REMZONAДата: Вторник, 15.11.2016, 11:48 | Сообщение # 2441
дмитрий9602, звони +7 (343) 361-25-45 скажи что от Дмитрия Красноперова с сайта REMZONA - помогут.
дмитрий9602Дата: Вторник, 15.11.2016, 11:54 | Сообщение # 2442
Владелец ISUZU 75
а там что у них?
tat32775847Дата: Вторник, 15.11.2016, 11:55 | Сообщение # 2443
Всем привет!Мужики кто сталкивался с проблемой тнвд на 4hg1-t механика,Нужны контакты кто грамотно может отрегулировать насос с форсунками ну и если потребуется заменить какие, то детали.Может кто сталкивался делал себе,может в Белоруссии или у нас!буду очень признателен за помощь!Спасибо
REMZONAДата: Вторник, 15.11.2016, 12:01 | Сообщение # 2444
дмитрий9602, у них огромный склад стекол и установка сразу.
дмитрий9602Дата: Вторник, 15.11.2016, 12:23 | Сообщение # 2445
Владелец ISUZU 75
понял , спасибо!
Добавлено (15.11.2016, 12:23)
Дмитрий у нихнет в наличии стекол , есть еще варианты?
REMZONAДата: Вторник, 15.11.2016, 12:30 | Сообщение # 2446
Его номер 8978674171, по базам посмотрел нет по наличию у основных поставщиков. Оно одинаковое на 55/71/75 NQR, попробуйте пообзванивать дилеров, может держат в наличии.
REMZONAДата: Вторник, 15.11.2016, 12:33 | Сообщение # 2447
Можете еще в ДЕНСАТРАК позвонить 8 (343) 777-68-74
дмитрий9602Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:09 | Сообщение # 2448
Владелец ISUZU 75
спасибо , завтра позвоню
isuzu525Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:16 | Сообщение # 2449
дмитрий9602
Попробуй еще как вариант узнать про Боровское стекло, я на 75 ставил 2 года назад обошлось с установкой в районе 4000.
дмитрий9602Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:31 | Сообщение # 2450
Владелец ISUZU 75
есть у них филиал на урале?
Добавлено (15.11.2016, 20:31)
эти вандалы еще и тачку подчистили
REMZONAДата: Вторник, 15.11.2016, 20:49 | Сообщение # 2451
дмитрий9602, нарки, больше такой муйней заниматься некому. Их добыча аккумы на сдачу, навигаторы, магнитолы, рации. По-хорошему нужно машину на стоянку запирать, дорого, понимаю. Но ведь ещё и сжечь ведь могут, что у нас в Екате дело обычное. Так-что...вот.
дмитрий9602Дата: Среда, 16.11.2016, 09:40 | Сообщение # 2452
Владелец ISUZU 75
да, возможно, тут еще говорят амнистия какая-то была, вот видать за старое взялись!
Добавлено (16.11.2016, 09:40)
рябят спасибо, стекла есть в наличии БОРское-3420р , а по другому номеру 2100р
никто случайно в серов сегодня не едет?)))
sergey290974Дата: Среда, 16.11.2016, 16:34 | Сообщение # 2453
Добрый день всем! Подскажите куда лезть! НКР75 2010г пробег 500000км, пропала тяга, из выхлопной чёрный дым при нагрузке. Форсунки в норме, турбина работает, масло через 10000 меняю от замены до замены без подлива. Понимаю, что уже обсуждалось, но перелопатить глазами 165 страниц нереально! Заранее спасибо!
isuzu_nkr75_4hk1Дата: Среда, 16.11.2016, 16:41 | Сообщение # 2454
всем привет обзавелся исузу нкр 75 проблема с датчиком положения коленвала его по какой то причине косячит ,подгибает ,царапает ,двс запускается но долго,не работает тахометр ,спидометр ,горный тормоз,принудительная нагрузка двс и шум с коробки на не выжатом сцеплении похоже на подшипник  ,до меня меняли диск с корзиной сцепления походу после все началось помогите советом заранее спасибо ...
isuzu525Дата: Среда, 16.11.2016, 16:47 | Сообщение # 2455
sergey290974
NQR 75 у тебя?
REMZONAДата: Среда, 16.11.2016, 17:41 | Сообщение # 2456
Снимать коробку смотреть датчик коленвала для начала. Что такое было с задающим венцом на маховике, тоже кстати после замены сцепления. Спидометр, тахометр, горный тормоз - это всё по электрике нужно смотреть. Тут лучше найти толкового электрика который разберется
Датчики двигателя 4JJ1
Датчики двигателя 4HK1 евро 4
Прикрепления: 5627146.jpg (219.6 Kb) · 0773833.jpg (144.6 Kb)
REMZONAДата: Среда, 16.11.2016, 17:42 | Сообщение # 2457
sergey290974, может быть клапан EGR? Если чек не горит, то можно просто его заглушить куском жести.
дмитрий9602Дата: Среда, 16.11.2016, 21:08 | Сообщение # 2458
Владелец ISUZU 75
sergey290974, может быть клапан EGR? Если чек не горит, то можно просто его заглушить куском жести  ! а разве на евро 3 есть егр?
sergey290974Дата: Четверг, 17.11.2016, 00:11 | Сообщение # 2459
Цитата isuzu525 ()
NQR 75 у тебя?
да просто русскими написал
Добавлено (17.11.2016, 00:11)
Можете ссылочку скинуть, что там и как делается?
Сообщение отредактировал sergey290974 - Четверг, 17.11.2016, 16:24
дмитрий9602Дата: Четверг, 17.11.2016, 10:10 | Сообщение # 2460
Владелец ISUZU 75
подскажите номер клапана управления дроссельной заслонкой nqr 75
