tadz1972 | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 11:53 | Сообщение # 2721 |
| Привет.Я ещё не заглушил.Думаю,глушить или не глушить.Мнения разделились.У меня ещё привод клапана ЕГР электрический.Точно пока не знаю,но просто ставить заглушку у меня,наверное, не получится.А зачем глушить?Писать долго.Информации в интернете море,почитай,узнаешь. Добавлено (12.02.2017, 11:53) --------------------------------------------- FISHERMAN, живя в Сургуте,могу сказать,что это нормально в сильные морозы.
diesel71 | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 13:22 | Сообщение # 2722 |
| tadz1972, на расход как то может влиять?
tadz1972 | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 19:59 | Сообщение # 2723 |
| Пишут,что после заглушки расход чуть увеличивается.
Ал | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:09 | Сообщение # 2724 |
| троит двигатель при 1000-1500 об что делать куда лесть
Ал | Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:13 | Сообщение # 2725 |
| троит двигатель при 1000-1500 об что делать куда лесть автомобиль isuzu-nqr75 пробег 250000
REMZONA | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 10:31 | Сообщение # 2726 |
| Форсунки на стенд первым делом
market7002 | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 10:37 | Сообщение # 2727 |
| Цитата REMZONA ( ) Форсунки на стенд первым делом поддержу
vitaliist | Дата: Понедельник, 13.02.2017, 16:19 | Сообщение # 2728 |
| и я того же мнения
Ал | Дата: Среда, 15.02.2017, 21:49 | Сообщение # 2729 |
| а где можно проверить? у нас тут даже сканер не найти ближе 150 км. не говоря про стенд.
Ал | Дата: Среда, 15.02.2017, 23:40 | Сообщение # 2730 |
| и скок денег готовить ?
Admin | Дата: Четверг, 16.02.2017, 06:18 | Сообщение # 2731 |
| Ал, денег за проверку сколько или за новые форсунки? Главное ведь выяснить из за какой форсунки троит. Они находятся под клапанной крышкой и это создает некоторые трудности при проверке их на месте (тест на перелив). Можно попробовать его сделать самостоятельно, но нельзя допустить попадания диз топлива в масло. Также нельзя отключать форсунки на работающем двигателе. Но можно поочередно отключать по одной на заглушенном и запускать. Важно выяснить какой цилиндр не работает. Тест на перелив заключается в том, что к обратке каждой форсунки подключается мерный шприц. Запускается двигатель и проверяется какая форсунка больше всего сливает в обратку. Почитайте тему D4DD топливные системы у них одинаковые, только у корейца чаще проявляется проблема с форсунками. Кстати там есть как проверить обратку с форсунок. Если будете пробовать это делать самостоятельно, то по возможности делайте запись на видео, чтобы мы смогли оценить правильность проверки и дать совет.
SuperGood100 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 00:17 | Сообщение # 2732 |
| Вдруг внезапно стала плохо заводиться, и холодная и горячая одинаково. Пробег 150 000, фильтры все поменял, не знаю куда лезть дальше, помогите.. проблемы думаю с топливной системе искать нужно? Тяга не изменилась или изменилась незначительно
Сообщение отредактировал SuperGood100 - Пятница, 17.02.2017, 00:18 |
Admin | Дата: Пятница, 17.02.2017, 06:54 | Сообщение # 2733 |
| SuperGood100, какой двигатель?
SuperGood100 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 18:11 | Сообщение # 2734 |
| 4hk1
market7002 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 18:27 | Сообщение # 2735 |
| Цитата SuperGood100 ( ) стала плохо заводиться, и холодной А дыма черного нет случаем ? когда наваливаешь. Проверь свечи накала. Без них так же фигово запускается
REMZONA | Дата: Пятница, 17.02.2017, 19:20 | Сообщение # 2736 |
| SuperGood100, чек горит не горит?
SuperGood100 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 19:43 | Сообщение # 2737 |
| Чек не горит и дыма нет. Проблем с ездой никаких, а запускается плохо и холодный и горячий одинаково, свечи я так понимаю отпадают?..
market7002 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 19:48 | Сообщение # 2738 |
| Цитата SuperGood100 ( ) свечи я так понимаю отпадают? вот их как раз и надо смотреть. Свечи могут умереть или еще что но чек гореть не будет
SuperGood100 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 20:00 | Сообщение # 2739 |
| Ну на горячем двигателе же свечи по-сути без надобности?
Prokosha1989 | Дата: Пятница, 17.02.2017, 20:16 | Сообщение # 2740 |
| Admin, Здравствуйте,помогите разобраться с диагностикой авто Isuzu nqr75,odb2 на данном автомобиле со стандартной распиновкой???
