linaman1960Дата: Четверг, 30.06.2016, 09:04 | Сообщение # 2141
Спасибо
Добавлено (30.06.2016, 09:04)
Подскажите пожалуйста размер гайки хвостовика кпп
REMZONAДата: Четверг, 30.06.2016, 13:37 | Сообщение # 2142
linaman1960, поискал, на складе нет образца, чтобы замерить, извиняй.
gansДата: Четверг, 30.06.2016, 17:31 | Сообщение # 2143
кто нибудь пользовался катализатором топлива?
DarkHeartДата: Пятница, 01.07.2016, 10:53 | Сообщение # 2144
Доброго дня, появилась проблема на ISUZU NQR71 пропала зарядка, постоянно горит индикатор, генератор заменил т.к. пробег большой, а проблема осталась, подскажите что дальше искать? Пытались с местным электриком разобраться в блоке предохранителей, но результата никакого.
Сообщение отредактировал DarkHeart - Пятница, 01.07.2016, 11:36
REMZONAДата: Пятница, 01.07.2016, 10:56 | Сообщение # 2145
DarkHeart, напряжение измеряли? С аккумулятора ток приходит? Первым делом проверяют плавкую вставку ALT в блоке реле за левым крылом. Проверите сообщите. Возможно просто возбуждения нет.
DarkHeartДата: Пятница, 01.07.2016, 15:08 | Сообщение # 2146
Да проверили всё в порядке с ней, такое чувство, что то с контактом реле зарядки, но видимых признаков нет.
REMZONAДата: Пятница, 01.07.2016, 16:54 | Сообщение # 2147
Контакты может окислились или Дорожка сгорела. Электрика бы Вам толкового в раз бы разобрался.
diesel71Дата: Вторник, 05.07.2016, 11:39 | Сообщение # 2148
Добрый день! Подскажите, кто знает, как правильно называется шар или пиропатрон усиления тормозов, который стоит под панелью NQR75? На нем нашел только обозначени 7Z04-0472. И какой у этой штуки артикул или номер? И самое главное - как она меняется?
Добавлено (05.07.2016, 11:39)
Название и номер нашел: азотный аккумулятор гидроусилителя тормозов (8980383460), а вот в продаже найти не могу! Подскажите, его замена поможет решить проблему с тормозами -они работают со второго, третьего качка? Накладки новые, течи нигде нет. Где то здесь на форуме читал раньше по этой проблеме, а найти теперь не могу. Подскажите, пожалуйста!
chyrecДата: Вторник, 05.07.2016, 13:06 | Сообщение # 2149
Доброго дня. Помогите с блин кодами ДВС исузу 4НК1.Спасибо!
REMZONAДата: Вторник, 05.07.2016, 14:30 | Сообщение # 2150
chyrec, Привет! Отдельной таблицы нет у меня, а перепечатывать с ремонтного каталога пока нет времени. Если нужно расшифровать, пишите, поможем.
gansДата: Вторник, 05.07.2016, 15:07 | Сообщение # 2151
diesel71 смотри зубчатые колесики и их фиксаторы,скорее всего они стерлись и колодки перестали саморазводиться
linaman1960Дата: Вторник, 05.07.2016, 22:41 | Сообщение # 2152
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, стало очень тяжело нажиматься педаль сцепления НКР-75
ДавидДата: Вторник, 05.07.2016, 23:58 | Сообщение # 2153
Добавлено (05.07.2016, 23:58)
азотный аккум работает на усиление тормоза когда у тебя движок заглох а тормозить надо , вот он и дает тебе возможность пару раз нажать на тормоз , по поводу схватывания со второго качка ...посмотри тормозные цилиндры там есть трещетки , почисть их и посмотри на износ зубьев, если все норм подведи колодк и тормози на здоровье
diesel71Дата: Среда, 06.07.2016, 12:24 | Сообщение # 2154
Давид, да в том то и дело, что после подводки, практически ничего не меняется. Точнее сказать, что изменения минимальны, а вот после прокачки, тормоза становятся лучше, но не надолго!
gansДата: Среда, 06.07.2016, 16:39 | Сообщение # 2155
diesel71 смотри трещетки и фиксаторы,они скорее всего стерты и не разводят колодки,поэтому приходиться накачивать
chyrecДата: Суббота, 09.07.2016, 01:39 | Сообщение # 2156
Там стоят АБС и скорей всего там воздух.
Добавлено (08.07.2016, 23:18)
Выбило 15, 25, 16 Поменял датчик коленвала все по прежнему  (на старому датчику слиди небольших мятин 3 мм)  . Может зубя на маховеке посипалися до половины?
Добавлено (09.07.2016, 01:39)
Кому интересно: побило зубья на маховеке
chyrecДата: Суббота, 09.07.2016, 01:40 | Сообщение # 2157
4НК1 исузу блин коды ебу
Прикрепления: __.docx (23.6 Kb)
Сообщение отредактировал chyrec - Суббота, 09.07.2016, 01:41
ДавидДата: Понедельник, 11.07.2016, 11:56 | Сообщение # 2158
может воздух где гуляет по системе , надо искать
chyrecДата: Среда, 13.07.2016, 14:26 | Сообщение # 2159
Доброго дня, подскажыте плиз как стереть ошыбки по ЕБУ ДВС.
REMZONAДата: Среда, 13.07.2016, 22:29 | Сообщение # 2160
chyrec, не сложно
Самостоятельный сброс ошиок ЭБУ ISUZU NQ (DENSO)
Метод очистки памяти ошибок в блоке управления с работой педали акселератора
1. Включите зажигание, при выключенном двигателе.
2. Использовать перемычку между клеммой диагностического разъема“1”
(диагностический запрос жёлтый провод) и массой авто, или клеммой  “4” диагностического разъёма.
3. Выжмите педаль акселератора в течение 1 – 3 секунд.
4. Отпустите педаль акселератора в течение 1 – 3 секунд.
5. Выжмите педаль акселератора в течение 1 – 3 секунд.
6. Отпустите педаль акселератора в течение 1 – 3 секунд.
7. Выжмите педаль акселератора в течение 1 – 3 секунд.
8. Отпустите педаль акселератора в течение 1 – 3 секунд.
