Собщений:
Наград:
Замечания : 0%
1 18.10.2011 Вторник 10:58
Собщений: 33
Наград: 6
Замечания : 0%
1841 16.03.2016 Среда 23:30
Загорается и тухнет
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
1842 17.03.2016 Четверг 08:51
Vova_Molot, ну значит электрической проблемы по питанию блока управления. Если бы не было питания, то CHECK бы не загорался. Работайте в направлении форсунок.
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1843 17.03.2016 Четверг 09:50
У меня недавно на одной из машин бяда случилась(((
Машина возвращалась груженая из далека  вдруг заглохла на ходу.
Чек начал сам по себе моргать как будто в диагностический режим перешла.
Пробовали с буксира и быстрый старт не как не хотела. Проверили подачу Дт к форсам нету(((
Итог на галстук и домой.
Сделали самодиагностику хотя чек и так пытался нам показать ошибку.
Ошибки были 51-52 В книге написано НЕ ПРЕДВЕДЕННЫЙ СБОЙ мозгов.
По итогу полезли в проводку,все перевернули все в норме.Затем поменяли реле местами которыестоят за колесом и БаХ машина ожила. Чек так  горит но мы ездием работаем. Что за Бяда сами не поймем
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
1844 17.03.2016 Четверг 10:09
market7002, этот блок реле беда всех ISUZU, то контакты окисляются, то отгнивают.
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1845 17.03.2016 Четверг 10:58
Цитата Admin ()
еда всех ISUZU
Вот с этим не могу согласится. Проверили на двух нет даже на трех машинах. Тфу тфу чистота и порядок)))
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
1846 17.03.2016 Четверг 13:00
Я как раз просто 2 или 3 исуцзу видел именно с такими проблемами))) Даже знаю от чего такое происходит. Когда подкрылок колеса (брызговик) ломают, вся грязь закидывает этот блочок, отчего там и начинаются проблемы такого рода.
Собщений: 10
Наград: 1
Замечания : 0%
1847 17.03.2016 Четверг 18:17
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, на исузу 75 2009г.в. не работает крутилка ручного газа. На приборке абс и чек не горят.
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
1848 17.03.2016 Четверг 21:40
   Возможно датчик нейтрального положения на коробке. Если он, то когда выдернешь с него фишку, регулятор должен заработать.
Собщений: 10
Наград: 1
Замечания : 0%
1849 17.03.2016 Четверг 23:44
Только что попробовал,не помогло. Может датчик заднего хода поменять местами с нейтрали датчиком? И есть для ручного газа ли предохранители или реле какие там и где они? Не плохо бы схему этого узла. Электрик имеется.
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
1850 18.03.2016 Пятница 13:31
  Ну это то же самое что и просто фишку скинуть. Попробуй, так надежней. Просто при неисправности этих датчиков ошибок не бывает, а на регулятор они влияют.
Собщений: 10
Наград: 1
Замечания : 0%
1851 18.03.2016 Пятница 20:31
Подскажите пожалуйста,сколько должно напряжения приходить на датчик нейтрали? у меня не 24в почему то
Собщений: 16
Наград: 6
Замечания : 0%
1852 21.03.2016 Понедельник 22:15
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,горит только правая туманка при ненажатой кнопке и при включенных фарах,при включенных габаритах и нажатой кнопке горит только левая.Если включить и фары,и туманки,то всё светит как положено.Спасибо.
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1853 22.03.2016 Вторник 00:28
Цитата severindimon ()
положено.
Добро пожаловать в проводку
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
1854 22.03.2016 Вторник 12:21
Мотор работает немного жестковато, заводиться с пол оборота, но в последнее время иногда крутишь стартером секунд по десять. Причем такая фигня может быть сразу после остановки двигателя. Машина тянет, дыма нет, чек молчит. Форсунка?
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1855 22.03.2016 Вторник 13:09
Цитата Женька748 ()
жестковато
может свеча накала. Но если жестко,думаю форсунка . Удары из за того что льет или не льет происходят. Шутки плохи.
Собщений: 59
Наград: 8
Замечания : 0%
1856 22.03.2016 Вторник 22:10
Мужики, кто знает в чем секрет, почему 75й ходит намного мягче 71-го
Добавлено (22.03.2016, 22:10)
Резина одинаковая 17.5
Собщений: 519
Наград: 21
Замечания : 0%
1857 22.03.2016 Вторник 23:42
Я знаю.
Все в резине. Опыт 3х зузиков 75х
На одном 215/75 белка мягко идет
на другом 235/75 сава тресет будь здоров
на третьем 215/75 кама вообще по другому.
и был у знакомого 71 на каме тоже хер поймешь толи мягко толи....
Уже сам на свою личную хочу пневму на перед засунуть
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
1858 23.03.2016 Среда 08:02
Все, утром движок отказался заводиться... Таких симптомов по форсункам у меня еще не было.
Собщений: 2256
Наград: 26
Замечания : 0%
1859 23.03.2016 Среда 08:29
Чек загорается и гаснет при включении зажигания, или вообще не загорается? Может быть предохранитель на блок управления или главное реле.
Собщений: 238
Наград: 24
Замечания : 0%
1860 23.03.2016 Среда 10:39
Чек у меня постоянно горит, одна ошибка по РТО, ну из-за косяков в проводке. Она вообще в последнее время постепенно начала пожестче работать, заводиться с трудом, причем что на холодную, что прогретая. Обратку гляну, уверен что форсунка. В авито один предлагает за 10 тыс руб отремонтировать, гарантию 3 мес дает)
Добавлено (23.03.2016, 10:39)
https://www.avito.ru/moskva....8892768
 Вот эту хочу купить.
