Среда,13.11.2019,10:03
ОБЪЯВЛЕНИЯ
Александр
HINOвод
Продам насос для КМУ
ISUZU NQR 71/75 - Страница 93 - Форум REMZONA-EKB
ISUZU NQR 71/75
AdminДата: Среда, 16.03.2016, 21:22 | Сообщение # 1841
Директор REMZONA-EKB
Группа: Администраторы
Цитата Vova_Molot ()
Заслонку проверял в норме! чек не горит! форсунки только оптом менять, а потом еще прописывать???
Проверить их для начала нужно. Неисправность найти. Обычно меняют все 4, прописывать обязательно.
krasnoperov66@mail.ru
Vova_MolotДата: Среда, 16.03.2016, 21:54 | Сообщение # 1842
Группа: Проверенные
А почему не заводится? маслаешь маслаешь, но не получается!
AdminДата: Среда, 16.03.2016, 22:00 | Сообщение # 1843
Скорее всего обратка сливает, если с толкача попробовать, то за счёт бОльших оборотов двигателя может создаться нормальное давление. А уж когда запустится то должен работать. И это... по электрике всё нормально, у нас тоже тут один хундай притаскивали евро 3, хозяин уже денег на топливку приготовил, а проблема была в силовом предохранителе. Сгорел и на блок управления питания не шло. Как ведёт себя лампочка CHECK ENGINE загорается при включении и горит, или загорается и гаснет, или вообще не загорается?
Vova_MolotДата: Среда, 16.03.2016, 23:30 | Сообщение # 1844
Группа: Проверенные
Загорается и тухнет
AdminДата: Четверг, 17.03.2016, 08:51 | Сообщение # 1845
Vova_Molot, ну значит электрической проблемы по питанию блока управления. Если бы не было питания, то CHECK бы не загорался. Работайте в направлении форсунок.
market7002Дата: Четверг, 17.03.2016, 09:50 | Сообщение # 1846
Группа: VIP
У меня недавно на одной из машин бяда случилась(((
Машина возвращалась груженая из далека  вдруг заглохла на ходу.
Чек начал сам по себе моргать как будто в диагностический режим перешла.
Пробовали с буксира и быстрый старт не как не хотела. Проверили подачу Дт к форсам нету(((
Итог на галстук и домой.
Сделали самодиагностику хотя чек и так пытался нам показать ошибку.
Ошибки были 51-52 В книге написано НЕ ПРЕДВЕДЕННЫЙ СБОЙ мозгов.
По итогу полезли в проводку,все перевернули все в норме.Затем поменяли реле местами которыестоят за колесом и БаХ машина ожила. Чек так  горит но мы ездием работаем. Что за Бяда сами не поймем
AdminДата: Четверг, 17.03.2016, 10:09 | Сообщение # 1847
market7002, этот блок реле беда всех ISUZU, то контакты окисляются, то отгнивают.
market7002Дата: Четверг, 17.03.2016, 10:58 | Сообщение # 1848
Группа: VIP
Цитата Admin ()
еда всех ISUZU
Вот с этим не могу согласится. Проверили на двух нет даже на трех машинах. Тфу тфу чистота и порядок)))
AdminДата: Четверг, 17.03.2016, 13:00 | Сообщение # 1849
Я как раз просто 2 или 3 исуцзу видел именно с такими проблемами))) Даже знаю от чего такое происходит. Когда подкрылок колеса (брызговик) ломают, вся грязь закидывает этот блочок, отчего там и начинаются проблемы такого рода.
изузист88Дата: Четверг, 17.03.2016, 18:17 | Сообщение # 1850
Группа: Проверенные
Здравствуйте! подскажите пожалуйста, на исузу 75 2009г.в. не работает крутилка ручного газа. На приборке абс и чек не горят.
Женька748Дата: Четверг, 17.03.2016, 21:40 | Сообщение # 1851
Группа: VIP
   Возможно датчик нейтрального положения на коробке. Если он, то когда выдернешь с него фишку, регулятор должен заработать.
изузист88Дата: Четверг, 17.03.2016, 23:44 | Сообщение # 1852
Группа: Проверенные
Только что попробовал,не помогло. Может датчик заднего хода поменять местами с нейтрали датчиком? И есть для ручного газа ли предохранители или реле какие там и где они? Не плохо бы схему этого узла. Электрик имеется.
Женька748Дата: Пятница, 18.03.2016, 13:31 | Сообщение # 1853
Группа: VIP
  Ну это то же самое что и просто фишку скинуть. Попробуй, так надежней. Просто при неисправности этих датчиков ошибок не бывает, а на регулятор они влияют.
изузист88Дата: Пятница, 18.03.2016, 20:31 | Сообщение # 1854
Группа: Проверенные
Подскажите пожалуйста,сколько должно напряжения приходить на датчик нейтрали? у меня не 24в почему то
severindimonДата: Понедельник, 21.03.2016, 22:15 | Сообщение # 1855
Группа: VIP
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,горит только правая туманка при ненажатой кнопке и при включенных фарах,при включенных габаритах и нажатой кнопке горит только левая.Если включить и фары,и туманки,то всё светит как положено.Спасибо.
Сообщение отредактировал severindimon - Понедельник, 21.03.2016, 22:17
market7002Дата: Вторник, 22.03.2016, 00:28 | Сообщение # 1856
Группа: VIP
Цитата severindimon ()
положено.
Добро пожаловать в проводку
Женька748Дата: Вторник, 22.03.2016, 12:21 | Сообщение # 1857
Группа: VIP
Мотор работает немного жестковато, заводиться с пол оборота, но в последнее время иногда крутишь стартером секунд по десять. Причем такая фигня может быть сразу после остановки двигателя. Машина тянет, дыма нет, чек молчит. Форсунка?
market7002Дата: Вторник, 22.03.2016, 13:09 | Сообщение # 1858
Группа: VIP
Цитата Женька748 ()
жестковато
может свеча накала. Но если жестко,думаю форсунка . Удары из за того что льет или не льет происходят. Шутки плохи.
AXAДата: Вторник, 22.03.2016, 22:10 | Сообщение # 1859
Группа: Пользователи
Мужики, кто знает в чем секрет, почему 75й ходит намного мягче 71-го
Добавлено (22.03.2016, 22:10)
Резина одинаковая 17.5
market7002Дата: Вторник, 22.03.2016, 23:42 | Сообщение # 1860
Группа: VIP
Я знаю.
Все в резине. Опыт 3х зузиков 75х
На одном 215/75 белка мягко идет
на другом 235/75 сава тресет будь здоров
на третьем 215/75 кама вообще по другому.
и был у знакомого 71 на каме тоже хер поймешь толи мягко толи....
Уже сам на свою личную хочу пневму на перед засунуть
Вход на сайт
НОВИНКИ
НОВОЕ НА ФОРУМЕ
  • HINO 300
  • Isuzu 4JJ1
  • ISUZU NQR 71/75
  • FIAT DOBLO
  • Содержимое файлообменника
  • HINO-500
  • НАШИ СТАТЬИ
  • Регулировка клапанов ISUZU 4HK1-TC
  • Поправки к ПДД с 20.11.2010г.
  • Hyundai Богдан A-20111
  • Что такое ТОРРЕНТ и с чем его едят!
  • HYUNDAI BOGDAN A20111 ЕСЛИ С ЗАВОДА ГОРИТ ABS
  • ПОГОДА
    Яндекс.Погода
    Фотоальбомы
    Сегодня были
    eremeec, Эдуард, 123, REGION, ARCHI2012, fedorov37273727, olegshelkov93
    ТОП-5 форумчан
  • REMZONA
  • smix81ms
  • isuzu525
  • СВК
  • HINOвод
  • Посещаемость
    Copyright MyCorp © 2019 |
