isuzu525 | Дата: Воскресенье, 24.04.2016, 12:19 | Сообщение # 1941 |
| Всем доброго времени суток. Ребята кто ставил сигнализацию на nqr 75 подскажите места врезки и т.д. чтобы после не возникло проблем. Буду очень признателен.
Женька748 | Дата: Понедельник, 25.04.2016, 20:28 | Сообщение # 1942 |
| Цитата Паха ( ) А минимально допустимые? Частота вращения коленчатого вала на холостом ходу устанавливается и регулируется блоком управления двигателем и составляет ровно 600 оборотов в минуту. По трассе хожу с крейсерскими оборотами 2000 об/мин.
Сообщение отредактировал Женька748 - Понедельник, 25.04.2016, 20:29 |
samkaz | Дата: Среда, 27.04.2016, 16:48 | Сообщение # 1943 |
| Привет всем! Сегодня клапана застучали на холостых и тяга пропала. Куда смотреть? Коды не пишет.
REMZONA | Дата: Среда, 27.04.2016, 16:54 | Сообщение # 1944 |
| Цитата samkaz ( ) Привет всем! Сегодня клапана застучали на холостых и тяга пропала. Куда смотреть? Коды не пишет. Подробнее напишите, что за стук. Звонкий не звонкий, почему решили что клапана, может форсунки?
samkaz | Дата: Четверг, 28.04.2016, 16:10 | Сообщение # 1945 |
| Стук звонкий. Форсам пол года . Грешу на какойто датчик. Вчера ехала сегодня застучали. В хорошую горку пустой на третей кое как. Ехала нормально заглушил, завел проблема появилась. По мере прогрева двигателя стук послабже.
Паха | Дата: Пятница, 29.04.2016, 10:38 | Сообщение # 1946 |
| Не горит задний правый габарит, не могу найти какой предохранитель сгорел, где он находится? Ткните носом пожалуйста.
REMZONA | Дата: Пятница, 29.04.2016, 10:52 | Сообщение # 1947 |
| Если толбко один он не горит, то не в предохранителе дело. По предохранителям вот http://remzona-ekb.ucoz.ru/forum/16-91-7708-16-1410362551
wrill5937 | Дата: Пятница, 29.04.2016, 22:31 | Сообщение # 1948 |
Автоэлектрик г.Уфа
| Паха, дело точно не в предохранителе, на nqr идут два провода на габариты ,зелёный с красной полосой, в разъёмах находятся друг против друга, по диагонали ,другая диагональ поворотки . Ищи в разъёмах ,скорей всего сгнило. Добавлено (29.04.2016, 22:31) --------------------------------------------- поворотки ,если не ошибаюсь зеленый с чёрной полосой.
isuzu525 | Дата: Пятница, 29.04.2016, 22:59 | Сообщение # 1949 |
| Здравствуйте ребята у меня было такое, проблема была в разводке сзади (справа и налево) сгнил провод.
market7002 | Дата: Суббота, 30.04.2016, 10:41 | Сообщение # 1950 |
| Цитата wrill5937 ( ) скорей всего сгнило. По любому сгнили провода. у Исузика проводка беда(((
gans | Дата: Суббота, 30.04.2016, 12:43 | Сообщение # 1951 |
| греется двигатель NQR75,в радиаторе большое давление,сорвало верхний патрубок,что может быть?
REMZONA | Дата: Суббота, 30.04.2016, 15:19 | Сообщение # 1952 |
| Цитата gans ( ) греется двигатель NQR75,в радиаторе большое давление,сорвало верхний патрубок,что может быть? Радиатор охлаждения скорее всего забит снаружи, а так при закипании давление охлаждающей жидкости достигает максимума. Где слабо там и порвалось. Также может быть термостат. Пробка радиатора обычно не при чём.
gans | Дата: Суббота, 30.04.2016, 15:32 | Сообщение # 1953 |
| радиатор новый,термостаты только что проверил,работают.Стоит ли лезть к насосу
Паха | Дата: Суббота, 30.04.2016, 18:40 | Сообщение # 1954 |
| Спасибо, да предохранители не причём, гдето отгнило. Всем спасибо, с наступающими.
market7002 | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 21:36 | Сообщение # 1955 |
| Вопрос по NPR75 у знакомого гур перестал работать. Не гудит не шумит. Жидкость на месте в 2х бочках. Когда руль выкручиваешь до упора то жидкость поднимается а затем опускается. В чем проблема кто подскажет?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 22:08 | Сообщение # 1956 |
| Насос, я думаю неисправен
klim4534 | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 22:10 | Сообщение # 1957 |
| Здравствуйте! Прошу помощи, нет уже сил бороться с этим исщадием ада! Isuzu nqr 75. Проблема стала проявляться еще год назад. Иногда, при простое на месте, работе на хх минут 10-15 переставали набираться обороты. Максимум 1200 и все. Иногда получалось прогазовать, постепенно добавляя газ. Но при этом движок колбасило и из трубы слышен был треск, как буд-то просерается. Сейчас дошло до того, что прямо на ходу может пропасть тяга, обороты падают до хх и выше 1200 никак не поднимаются. Лечится это дело только так, глушу и жду минуту. Завожу, дал просраться и поехал дальше. И это еще не все, плюс ко всему при езде пропадает мощьность, как буд-то турбина отключается и включается. Так и езжу, дали пинка под зад, подразогнался и жду следующего пинка пару секунд. При этом пинке отчетливо слышен свист, потом затихает и все по кругу. Устал так ехать, еще 1500 км до Питера...
market7002 | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 22:13 | Сообщение # 1958 |
| Цитата klim4534 ( ) Устал а ЧЕК горит?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 22:14 | Сообщение # 1959 |
| Топливную систему нужно проверять. Видимо неисправность по давлению топлива. Я бы рекомендовал для начала проверить топливные форсунки и обратный клапан.
klim4534 | Дата: Воскресенье, 01.05.2016, 22:20 | Сообщение # 1960 |
| Чек горит. Буду пробовать сделать самодиагностику. А форсунки могут себя так вести? То работаю, то не работаю? Кстати, дыма нет. Расход на трассе 14л.
