AXA | Дата: Среда, 16.12.2015, 20:18 | Сообщение # 1601 |
| Мужики, 75й по утрам не заводится стартер крутит.... с буксира заводится. Потом Как согреется с пол пинка.
isuzu525 | Дата: Среда, 16.12.2015, 23:12 | Сообщение # 1602 |
| Цитата AXA ( ) 75й по утрам не заводится стартер крутит.... с буксира заводится. Потом Как согреется с пол пинка.
Дружище стартер крутит но не цепляет? Была такая ситуация-раза 2 причину нашел в бендиксе где шестерня большая, внутри пружинки обжались - растянул, не надолго хватило. Пружинки видел в москве в магазе на мкад в районе 56км.
г.Москва ул.Горбунова,д.12, корпус 2, строение 6 Торговый центр "Мирус-Авто",56-й километр МКАД внутреняя сторона - офис корпус «В» этаж 2, В226 - мастерская корпус «С» этаж 3, С349 Пружина бендикса стартера 134218 CARGO - забей в инете увидишь как выглядит.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Среда, 16.12.2015, 23:21 |
Admin | Дата: Четверг, 17.12.2015, 09:24 | Сообщение # 1603 |
| Цитата AXA ( ) Мужики, 75й по утрам не заводится стартер крутит.... с буксира заводится. Потом Как согреется с пол пинка. Я так понимаю, что стартер двигатель проворачивает, но двигатель не запускается. После запуска с буксира, прогретый запускается сразу. Не хватает давления насоса на оборотах стартера (с буксира обороты больше). На горячую двигатель проворачивается быстрее отсюда и хороший запуск. Давление может быть слабым, из-за переливающей топливной форсунки (сливает в обратку). Про насос пока не думайте, т.к на горячую всё хорошо. Можно ещё проверить с быстрого старта (но это плохо для двигателя), в "воздухан" набрызгать эфира и крутануть стартером, он должен нормально подхватить и заработать. Но всё же лучше найти причину
market7002 | Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:00 | Сообщение # 1604 |
| Люди добрые Привет! Кто знает от хундая 78 подойдут рессоры задние на 75 зузик?
Admin | Дата: Четверг, 17.12.2015, 13:02 | Сообщение # 1605 |
| Нет. У них металлические пальцы втулки, ширина листа такая же. Если только перебирать и коренной родной оставлять
isuzu525 | Дата: Четверг, 17.12.2015, 14:29 | Сообщение # 1606 |
| Добрый день. Ребята ставил ли кто пневмо - подушки на исузу 75?А то при ширине фургона 2.5м очень раскачивает или не стоит усложнять себе жизнь?
Давид | Дата: Пятница, 18.12.2015, 15:00 | Сообщение # 1607 |
| Цитата gurchenkoffcolya ( ) у меня стоит 24в60А и два новых аккумулятора по 60А новые!,но аккумуляторы постоянно разрежает!зарядку проверял в норме!езжу по России и автономку не могу включить! Заранее спасибо. поставил новые акумы по 60 ампер , автономка по 10-12 часов работает , проблем с недозарядом нет , скорей всего у тебя утечка , без автономки через двое суток в твоем случае можно и не завестись
20120106nika42 | Дата: Суббота, 19.12.2015, 15:15 | Сообщение # 1608 |
| Всем привет,опять я со своими ошибками,Двигатель 4hk1 показывает 15 ошибку.Обрыв или замыкание датчика коленвала.Этот датчик считывает импульсы с зубьев маховика или есть еще тут какой датчик???! Добавлено (19.12.2015, 15:15) --------------------------------------------- Разобрался я в чем дело.Купил новый датчик,поставил,а он не работает,проверили всю проводку,все исправно.Заглянули в отверстие куда устанавливается этот датчик и увидели что часть зубьев,с которых этот датчик считывае импульсы,обломаны....Кто знает есть в продаже венец с этими зубьями или нужен маховик целиком,или можно нарезать резьбу и вкрутить болты вместо этих зубьев???
Анатолич | Дата: Суббота, 19.12.2015, 22:25 | Сообщение # 1609 |
| 20120106nika42, это маховик однако новый. Это же не стартерные зубья чтобы венец менять. Не слышал, чтобы их обламывало, что то попало наверное?
Сообщение отредактировал Анатолич - Суббота, 19.12.2015, 22:28 |
Женька748 | Дата: Суббота, 19.12.2015, 22:51 | Сообщение # 1610 |
| Цитата market7002 ( ) Кто знает от хундая 78 подойдут рессоры задние на 75 зузик? Усилить рессоры хочешь?
market7002 | Дата: Суббота, 19.12.2015, 23:29 | Сообщение # 1611 |
| Цитата Женька748 ( ) Усилить рессоры хочешь? да нет,взял еще одну машину а там 3 листа сломаны
market7002 | Дата: Суббота, 19.12.2015, 23:33 | Сообщение # 1612 |
| Цитата isuzu525 ( ) жизнь? видел у одного зузика. Говорит сказка а не езда хоть позвоночник в трусы не осыпается от неровностей.
20120106nika42 | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 00:21 | Сообщение # 1613 |
| Цитата Анатолич ( ) Это же не стартерные зубья чтобы венец менять. Не слышал, чтобы их обламывало, что то попало наверное? Я знаю что не стартерные,я этот маховик только на картинках видел,вот и спрашиваю есть ли венцы с этими зубьями или же они в самом маховике отлиты.На старом датчике следы механического повреждения,скорей всего сломало пружину в диске сцепления и она попала в эти зубья...Добавлено (20.12.2015, 00:21) ---------------------------------------------
Цитата isuzu525 ( ) Добрый день. Ребята ставил ли кто пневмо - подушки на исузу 75?А то при ширине фургона 2.5м очень раскачивает или не стоит усложнять себе жизнь? У меня автобус исузу богдан,это ваша 75 только на него украинцы накинули свой кузов.У меня сзади стоят рессоры + 2 пневмо подушки.Я думаю что это будет сложновато и дороговато все тебе ведь надо будет покупать сами крепления подушек,краны уровня пола,рессиверы,разгрузку и наконец сам компрессор...Ну если решишься пиши,помогу чем смогу.....
isuzu525 | Дата: Воскресенье, 20.12.2015, 23:06 | Сообщение # 1614 |
| Цитата 20120106nika42 ( ) Ну если решишься пиши,помогу чем смогу..... Дружище буду признателен если скинешь фото какие подушки, куда что крепится. По рессиверам, кранам, разгрузке- проблем особых нет, осталось много чего от прежней работы- пас.перевозок.Добавлено (20.12.2015, 23:06) ---------------------------------------------
Цитата market7002 ( ) Говорит сказка а не езда хоть позвоночник в трусы не осыпается от неровностей. По этой причине и заморочился
market7002 | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 00:20 | Сообщение # 1615 |
| Цитата 20120106nika42 ( ) чем смогу. и мне интересны фото крепления ну и что как и где устанавливается
market7002 | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 00:21 | Сообщение # 1616 |
| Я думаю всем будет интересно поглядеть на подушки
20120106nika42 | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 08:41 | Сообщение # 1617 |
| Сейчас автобус на маршруте,на новогодних каникулах встанем и тогда сфотаю...
Анатолич | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 09:51 | Сообщение # 1618 |
| Подушки интересное дело
Сообщение отредактировал Анатолич - Понедельник, 21.12.2015, 11:16 |
tecmedved | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 11:07 | Сообщение # 1619 |
Участник форума ISUZU
| Чтобы не раскачивало кузов можно в зад поставить траверсу от КАВЗика старого она с амортизаторами, и кузов не шелохнется при езде.
Анатолич | Дата: Понедельник, 21.12.2015, 11:14 | Сообщение # 1620 |
| tecmedved, а у тебя так сделано? Можешь фотку сделать как сделано?
Сообщение отредактировал Анатолич - Понедельник, 21.12.2015, 11:17 |
