Женька748Дата: Пятница, 11.03.2016, 21:19 | Сообщение # 1821
Цитата Vershinin ()
Идею, насчет срезания резьбовой части клина возьму на заметку.
   Идею на счет клина вообще всем советую. Клин насквозь сырой. Даже не пытайтесь выбить по "болтовой" частИ. Сидит он мертво, а металл как пластилин. Отверстие под клин по ВСЕЙ ДЛИНЕ имеет одинаковый диаметр. Сбиваете болтовую часть, вставляете оправку максимального диаметра ( у меня была длинная головка на 12 мм) и жбяхаете что есть дури. Даже сверлить не надо. Клин мягкий, полюбому выйдет, только бейте кувалдой, минимум 2.5 кг.
Цитата Vershinin ()
побежал за разверткой, но цены не понравились
  Не хочу никого обидеть, у всех по разному зароботок сложился, и у меня бывали тяжелые времена, НО ремкомплект шкворней стоит около 7-9 тыс руб, простоишь на ремонте в лучшем случае дня три (если впервой и с замороками) это еще потеряных грязных рублей 6-10, и если вам раз в пару сотен тысяч км дорого купить развертку за 1500 руб, а без соосника это около 800 руб, то я считаю мы не в той сфере работаем, ребята)!
Сообщение отредактировал Женька748 - Пятница, 11.03.2016, 21:20
ДавидДата: Понедельник, 14.03.2016, 16:31 | Сообщение # 1822
пришла пора менять резину на задней оси(мишка отходила верой и правдой 150 тыс у меня с перегрузами  и до меня бог его знает сколько) . выбор пал на саву 4 или корморан , но вот с размером не определюсь , хочется поставить 235 ( запас прочности почти на 1200 кг больше по сравнению с 215 в пересчете на 4 колеса) но мучает вопрос - не будут ли колеса тереться друг об друга на загруженной машине ? кто имел опыт поделитесь
vvaДата: Понедельник, 14.03.2016, 17:14 | Сообщение # 1823
Это обсуждали на стр. 122. Прочитай.
ДавидДата: Понедельник, 14.03.2016, 18:36 | Сообщение # 1824
спс
Женька748Дата: Понедельник, 14.03.2016, 21:06 | Сообщение # 1825
Поменял шкворни. Вопрос. В балке допускается хоть какой-н-дь люфт шкворня?
isuzu525Дата: Понедельник, 14.03.2016, 23:30 | Сообщение # 1826
Цитата Женька748 ()
люфт шкворня?
может с играть при регулировке сход -развала в последствии жор резины.
Добавлено (14.03.2016, 23:30)
Цитата Давид ()
саву 4 или корморан
обе неплохие, пробегали больше 150 каждая на разных осях.
AdminДата: Вторник, 15.03.2016, 11:01 | Сообщение # 1827
Если есть хотя бы небольшой, то лучше отремонтировать балку, а то раздолбит.
market7002Дата: Среда, 16.03.2016, 12:54 | Сообщение # 1828
Admin, Привет!
Подскажи пож. у тебя случаем артикуль на пистоны нет?
Нужны пистонки на которые крепится пластиковые боковушки над фарами которые на 75
AdminДата: Среда, 16.03.2016, 13:30 | Сообщение # 1829
Про что говорим скинь номера со схемы
НОМЕР 20С - 8975816321
Прикрепления: 8034424.png (152.8 Kb)
vvaДата: Среда, 16.03.2016, 18:52 | Сообщение # 1830
Подскажите может кому попадалась инфа, где на зузю можно купить чехлы на сидения? Вроде ничего сложного, но найти не могу!
Vova_MolotДата: Среда, 16.03.2016, 19:48 | Сообщение # 1831
Доброго времени суток! сразу опишу проблему! Тяга есть, но валит черный дым из трубы. поменял фильтра не перестало. А сегодня решил поменять масло, машина совсем не завелась, такое ощущение что не хватает либо давления либо топлива. машина стоит на улице, пробовал заводить днем в -5 градусов. Nqr75.  есть предположения???
market7002Дата: Среда, 16.03.2016, 19:56 | Сообщение # 1832
форсунки на стенд и все увидишь
Добавлено (16.03.2016, 19:56)
Цитата Admin ()
со схемы
Завтра фото приложу что необходимо
AdminДата: Среда, 16.03.2016, 20:04 | Сообщение # 1833
Чёрный дым. Напрашивается ЕГР сажа, но это я так понимаю на ходу. Есть верный способ проверить - с буксира попробовать, если запустится, то форсунки на проверку и насос не мешало бы. Если не запустится с буксира, и чек не загорится, тогда всё равно с форсунок начните.
market7002Дата: Среда, 16.03.2016, 20:09 | Сообщение # 1834
предположения???
еще горник проверь точнее заслонку,может запала
AdminДата: Среда, 16.03.2016, 20:42 | Сообщение # 1835
Может горняк, но исключил, по скольку машина едет.
market7002Дата: Среда, 16.03.2016, 20:48 | Сообщение # 1836
Цитата Admin ()
едет.
на той недели машина у меня на ремонт приходила. Клиент турбину поменял,потом форсы. Итог я ему горняк почистил и все заработало)) Он был в шоке. Итого 2р. за работу.
Vova_MolotДата: Среда, 16.03.2016, 21:02 | Сообщение # 1837
Заслонку проверял в норме! чек не горит! форсунки только оптом менять, а потом еще прописывать???
AdminДата: Среда, 16.03.2016, 21:22 | Сообщение # 1838
Проверить их для начала нужно. Неисправность найти. Обычно меняют все 4, прописывать обязательно.
Vova_MolotДата: Среда, 16.03.2016, 21:54 | Сообщение # 1839
А почему не заводится? маслаешь маслаешь, но не получается!
AdminДата: Среда, 16.03.2016, 22:00 | Сообщение # 1840
Скорее всего обратка сливает, если с толкача попробовать, то за счёт бОльших оборотов двигателя может создаться нормальное давление. А уж когда запустится то должен работать. И это... по электрике всё нормально, у нас тоже тут один хундай притаскивали евро 3, хозяин уже денег на топливку приготовил, а проблема была в силовом предохранителе. Сгорел и на блок управления питания не шло. Как ведёт себя лампочка CHECK ENGINE загорается при включении и горит, или загорается и гаснет, или вообще не загорается?
