linaman1960 | Дата: Четверг, 30.06.2016, 09:04 | Сообщение # 2141 |
| Спасибо Добавлено (30.06.2016, 09:04) --------------------------------------------- Подскажите пожалуйста размер гайки хвостовика кпп
REMZONA | Дата: Четверг, 30.06.2016, 13:37 | Сообщение # 2142 |
| linaman1960, поискал, на складе нет образца, чтобы замерить, извиняй.
gans | Дата: Четверг, 30.06.2016, 17:31 | Сообщение # 2143 |
| кто нибудь пользовался катализатором топлива?
DarkHeart | Дата: Пятница, 01.07.2016, 10:53 | Сообщение # 2144 |
| Доброго дня, появилась проблема на ISUZU NQR71 пропала зарядка, постоянно горит индикатор, генератор заменил т.к. пробег большой, а проблема осталась, подскажите что дальше искать? Пытались с местным электриком разобраться в блоке предохранителей, но результата никакого.
Сообщение отредактировал DarkHeart - Пятница, 01.07.2016, 11:36 |
REMZONA | Дата: Пятница, 01.07.2016, 10:56 | Сообщение # 2145 |
| DarkHeart, напряжение измеряли? С аккумулятора ток приходит? Первым делом проверяют плавкую вставку ALT в блоке реле за левым крылом. Проверите сообщите. Возможно просто возбуждения нет.
DarkHeart | Дата: Пятница, 01.07.2016, 15:08 | Сообщение # 2146 |
| Да проверили всё в порядке с ней, такое чувство, что то с контактом реле зарядки, но видимых признаков нет.
REMZONA | Дата: Пятница, 01.07.2016, 16:54 | Сообщение # 2147 |
| Контакты может окислились или Дорожка сгорела. Электрика бы Вам толкового в раз бы разобрался.
diesel71 | Дата: Вторник, 05.07.2016, 11:39 | Сообщение # 2148 |
| Добрый день! Подскажите, кто знает, как правильно называется шар или пиропатрон усиления тормозов, который стоит под панелью NQR75? На нем нашел только обозначени 7Z04-0472. И какой у этой штуки артикул или номер? И самое главное - как она меняется? Добавлено (05.07.2016, 11:39) --------------------------------------------- Название и номер нашел: азотный аккумулятор гидроусилителя тормозов (8980383460), а вот в продаже найти не могу! Подскажите, его замена поможет решить проблему с тормозами -они работают со второго, третьего качка? Накладки новые, течи нигде нет. Где то здесь на форуме читал раньше по этой проблеме, а найти теперь не могу. Подскажите, пожалуйста!
chyrec | Дата: Вторник, 05.07.2016, 13:06 | Сообщение # 2149 |
| Доброго дня. Помогите с блин кодами ДВС исузу 4НК1.Спасибо!
REMZONA | Дата: Вторник, 05.07.2016, 14:30 | Сообщение # 2150 |
| chyrec, Привет! Отдельной таблицы нет у меня, а перепечатывать с ремонтного каталога пока нет времени. Если нужно расшифровать, пишите, поможем.
gans | Дата: Вторник, 05.07.2016, 15:07 | Сообщение # 2151 |
| diesel71 смотри зубчатые колесики и их фиксаторы,скорее всего они стерлись и колодки перестали саморазводиться
linaman1960 | Дата: Вторник, 05.07.2016, 22:41 | Сообщение # 2152 |
| Добрый вечер, подскажите пожалуйста, стало очень тяжело нажиматься педаль сцепления НКР-75
Давид | Дата: Вторник, 05.07.2016, 23:58 | Сообщение # 2153 |
| Цитата diesel71 ( ) азотный аккумулятор гидроусилителя тормозов (8980383460), а вот в продаже найти не могу! Подскажите, его замена поможет решить проблему с тормозами -они работают со второго, третьего качка? Накладки новые, течи нигде нет. Где то здесь на форуме читал раньше по этой проблеме, а найти теперь не могу. Подскажите, пожалуйста! Добавлено (05.07.2016, 23:58) --------------------------------------------- азотный аккум работает на усиление тормоза когда у тебя движок заглох а тормозить надо , вот он и дает тебе возможность пару раз нажать на тормоз , по поводу схватывания со второго качка ...посмотри тормозные цилиндры там есть трещетки , почисть их и посмотри на износ зубьев, если все норм подведи колодк и тормози на здоровье
diesel71 | Дата: Среда, 06.07.2016, 12:24 | Сообщение # 2154 |
| Давид, да в том то и дело, что после подводки, практически ничего не меняется. Точнее сказать, что изменения минимальны, а вот после прокачки, тормоза становятся лучше, но не надолго!
gans | Дата: Среда, 06.07.2016, 16:39 | Сообщение # 2155 |
| diesel71 смотри трещетки и фиксаторы,они скорее всего стерты и не разводят колодки,поэтому приходиться накачивать
chyrec | Дата: Суббота, 09.07.2016, 01:39 | Сообщение # 2156 |
| Там стоят АБС и скорей всего там воздух. Добавлено (08.07.2016, 23:18) --------------------------------------------- Выбило 15, 25, 16 Поменял датчик коленвала все по прежнему (на старому датчику слиди небольших мятин 3 мм) . Может зубя на маховеке посипалися до половины? Добавлено (09.07.2016, 01:39) --------------------------------------------- Кому интересно: побило зубья на маховеке (
chyrec | Дата: Суббота, 09.07.2016, 01:40 | Сообщение # 2157 |
| 4НК1 исузу блин коды ебу
Сообщение отредактировал chyrec - Суббота, 09.07.2016, 01:41 |
Давид | Дата: Понедельник, 11.07.2016, 11:56 | Сообщение # 2158 |
| Цитата diesel71 ( ) после прокачки, тормоза становятся лучше, но не надолго! может воздух где гуляет по системе , надо искать
chyrec | Дата: Среда, 13.07.2016, 14:26 | Сообщение # 2159 |
| Доброго дня, подскажыте плиз как стереть ошыбки по ЕБУ ДВС.
REMZONA | Дата: Среда, 13.07.2016, 22:29 | Сообщение # 2160 |
| chyrec, не сложно Самостоятельный сброс ошиок ЭБУ ISUZU NQ (DENSO) Метод очистки памяти ошибок в блоке управления с работой педали акселератора 1. Включите зажигание, при выключенном двигателе. 2. Использовать перемычку между клеммой диагностического разъема“1” (диагностический запрос жёлтый провод) и массой авто, или клеммой “4” диагностического разъёма. 3. Выжмите педаль акселератора в течение 1 – 3 секунд. 4. Отпустите педаль акселератора в течение 1 – 3 секунд. 5. Выжмите педаль акселератора в течение 1 – 3 секунд. 6. Отпустите педаль акселератора в течение 1 – 3 секунд. 7. Выжмите педаль акселератора в течение 1 – 3 секунд. 8. Отпустите педаль акселератора в течение 1 – 3 секунд.
