isuzu525 | Дата: Четверг, 17.11.2016, 22:09 | Сообщение # 2461 |
| Всем привет. Ребята сгнил глушитель - думаю сделать из ресивера с КАМАЗа, делал ли кто или чревато последствиями?
Давид | Дата: Пятница, 18.11.2016, 00:03 | Сообщение # 2462 |
| всем привет , парни хочу поставить подогрев двигателя пред пусковой , кто имел опыт посоветуйте что поставить , исузу 71 Добавлено (18.11.2016, 00:03) --------------------------------------------- началась зима начались проблемы с запуском , дым из трубы идет а не заводится и это при минус 10
isuzu_nkr75_4hk1 | Дата: Пятница, 18.11.2016, 13:04 | Сообщение # 2463 |
| этот датчик отвечает за многое в том числе и тахометр , спидометр и, принудиловка , запуск ,экономия дает ошибку код не помню на диагностике не записал хотелось бы услышать ответ от знающих эту проблему людей ,до ремонта оторвало какой то грузик с корзины и предположительно им и погнуло поверхность датчика ,что привело его в негодность но после замены диска корзины и выжимного у старого хозяина новый датчик тоже закосячило вопрос чем его лупит ,считывает то он наверное с маховика что то там не так ,снимать зря тоже не вариант ,есть чел.который знает но просит за совет 10000 рублей только за совет ,пипец какой то электрики зажрались что ли уже за две штуки просто сказать в чем дело не могут ,но есть подсказка от него то что тот не опытный парень что то не доделал там , что то еще надо было сделать там как в что где когда кароче инфа где то есть точная но где ??????
Добавлено (18.11.2016, 13:01) --------------------------------------------- этот датчик отвечает за многое в том числе и тахометр , спидометр и, принудиловка , запуск ,экономия дает ошибку код не помню на диагностике не записал хотелось бы услышать ответ от знающих эту проблему людей ,до ремонта оторвало какой то грузик с корзины и предположительно им и погнуло поверхность датчика ,что привело его в негодность но после замены диска корзины и выжимного у старого хозяина новый датчик тоже закосячило вопрос чем его лупит ,считывает то он наверное с маховика что то там не так ,снимать зря тоже не вариант ,есть чел.который знает но просит за совет 10000 рублей только за совет ,пипец какой то электрики зажрались что ли уже за две штуки просто сказать в чем дело не могут ,но есть подсказка от него то что тот не опытный парень что то не доделал там , что то еще надо было сделать там как в что где когда кароче инфа где то есть точная но где ??????Добавлено (18.11.2016, 13:04) --------------------------------------------- этот датчик отвечает за многое в том числе и тахометр , спидометр и, принудиловка , запуск ,экономия дает ошибку код не помню на диагностике не записал хотелось бы услышать ответ от знающих эту проблему людей ,до ремонта оторвало какой то грузик с корзины и предположительно им и погнуло поверхность датчика ,что привело его в негодность но после замены диска корзины и выжимного у старого хозяина новый датчик тоже закосячило вопрос чем его лупит ,считывает то он наверное с маховика что то там не так ,снимать зря тоже не вариант ,есть чел.который знает но просит за совет 10000 рублей только за совет ,пипец какой то электрики зажрались что ли уже за две штуки просто сказать в чем дело не могут ,но есть подсказка от него то что тот не опытный парень что то не доделал там , что то еще надо было сделать там как в что где когда кароче инфа где то есть точная но где ??????
Сообщение отредактировал isuzu_nkr75_4hk1 - Пятница, 18.11.2016, 13:03 |
семен | Дата: Пятница, 18.11.2016, 14:52 | Сообщение # 2464 |
XUB3784E2
| Давид, месяц назад поставил северс плюс 3-х киловатник на 71 -й,штука конечно хорошая, врубаеш в 220 ,час помалотит и движок теплый.С установкой проблем нет.Поработал 2 недели и накрылся циркуляционный насос,тен грел ,отдал обратно на возврат денег,предложили заменить ,отказался,нет доверия,брал за 5200.Поставлю дешовый китайский.Может мне достался такой херовый,в инете отзывы 50 на 50 .
евро 2 nqr71 bugaga2015@yandex.ru
Сообщение отредактировал семен - Пятница, 18.11.2016, 19:10 |
mahmatkonomat05 | Дата: Пятница, 18.11.2016, 23:15 | Сообщение # 2465 |
| 71-й у меня тоже два года назад ещё поставил эбершпехер гидроник 4-х киловатник. Вот это вещь для зимы, просто слов нет.
isuzu_nkr75_4hk1 | Дата: Суббота, 19.11.2016, 07:56 | Сообщение # 2466 |
| где кран находиться сливной с блока на 4hk1 кто знает ,надо ставить обогреватель все обыскал тю тю ....
Vershinin | Дата: Суббота, 19.11.2016, 08:49 | Сообщение # 2467 |
| Самарский ставь Теплостар
isuzu525 | Дата: Суббота, 19.11.2016, 09:26 | Сообщение # 2468 |
| Я поставил такой.
Давид | Дата: Суббота, 19.11.2016, 11:35 | Сообщение # 2469 |
| Цитата семен ( ) Давид, месяц назад поставил северс плюс 3-х киловатник на 71 -й,штука конечно хорошая, врубаеш в 220 ,час помалотит и движок теплый.С установкой проблем нет.Поработал 2 недели и накрылся циркуляционный насос,тен грел ,отдал обратно на возврат денег,предложили заменить ,отказался,нет доверия,брал за 5200.Поставлю дешовый китайский.Может мне достался такой херовый,в инете отзывы 50 на 50 . каким образом подключается северс , в каком месте врезается в систему ?
семен | Дата: Суббота, 19.11.2016, 13:13 | Сообщение # 2470 |
XUB3784E2
| Давид, с левой стороны идут два шланга в печку радиатора салона,тот шланг который выхотит с блока втыкаеш в северс ,остается с блока выход свободным вот туда добавляеш шланг который лежит в коробке с северсом и втыкаеш в северс,переходники там есть.В наборе есть кронштеин но он херовский,надо смастерить другой,более удобный, закрепить на раму.
Сообщение отредактировал семен - Суббота, 19.11.2016, 13:27 |
vva | Дата: Суббота, 19.11.2016, 15:47 | Сообщение # 2471 |
| На базе парни ставили всякие разные (без помпы) так тепла моторам и не дали. Привередливые эти нагреватели в установке. Греет сам себя и отрубается! Нужна конкретная точка установки, а подкапотное пространство иногда не позволяет. Хорошая вешь-китайский лунфэй с помпой, 2квт. цена 2000р. Дешево и сердито.
isuzu_nkr75_4hk1 | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 11:33 | Сообщение # 2472 |
| не пойму игнор идет или как ?
Ангел23 | Дата: Воскресенье, 20.11.2016, 12:42 | Сообщение # 2473 |
| Отогнал я свой 75 в Ставрополь на ХропольАвто для поиска неисправности абс, вчера званил сказали нашли разрыв в жгуте. как заберу отпишусь более точно что было.
tecmedved | Дата: Среда, 23.11.2016, 10:00 | Сообщение # 2474 |
Участник форума ISUZU
| Цитата REMZONA ( ) tecmedved, нужно проверять цепь свечей накала (неисправное реле свечей обычно так себя ведет)По антифризу если печка греет нормально, если не бурлит и не выкидывает то остается только наблюдать. Если начнет выкидывать то первым делом попробуйте заглушить охладитель EGR, если все придет в норму, то проблема в нем. Дмитрий спасибо за совет, так и решил, что надо наблюдать.
Сейчас ситуация следующая, поддавливает сальник коленвала передний, и задний скорей всего, щуп выталкивает периодически, сапун при этом дышит хорошо, это может быть из-за охладителя егр? в чем причина может быть? как проверить?
506 | Дата: Четверг, 24.11.2016, 18:02 | Сообщение # 2475 |
| Добрый день! Подскажите номер клапана управления заслонкой горного тормоза Isuzu NQR 75
FISHERMAN | Дата: Суббота, 26.11.2016, 12:31 | Сообщение # 2476 |
| Всем привет! NQR-75 ехал по трассе всё хоккей, остановился на минуту и секунд через 10 на холостых заглох. заводится и глохнет на ХХ. КРУТИЛКОЙ накручиваю 1500 об.- не глохнет. По трассе тоже работает нормально. на подкрученных оборотах при остановке обороты сначала падают до 700 и через 3-4 сек поднимаются. топ фильтр новый, ДТ ЛУКОЙЛ. Кто может помочь? заранее спасибо!
eremeec | Дата: Суббота, 26.11.2016, 13:27 | Сообщение # 2477 |
| Странно почему когда подкручиваешь не глохнет. Похоже на неиспраность клапана на насосе. Может соринка попала. Попробуй еще скинь минус с акума может блок глюкнул
FISHERMAN | Дата: Суббота, 26.11.2016, 16:35 | Сообщение # 2478 |
| сегодня уже смирился с визитом к дизель-диагностам, но попробовал завести и о чудо : шайтан-коммон-рейл работает, как часики! в понедельник будем посмотреть, покатаюсь-отпишусь.
Ангел23 | Дата: Суббота, 26.11.2016, 22:55 | Сообщение # 2479 |
| Доброе время суток! Сегодня забрал авто из сервиса , так долго простоял почти неделю так как делали не только абс, проблема абс была скрыта в заднем куске проводке а иминно обрыв трех проводов. их было не видно так как это было все под гофрой, то есть провод перетерся не об раму и т д а именно в гофре.
дмитрий9602 | Дата: Понедельник, 28.11.2016, 09:47 | Сообщение # 2480 |
Владелец ISUZU 75
| всем привет! подскажите , кто менял родной бак на бак с большим объемом, какой поставить так что бы датчик показывал верные показания? и ставил ли кто пневмо, подскажите, что да как?
