AdminДата: Среда, 27.01.2016, 22:38 | Сообщение # 1721
С фильтра на насос идёт подача, а с ТНВД трубка на обратку идёт. Фотки нет к сожалению. По трубкам смотреть нужно. Точно не трос? С моторчиком глушилки такие проблемы очень часто происходят.
PSIXДата: Среда, 27.01.2016, 23:27 | Сообщение # 1722
На обратку идет подача, что за моторчик глушилки?
А не может быть дело в обратном клапане?
AXAДата: Четверг, 28.01.2016, 00:39 | Сообщение # 1723
Может быть, ты выкрути его и проверь держит он или нет. Можно камазовский клапан поставить
Добавлено (28.01.2016, 00:39)
Чтобы исключить моторчик глушилки просто открути тросик который к ТНВД идёт.
PSIXДата: Четверг, 28.01.2016, 01:38 | Сообщение # 1724
Тросик откручу и что дальше как проверить что моторчик глушилки работает.
AXAДата: Четверг, 28.01.2016, 10:28 | Сообщение # 1725
Тросик открутишь, и рычажок к которому идёт этот тросик останется в нужном положении (то есть подача топлива постоянно) когда двигаешь его в сторону будки то он перекрывает подачу топлива
Добавлено (28.01.2016, 10:28)
Кстати, этот моторчик слышно как он работает . ты когда зажигание включаешь такой характерный звук он издаёт
PSIXДата: Четверг, 28.01.2016, 11:13 | Сообщение # 1726
да звук есть он работает, а от какого камаза клапан подходит?
REMZONAДата: Четверг, 28.01.2016, 11:25 | Сообщение # 1727
Да с обычного камаза только ТНВД не помню то ли Бош или каминз, штуцер обратки с клапаном. Сними со своего и в автомагазин с образцом.
PSIXДата: Четверг, 28.01.2016, 21:19 | Сообщение # 1728
Спасибо!!!
AXAДата: Четверг, 28.01.2016, 21:46 | Сообщение # 1729
Че клапан был причиной?
PSIXДата: Четверг, 28.01.2016, 23:18 | Сообщение # 1730
Пока не знаю клапан привезут завтра после обеда, буду пробовать, все говорят 97% это клапан
vvaДата: Пятница, 29.01.2016, 18:26 | Сообщение # 1731
PSIX, У меня сегодня тоже NQR71 завелась без проблем,прогрел и поехал. За боротом около -30 через 10км переодически начинала "затягивать" пргогозую еду дальше (хорошо что в городе) через 15км встал окончательно. Соляра проверенная до -37 (фильтруется). Начал прокачивать лягушкой она не работает,нет хода клапана. Но оно и понятно машина после мойки. Отогрел, качает но с фильтра грубой очистки не выходит! Соответственно в системе СУХО! Сейчас зацепил минуя фильтр. Т.е бак-насос-фильтр тонк. оч.-тнвд.Завтра день покажет.
Мое предположение что система насос-фильтр находятся в очень не удачном месте (за прав. перед. колесом! Фильтр задувает всеми ветрами.
PSIXДата: Пятница, 29.01.2016, 21:28 | Сообщение # 1732
Да согласен фильтр грубой очистки стоит в очень неудачном месте, я его уже давно заглушил и езжу без него, был неудачный опыт на меж.город поехал и он у меня замерз
Сегодня заменил клапан и машинка завелась biggrin
vvaДата: Пятница, 29.01.2016, 22:00 | Сообщение # 1733
PSIX, Напиши подробней какой клапан? или от чего. Какие вопросы возникли при установке? Цена вопроса? Нужно бы тоже закинуть в бардачек такую штуку!
PSIXДата: Пятница, 29.01.2016, 22:20 | Сообщение # 1734
Обратный клапан, вкручивается в тнвд, от него идет трубка обратки в бак, при замене никаких сложностей нет выкрутил вставил новый главное трубку несломать, привезли с москвы за 2800р. не дешево, сам из себя представляет болт типа шпильки.Говорят подходит от камаза.
У тебя скорей всего дело в фильтре.
Могу скинуть фото только завтра или в понедельник
linaman1960Дата: Вторник, 02.02.2016, 10:44 | Сообщение # 1735
Доброе утро, подскажите пожалуйста,  НКР-75,  западает пяточек прокачки на топливном фильтре, его втягивает, и машина не развивает обороты.
AdminДата: Вторник, 02.02.2016, 10:52 | Сообщение # 1736
Клапан не держит, лучше поменять помпу.
linaman1960Дата: Вторник, 02.02.2016, 11:01 | Сообщение # 1737
Спасибо
market7002Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:18 | Сообщение # 1738
Ребята кто какое льет масло в мост в зузик 75 так как мост LSD
AdminДата: Вторник, 02.02.2016, 12:33 | Сообщение # 1739
Есть я слышал специальное масло с приставкой LSD (для мостов с самоблокирующимся дифференциалом), но обычно на сервисе не разбрираются какой мост, льют обычное GL-5, и вроде как прокатывает. А вообще рекомендуют SAE 85w90
market7002Дата: Вторник, 02.02.2016, 12:44 | Сообщение # 1740
в книге напиcано GL5 LSD С ДОБАВЛЕНИМ присадки LSD
