REMZONA | Дата: Среда, 26.10.2016, 21:22 | Сообщение # 2381 |
| дмитрий9602, кто где покупает. Можно в Москве заказывать. Кто то с разборок покупает. Смотря что. У нас в Екатеринбурге есть Японский Грузовик, сеть магазинов. Хороший магазинчик Sumo-East на Сахалинской д.5 Тут, как говорится, яндекс в помощь)))
дмитрий9602 | Дата: Среда, 26.10.2016, 21:30 | Сообщение # 2382 |
Владелец ISUZU 75
| спасибо, просто до этого работал как говорится на дядю на фуре и не забивал себе этим голову))
linaman1960 | Дата: Суббота, 29.10.2016, 19:25 | Сообщение # 2383 |
| Подскажите пожалуйста,как прокачивать тормоза на 75...может есть какие нюансы?? Добавлено (29.10.2016, 19:23) --------------------------------------------- Еще проблема такая,на холостых,остывает до нуля и из печки дует холодным воздухом,при движении все норм,вчем может быть проблема?? Добавлено (29.10.2016, 19:25) --------------------------------------------- И последний вопрос,какие аккумуляторы на 75 ставят с завода?
REMZONA | Дата: Суббота, 29.10.2016, 20:29 | Сообщение # 2384 |
| linaman1960, Цитата linaman1960 ( ) Подскажите пожалуйста,как прокачивать тормоза на 75...может есть какие нюансы?? Перед прокачкой нужно достать вставку 60А (ABS) из блока реле на заднем крыле Порядок прокачки такой на NQR такой -Левое заднее колесо -Правое заднее колесо -LSPV (колдун) -Переднее правое колесо -Переднее левое колесоЦитата linaman1960 ( ) Еще проблема такая,на холостых,остывает до нуля и из печки дует холодным воздухом,при движении все норм,вчем может быть проблема?? Циркуляция нарушена. Может просто воздух в системе (пробка воздушная). Обычно такое ещё бывает из-за "криво" установленных мокрых автономок или обогревателей на 220V. Нужно разбираться. Если нет левых врезок, то просто загоняйте на горку покруче мордой вверх. Пробуйте прогнать пробку - газуйте 2500-3000 оборотов. Такое кстати бывает и на HINO-300.
Цитата linaman1960 ( ) И последний вопрос,какие аккумуляторы на 75 ставят с завода? Марка аккумулятора 80D26R, емкость аккумулятора 65Аh-68Ah (261х173х225)
linaman1960 | Дата: Суббота, 29.10.2016, 20:45 | Сообщение # 2385 |
| Спасибо
REMZONA | Дата: Суббота, 29.10.2016, 21:48 | Сообщение # 2386 |
| linaman1960, не за что! С наступающим Вас праздником!!!
Ангел23 | Дата: Суббота, 29.10.2016, 22:11 | Сообщение # 2387 |
| Спасибо! Всех с праздником!
REMZONA | Дата: Суббота, 29.10.2016, 22:15 | Сообщение # 2388 |
| Ангел23, разобрались с АБС? Есть подвижки какие-нибудь? Вас тоже с Днем Автомобилиста!
linaman1960 | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 11:31 | Сообщение # 2389 |
| Всем привет,только сейчас появилась проблема,после 2000т оборотов,пропадает тяга,и мотор начинает подтраивать,заглушил постоял немного,завел проблема исчезла,что за глюк??
REMZONA | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 11:52 | Сообщение # 2390 |
| linaman1960, привет! Только при достижении 2000 оборотов глюк? Проверь лимитер на рейке (механический клапан), открути с него штуцер, заглуши трубку обратки. Если при перегазовке с него польется топливо, то нужно его поменять.
linaman1960 | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 17:43 | Сообщение # 2391 |
| Да, только после 2000. Спасибо за ответ,буду пробовать. Добавлено (30.10.2016, 17:43) --------------------------------------------- Не могу разобраться где этот клапан?
Admin | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 17:48 | Сообщение # 2392 |
| На рейке (см.рисунок)
Герман25 | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 17:52 | Сообщение # 2393 |
| Может форсунка наелась. Снять на стенд свозить.
linaman1960 | Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 18:31 | Сообщение # 2394 |
| Клапан проверил,с ним все хорошо,где еще можно посмотреть?
Ангел23 | Дата: Понедельник, 31.10.2016, 05:56 | Сообщение # 2395 |
| нет еще не занимались.
tecmedved | Дата: Понедельник, 31.10.2016, 11:14 | Сообщение # 2396 |
Участник форума ISUZU
| С праздником мужики!
tat32775847 | Дата: Вторник, 01.11.2016, 13:10 | Сообщение # 2397 |
| Всем привет!Подскажите,моргает лампа свечей накала автомобиль исузу 71 евро 2,свечи проверили все работают,реле на левом подкрылке меняли.Куда лезть дальше,где искать причину?Заранее спасибо
linaman1960 | Дата: Вторник, 01.11.2016, 19:35 | Сообщение # 2398 |
| Всем привет,нужен совет,навернулась форсунка,говорят можно сделать,так вот вопрос,если смысл,на долго ли хватит,может кто сталкивался? Добавлено (01.11.2016, 19:35) --------------------------------------------- Машина нкр 75
Дмитрий2725 | Дата: Среда, 02.11.2016, 05:23 | Сообщение # 2399 |
| Всем доброй ночи! У меня Исузу 71. Моргает лампа свечей накала. На реле через тестер подается 24 вольта без нагрузки, вставляю релюху напрежение пропадает. Таймер свечей накала найти не могу...хоть убей. Делаю диагностику, 6 контакт с массой выдает ошибки 13, 21, 31, 41. На моем авто диагностика идет только с 12 на массу,это АВС и 6 на массу, это по моему система рециркуляции отработавших газов. На 1 контакт даже провода нет. По ошибкам,если не ошибаюсь: 13 Сигнал высокого напряжения датчика температуры 21 Сигнал низкого напряжения датчика положения рейки ТНВД 31 Сигнал высокого напряжения электропневмоклапана системы рециркуляции ОГ 41 Не знаю! Вопрос! Во что может выльется ошибка 21 (проблем с машиной не вижу,двигатель работает как часы,топлива по трассе ест 14 литр. на 100км) , как наладить систему накала свечей( кнопку на прямую я всегда успею поставить. Хочется все как положено работало)
gjvfpjr1 | Дата: Среда, 02.11.2016, 11:53 | Сообщение # 2400 |
| Всех приветствую! Научите пожалуйста. За бортом температура -5. Обещают до -10. На АЗС летнее топливо дт-опти. Как эксплуатировать???
