100319 | Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 10:53 | Сообщение # 2221 |
| А не 1.70 Герман25,
Герман25 | Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:07 | Сообщение # 2222 |
| 100319, я говорю про выступ поршней, а не про толщину прокладки.
100319 | Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:12 | Сообщение # 2223 |
| Герман25, вроде допуск выступа под 3 ремонт 0.819 Так я и спрашиваю с разницей 0.18 можно ставить прокладку и что может быть если поставить.Не хочется поршня резать
Сообщение отредактировал 100319 - Воскресенье, 21.08.2016, 12:18 |
Admin | Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:47 | Сообщение # 2224 |
| Герман25, двигатель 4HG! не вводите человека в заблуждение. Это двигатель евро-2. Допуск по выступанию поршня 0.819, толщина прокладки 1.80 Я сам не моторист, если подождёте до завтра смогу у него уточнить.
100319 | Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 12:51 | Сообщение # 2225 |
| Admin, Спосибо
samkaz | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 21:32 | Сообщение # 2226 |
| Привет всем! Кто нибудь поднимал воздухозаборник (Шноркель)? От чего потходит повыше? Я думаю низко стоит, как думаете?
rapgun | Дата: Вторник, 23.08.2016, 07:09 | Сообщение # 2227 |
| А подкиньте пожалуйста инфу по снятию гбц с nqr 71. Может выдержка какая из мануала есть? заранее спасибо!)
Xmad | Дата: Вторник, 23.08.2016, 19:38 | Сообщение # 2228 |
| подскажите пожалуйста момент затяжки болтов форсунок и распредвала на 4HK1
REMZONA | Дата: Вторник, 23.08.2016, 20:15 | Сообщение # 2229 |
| Xmad, 4HK1 Момент затяжки болтов крышек распредвала 2.8 кгс*m Момент затяжки болтов форсунок 3.1 кгс*м
REMZONA | Дата: Вторник, 23.08.2016, 20:22 | Сообщение # 2230 |
| 100319, моторист сказал, что лучше стачивать поршни, т.к. любое отклонение от заводских допусков всегда к чему нибудь приводит.
REMZONA | Дата: Вторник, 23.08.2016, 20:30 | Сообщение # 2231 |
| rapgun, МЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО 4HG1
АнИв | Дата: Четверг, 25.08.2016, 12:55 | Сообщение # 2232 |
| Добрый день! Просьба помочь в вопросе! Купил недавно ISUZU NQR 75, хочу поставить на учет. Начали искать ВИН шасси, но не можем найти (фото 5285159 - скачан из просторов интернета)! Нашли ВИН ИСУЗУ начинается на JAAN1R********* и т.д. (фото 0474938 - перед правым передним колесом). Так же в интернете вычитал что есть еще одна табличка между генератором и блоком, но пока туда не смотрел (фото 9929230). Скажите, совпадают ли Вины фото 5285159 и фото 9929230 (когда мы его посмотрим)? Где еще можно посмотреть этот ВИН номер шасси, продублирован ли еще где то? И достаточно ли для регистрации в ГИБДД Вина ИСУЗУ, если все таки не найдем ВИН шасси с рис. 1. Еще вот скачал из инета схожую ситуацию фото 0021110 (в ПТС красным указан вин шасси который я тоже не могу найти, всё что зеленом найдено). Заранее благодарен!
Сообщение отредактировал АнИв - Четверг, 25.08.2016, 12:58 |
Xmad | Дата: Пятница, 26.08.2016, 12:57 | Сообщение # 2233 |
| В ремзоне где обслуживали кму, мне заменили аккумуляторы(((( поставили 2 нерабочих, причем 55 и 60 и смотрят честными глазами.... вопрос: какие аккумуляторы стоят на NQR75 75е или 90е? и еще вопрос, есть ли в екб разбор исузу? в перми точно нет... интересует подрессорник или рессора в сборе, т.к. на самой рессоре еще сломаны 2 листа: подкоренной и коренной.... (съездил в уренгой((() и если нет, то где лучше их заказывать? полагаю здесь есть люди которые могут подсказать неплохих поставщиков, с адекватными ценами... Буду безмерно благодарен!!!
Сообщение отредактировал Xmad - Пятница, 26.08.2016, 13:06 |
isuzu525 | Дата: Пятница, 26.08.2016, 13:14 | Сообщение # 2234 |
| Здравствуйте я поставил 100- е уже 3 год все гуд.
Xmad | Дата: Пятница, 26.08.2016, 13:21 | Сообщение # 2235 |
| Цитата isuzu525 ( ) Здравствуйте я поставил 100- е уже 3 год все гуд. для 100 там слишком маленький аккумуляторный ящик, сегодня с ними заводил...
isuzu525 | Дата: Пятница, 26.08.2016, 13:45 | Сообщение # 2236 |
| Там как такового ящика нет, из листа металла 5 мм вырезал поразмеру и подложил под ними, крышку делал из транспортерной ленты с запасом на загиб и вуа ля.
Xmad | Дата: Пятница, 26.08.2016, 17:18 | Сообщение # 2237 |
| Цитата isuzu525 ( ) Там как такового ящика нет Значит уже отгнил!!! изначально он есть, и 100е акки туда не вмещаются!!! ребята! Вопрос заданнный на предыдущей странице актуален! помогите плиз!
isuzu525 | Дата: Пятница, 26.08.2016, 18:04 | Сообщение # 2238 |
| Цитата Xmad ( ) помогите плиз! Разбор в Челябе http://www.uka74.ru https://m.avito.ru/kazan....2849041 http://ressora66.ru
Сообщение отредактировал isuzu525 - Пятница, 26.08.2016, 19:40 |
Серг26 | Дата: Суббота, 03.09.2016, 23:27 | Сообщение # 2239 |
| Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, владею Исузу NQR75. После аварии не идет питание на стартер, а пострадала только кабина, остальное было не тронуто. Также на щитке приборов чек двигателя, что это может быть и где искать причину?
REMZONA | Дата: Воскресенье, 04.09.2016, 06:57 | Сообщение # 2240 |
| Серг26, с питанием стартера нужно разбираться по схеме (нажать для увеличения)
СХЕМА ЦЕПИ СТАРТЕРА И ГЕНЕРАТОРА 4HK1
По ошибке нужно сделать самодиагностику. О том как её сделать написано ЗДЕСЬ
