100319Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 10:53 | Сообщение # 2221
А не 1.70
Герман25,
Герман25Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:07 | Сообщение # 2222
100319, я говорю про выступ поршней, а не про толщину прокладки.
100319Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:12 | Сообщение # 2223
Герман25, вроде допуск выступа под 3 ремонт
0.819 Так я и спрашиваю с разницей 0.18  можно ставить прокладку и что может быть если поставить.Не хочется поршня резать
Сообщение отредактировал 100319 - Воскресенье, 21.08.2016, 12:18
AdminДата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:47 | Сообщение # 2224
Герман25, двигатель 4HG! не вводите человека в заблуждение. Это двигатель евро-2. Допуск по выступанию поршня 0.819, толщина прокладки 1.80 Я сам не моторист, если подождёте до завтра смогу у него уточнить.
100319Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:51 | Сообщение # 2225
Admin, Спосибо
samkazДата: Понедельник, 22.08.2016, 21:32 | Сообщение # 2226
Привет всем! Кто нибудь поднимал воздухозаборник (Шноркель)? От чего потходит повыше? Я думаю низко стоит, как думаете?
rapgunДата: Вторник, 23.08.2016, 07:09 | Сообщение # 2227
А подкиньте пожалуйста инфу по снятию гбц с nqr 71. Может выдержка какая из мануала есть?
заранее спасибо!)
XmadДата: Вторник, 23.08.2016, 19:38 | Сообщение # 2228
подскажите пожалуйста момент затяжки болтов форсунок и распредвала на 4HK1
REMZONAДата: Вторник, 23.08.2016, 20:15 | Сообщение # 2229
Xmad, 4HK1 Момент затяжки болтов крышек распредвала 2.8 кгс*m
Момент затяжки болтов форсунок 3.1 кгс*м
REMZONAДата: Вторник, 23.08.2016, 20:22 | Сообщение # 2230
100319, моторист сказал, что лучше стачивать поршни, т.к. любое отклонение от заводских допусков всегда к чему нибудь приводит.
REMZONAДата: Вторник, 23.08.2016, 20:30 | Сообщение # 2231
rapgun, МЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 4HG1
АнИвДата: Четверг, 25.08.2016, 12:55 | Сообщение # 2232
Добрый день! Просьба помочь в вопросе! Купил недавно ISUZU NQR 75, хочу поставить на учет. Начали искать ВИН шасси, но не можем найти (фото 5285159 - скачан из просторов интернета)! Нашли ВИН ИСУЗУ начинается на JAAN1R********* и т.д. (фото 0474938 - перед правым передним колесом). Так же в интернете вычитал что есть еще одна табличка между генератором и блоком, но пока туда не смотрел (фото 9929230). Скажите, совпадают ли Вины фото 5285159 и фото 9929230 (когда мы его посмотрим)? Где еще можно посмотреть этот ВИН номер шасси, продублирован ли еще где то? И достаточно ли для регистрации в ГИБДД Вина ИСУЗУ, если все таки не найдем ВИН шасси с рис. 1. Еще вот скачал из инета схожую ситуацию фото 0021110 (в ПТС красным указан вин шасси который я тоже не могу найти, всё что зеленом найдено). Заранее благодарен!
Прикрепления: 5285159.jpg (46.2 Kb) · 0474938.jpg (74.9 Kb) · 9929230.jpg (55.1 Kb) · 0021110.jpg (264.1 Kb)
Сообщение отредактировал АнИв - Четверг, 25.08.2016, 12:58
XmadДата: Пятница, 26.08.2016, 12:57 | Сообщение # 2233
В ремзоне где обслуживали кму, мне заменили аккумуляторы(((( поставили 2 нерабочих, причем 55 и 60 и смотрят честными глазами....
вопрос: какие аккумуляторы стоят на NQR75 75е или 90е?
и еще вопрос, есть ли в екб разбор исузу? в перми точно нет... интересует подрессорник или рессора в сборе, т.к. на самой рессоре еще сломаны 2 листа: подкоренной и коренной.... (съездил в уренгой((() и если нет, то где лучше их заказывать? полагаю здесь есть люди которые могут подсказать неплохих поставщиков, с адекватными ценами... Буду безмерно благодарен!!!
Сообщение отредактировал Xmad - Пятница, 26.08.2016, 13:06
isuzu525Дата: Пятница, 26.08.2016, 13:14 | Сообщение # 2234
Здравствуйте я поставил 100- е уже 3 год все гуд.
XmadДата: Пятница, 26.08.2016, 13:21 | Сообщение # 2235
для 100 там слишком маленький аккумуляторный ящик, сегодня с ними заводил...
isuzu525Дата: Пятница, 26.08.2016, 13:45 | Сообщение # 2236
Там как такового ящика нет, из листа металла 5 мм вырезал поразмеру и подложил под ними, крышку делал из транспортерной ленты с запасом на загиб и вуа ля.
XmadДата: Пятница, 26.08.2016, 17:18 | Сообщение # 2237
Значит уже отгнил!!! изначально он есть, и 100е акки туда не вмещаются!!!
ребята! Вопрос заданнный на предыдущей странице актуален! помогите плиз!
isuzu525Дата: Пятница, 26.08.2016, 18:04 | Сообщение # 2238
Цитата Xmad ()
помогите плиз!
Разбор в Челябе http://www.uka74.ru
https://m.avito.ru/kazan....2849041
http://ressora66.ru
Сообщение отредактировал isuzu525 - Пятница, 26.08.2016, 19:40
Серг26Дата: Суббота, 03.09.2016, 23:27 | Сообщение # 2239
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, владею Исузу NQR75. После аварии не идет питание на стартер, а пострадала только кабина, остальное было не тронуто. Также на щитке приборов чек двигателя, что это может быть и где искать причину?
REMZONAДата: Воскресенье, 04.09.2016, 06:57 | Сообщение # 2240
Серг26, с питанием стартера нужно разбираться по схеме (нажать для увеличения)
СХЕМА ЦЕПИ СТАРТЕРА И ГЕНЕРАТОРА 4HK1
По ошибке нужно сделать самодиагностику. О том как её сделать написано ЗДЕСЬ
Прикрепления: 4996637.png (2.24 Mb)
