AdminДата: Суббота, 02.04.2016, 12:17 | Сообщение # 1901
Цитата market7002 ()
8971846991
Саша, а у них что все сайлентблоки половинками? На сколько я помню, спереди у них сплошной сайлентблок 8972279960, а задний конец и в раму половинками. Нет?
Цитата gurchenkoffcolya ()
вобщем информация которая поможет справиться с этой задачей
Половинки можно выковыривать остро заточенной монтажкой, вставляешь во внутреннее отверстие и выворачиваешь, остатки обойм можно расплющить и срезать зубилом. Обязательно запаситесь газовой горелкой и парой балонов типа ТУРИСТ, очень удобно выжигать резину из сплошного сайлентблока (передний конец) А обоймы также зубилом выбить.
gurchenkoffcolyaДата: Суббота, 02.04.2016, 14:17 | Сообщение # 1902
8971846991
А сколько нужно половинок для полной замены 8? половинки сзади я так понимаю?
  А это передние? 4 их нужно?
Сообщение отредактировал gurchenkoffcolya - Суббота, 02.04.2016, 14:18
market7002Дата: Суббота, 02.04.2016, 14:48 | Сообщение # 1903
8?
8
Добавлено (02.04.2016, 14:48)
Цитата Admin ()
половинками
на сколько я помню все половинки,тока размером отличаются
gurchenkoffcolyaДата: Суббота, 02.04.2016, 15:12 | Сообщение # 1904
А какие размеры надо брать и сколько каких?
Женька748Дата: Суббота, 02.04.2016, 17:32 | Сообщение # 1905
Admin, Привет!Подскажи пож. у тебя случаем артикуль на пистоны нет?
Нужны пистонки на которые крепится пластиковые боковушки над фарами которые на 75
http://parts77.ru/katalog/zapchasti-isuzu/zapchasti-isuzu-nqr75/4845
Добавлено (02.04.2016, 17:32)
  Передняя рессора, передняя втулка, цельная - 16 мм.
  Задняя рессора, передняя втулка, цельная - 18 мм.
  Втулка серьги, половиночка - все 16 мм.
  Итого:
  Цельных 16 мм - 2 шт
  Цельных 18 мм - 2 шт
  Половинок 16 мм - 16 шт.
  А я делал так, покупал в магазине втулку МАЗовского переднего стабилизатора, она из второпласта. Токарь выточил мне из них все втулки, взял за это копейки, так как не метал точил) В серьги естественно пошли целиковые втулки. Теперь при любой нагрузке о втулках не задумываюсь. А резина, даже оригинальная, на пяти тоннах вылазить начинает, а от ударов о дорогу даже думать страшно что там происходит. Кстати, неоригинальные втулки НЕ ПОКУПАТЬ!!!!! У меня они порвались в момент опускания домкрата!)))
dimon-bumerДата: Воскресенье, 03.04.2016, 01:57 | Сообщение # 1906
Странно,ошибка есть,а кода нет.
AdminДата: Воскресенье, 03.04.2016, 07:02 | Сообщение # 1907
dimon-bumer, как двигатель работает? Что беспокоит?
Женька748Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 09:12 | Сообщение # 1908
Цитата Admin ()
Цитата severindimon ()А ошибка 56?Вчера в обед машина отказалась запускаться.
Нет такой ошибки в моём в руководстве
У меня тоже такой код не описан.
Сообщение отредактировал Женька748 - Воскресенье, 03.04.2016, 09:17
SAshaДата: Воскресенье, 03.04.2016, 19:39 | Сообщение # 1909
Ребята подскажите пожалуйста исудзу НКР 75 загорелся чек мигает горняк и пропали все габариты вместе с панелью приборов. Ездил на диагностику в планету авто в Березовском. Простояла 2 недели. Они только обрыв абс смогли сделать. Все остальное не смогли. Говорят 3 электрика смотрело. Но ничего найти не могут.габариты так и не горят. Чек с горняков так и горят. Тяги два нету. Что можете посоветовать
REMZONAДата: Воскресенье, 03.04.2016, 20:28 | Сообщение # 1910
Здравствуйте, Александр! Я Дмитрий "REMZONA" - администратор сайта. Есть 2 вопроса, делали ли диагностику двигателя? Если да то есть ли ошибки. То что, горняк горит, то возможно заклинило заслонку горного тормоза в закрытом положении, и возможно по этому не едет и не тянет. Двигатель какой 4HK1?
market7002Дата: Воскресенье, 03.04.2016, 22:11 | Сообщение # 1911
Цитата SAsha ()
посоветовать
2 недели там нечего делать!
это не сервис а развод .
какой год машины?
считайте ошибки самостоятельно.
Думаю как обычно  это проводка сгнила(((
severindimonДата: Понедельник, 04.04.2016, 13:41 | Сообщение # 1912
А он вообще не работает!Чек мигает при вкл.зажигании 5+6 раз.
Стартер крутит,но не схватывает даже,ну и чек мигает.
Сообщение отредактировал severindimon - Понедельник, 04.04.2016, 13:44
SAshaДата: Вторник, 05.04.2016, 08:16 | Сообщение # 1913
Да двигатель 4HK1.нет диагностику два не делали. Горняк они говорят работает как надо. Я сам залез снял кожух,он открыт.
Добавлено (05.04.2016, 08:16)
Машина 2011года. А как это делать? Я не знаю. Я вот тоже думаю что проводка,причём рядом с монтажных блоком за кабиной который находиться. Потому что когда загорелся чек я пошевелил весь пучек и у меня тут же пропали абсолютно все габариты.
samkazДата: Среда, 06.04.2016, 10:55 | Сообщение # 1914
Точно такая же проблема, только чек молчит. Тяга пропала, горняк мигает, ближний с дальним пропали, а сегодня при повороте ключа ноль приборки и стартера. Записался к официалам. Думаю махнуть проводку как думаете? Может кто менял сколько ушло?НКР 75 10год
market7002Дата: Четверг, 07.04.2016, 19:30 | Сообщение # 1915
Цитата samkaz ()
махнуть проводку
там ничего великого. Проводку разбери и увидишь что да как отвалилось там. сам все и заменишь. На улице уже стало тепло
Женька748Дата: Четверг, 07.04.2016, 21:11 | Сообщение # 1916
 Да это капец, шлейф одного только двигателя стоит рублей 50-60. Такое бабло ради того чтобы года через 3 - 4 проблемы возобновились. Я искренне настаиваю на разборке жгута, удаления неисправностей и хорошей изоляции от влаги. Никакие там скрутки как на вонючем Зилке не проканают. Супер диагност тут не нужен, просто аккуратный парень с закатанными рукавами. Мое мнение - не проводка слабая, а ее изоляция от воды и мех. повреждений!
samkazДата: Четверг, 07.04.2016, 21:29 | Сообщение # 1917
Нашел сегодня рукастого))) Говорит нашел проблему под понелью за печкой. Говорит поплавилось окислилось и тд и тп. Сам пока не видел.
Женька748Дата: Четверг, 07.04.2016, 21:39 | Сообщение # 1918
Цитата samkaz ()
за печкой
Блин, был бы очень признателен если бы сфоткал это место. Пригодиться ведь. Про блок предохранителей за крылом мы все знаем, а за печкой что то новое) Дай бог чтоб помогло!
REMZONAДата: Четверг, 07.04.2016, 21:58 | Сообщение # 1919
Фоткайте ребята, не стесняйтесь! Лучше один раз увидеть, чем 50 услышать.
SAshaДата: Пятница, 08.04.2016, 08:46 | Сообщение # 1920
Доброе утро всем. Вчера заехал к электричку в REMZONU и он все починил минут за 40. Молодец парень,с руками и с головой. Спасибо ему.
