REMZONAДата: Среда, 02.11.2016, 11:56 | Сообщение # 2401
gjvfpjr1, перед заправкой заливаешь антигель в бак (HI-GEAR, например), на банке указана дозировка
100319Дата: Среда, 02.11.2016, 23:05 | Сообщение # 2402
как может тормазуха попасть в бочек уселителя тормозов перед этим через себя стал перепускать главный сцепления .Водитель утверждает что туда не лил
rusborisov55Дата: Четверг, 03.11.2016, 08:49 | Сообщение # 2403
Никак не может! Скорее всего водитель бачки попутал.
100319Дата: Четверг, 03.11.2016, 09:21 | Сообщение # 2404
rusborisov55, Спасибо а не че небудет если он проехал так 400 км
Сообщение отредактировал 100319 - Четверг, 03.11.2016, 09:28
REMZONAДата: Четверг, 03.11.2016, 09:54 | Сообщение # 2405
100319, согласен с Русланом, за 400км ничего не должно произойти, сейчас поменяли уже? Были просто уже такие случаи.
100319Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:21 | Сообщение # 2406
REMZONA, Собираемся менять .Насос же стоит на генераторе?
REMZONAДата: Четверг, 03.11.2016, 10:33 | Сообщение # 2407
Нет, это вакуумный насос. На вашем автомобиле должен стоять двухконтурный на ГУР и на усилитель тормозов. Смотрите куда идут подающие шланги с бачков. Это и есть насос
100319Дата: Четверг, 03.11.2016, 10:52 | Сообщение # 2408
REMZONA, Понял стоит с правой староны возле кпп. Если не промывать а просто слить и залить атф страшного не что не случится
REMZONAДата: Четверг, 03.11.2016, 11:01 | Сообщение # 2409
100319, не будет. Сливаете старое масло, свежее заливаете.
AgapitДата: Четверг, 03.11.2016, 11:02 | Сообщение # 2410
Исудзу NQR75/
Морозы пошли. Печка работает. Поставил картонку - стал греться, убрал - довольно прохладно. Может там как то особенно картонку ставить или еще какой способ есть?
REMZONAДата: Четверг, 03.11.2016, 11:12 | Сообщение # 2411
Agapit, можно же частично радиатор перекрыть на половину или на треть.
AgapitДата: Четверг, 03.11.2016, 11:28 | Сообщение # 2412
перекрыл на половину - холодно, на 3/4 - прохладно. Шланги утеплены.
Я к чему спрашиваю, может там места особые есть, которые перекрывают?
Или эти машины в принципе холодные?
REMZONAДата: Четверг, 03.11.2016, 11:39 | Сообщение # 2413
Agapit, холодные машинки. Фен в кабину многие ставят. Естественно утеплять кабину нужно. Ну и проверьте термостат, может открыт постоянно, тогда тепла до лета не дождаться. Если двигатель нормально нагрет в кабине тепло?
AgapitДата: Четверг, 03.11.2016, 12:09 | Сообщение # 2414
Термостат работает... может просто не привык что так прохладно.
REMZONAДата: Четверг, 03.11.2016, 12:41 | Сообщение # 2415
Agapit, кошму сверху на мотор, и тише работать будет и теплоизоляция.
severindimonДата: Четверг, 03.11.2016, 20:53 | Сообщение # 2416
Здравствуйте,подскажите почему при нажатии тормоза падают обороты двигателя?Исузу 71.Спасибо.
Дмитрий2725Дата: Четверг, 03.11.2016, 22:28 | Сообщение # 2417
Цитата Agapit ()
Исудзу NQR75/Морозы пошли. Печка работает. Поставил картонку - стал греться, убрал - довольно прохладно. Может там как то особенно картонку ставить или еще какой способ есть?
У меня было такое на ТАТЕ. Картонку ставил перегрев шел, убирал ее температура по трассе почти на нуле была. Останавливался стрелка температуры падала за ноль.
Посмотрел в расширительный бачок а там антифриз коричнево желтый.
Слил всю эту гадость и залил туда воды. Проехал 300км и опять слил и залил воды. Короче был рейс Питер-Москва-Питер трое суток машина не глушилась, воду заливал раз шесть или больше не помню, заливал пока вся грязь не вышла. И радость случилась! После промывки все стало работать хорошо, температура и на ходу и на стоянке шла теплая.
Прикрепления: 8834929.jpg (156.9 Kb)
Qwerty666Дата: Пятница, 04.11.2016, 10:54 | Сообщение # 2418
Приветствую, помогите продиагностировать двигатель 4HK1-TC. На диагностической колодке имеются К-линия и провода Кан шины. К-линия прозванивается до ЭБУ, а кан шина нет! Есть сканер МУЛЬТИДИАГ ПРО+. Пробовал брать КАН сигнал с ЭБУ, результата ноль. Исузу NPR с похожим двигателем и аналогичным ЭБУ диагностируется без проблем.
market7002Дата: Суббота, 05.11.2016, 01:06 | Сообщение # 2419
Всем привет! Давно сюда не заходил.. проблемка на одной из машинок. Печка плохо гррет. В кабине свежо. Думали термостаты зависли .заменили на новые. Не помогло. Трубки идущие на рад.печки еле теплые. мпература мотора в норме.. что еще посмотреть кто знает?
serch30002Дата: Суббота, 05.11.2016, 20:23 | Сообщение # 2420
Подскажите бывалые, машина Исузу 75 глохнет через 10 км, через 1 км. Загорается чеки саляру отрубает. Фильтр , сепоратора поменяли. Машина стоит на трассе под Тулой, что делать? Если не трудно подскажите, пробег 160000. С уважением!
Сообщение отредактировал serch30002 - Суббота, 05.11.2016, 21:01
