виноват и что делать?
Сообщение отредактировал samsam - Среда, 04.04.2018, 11:54
REMZONAДата: Среда, 29.12.2021, 08:42 | Сообщение # 6
samsam, это проблема с самим топливным насосом, похоже подсос воздуха  и давление не создает.
REMZONAДата: Воскресенье, 02.04.2023, 08:04 | Сообщение # 7
Ответ на частый вопрос где находится термостаты 6WF1-TC
Прикрепления: 5824800.jpg (27.3 Kb)
