isuzu525Дата: Пятница, 17.11.2017, 15:57 | Сообщение # 3361
vva,
Была тоже самое, только без боковой калитки сделал плюс к тому что было удлинился, также сделал шире и выше при общении с гаишником хороший знакомый уточнял по табличке и наращивание сказал смотреть в документы если нет то твоя воля ограничивается стандартом высота, ширина и тд в итоге с 24куб. подрос до 36, обтянул железом того же цвета на саморезы, сколько не тормозили после переделки вопрос а чё саморезы торчат - в ответ родное железо сгнило крепил так все вопросов больше небыло хотя видно что основание тоже менялось. Если будешь делать отличие от старого (менять железо на тент или обратно) то могут быть проблемы по изменения конструкции итд.
Сейчас созвонился с парнем у него с калиткой фургон смотрел доки, написано фургон, про калитку ничего.
Сообщение отредактировал isuzu525 - Пятница, 17.11.2017, 16:22
Женька748Дата: Пятница, 17.11.2017, 16:27 | Сообщение # 3362
Цитата Рома3527 ()
ночью оказывается фары то воошпе не светят
Мокрое покрытие для любых фар самое свирепое испытание. Про маяковские лампочки поддерживаю, но у меня они перегорают примерно каждые пол года, ставлю ОСРАМ. Крайне не советую ставить лампочки с эффектом дневного света, в дождь и снег тем лучше фары, чем больше в свете желтого, у него проницаемость лучше, это еще со школы. Еще фары будут плохо работать если они "заматованы" с годами. Я покупал дешевую полироль для фар, тупо тряпочкой как в инструкции натер и начал видеть на впереди идущих машинах "галочки".
beznosovyiДата: Пятница, 17.11.2017, 20:48 | Сообщение # 3363
я себе на 75 поставил камазовские туманки  самые простецкие дешево и светят не плохо боятся луж стекло трескает в продаже стекло есть 70р на герметик все меняется да и фара от 500 до 700 р родные туманки дорого .делал так просверлил бампер сверху на 8 отверстие кронштейнны вырезал из листового метталла длиннее камазовских по месту замерить и от родных креплении упор чтоб не вибрировали фары болт на 8 отрегилирол  и все работает
Сообщение отредактировал beznosovyi - Пятница, 17.11.2017, 20:48
isuzu525Дата: Пятница, 17.11.2017, 20:57 | Сообщение # 3364
Я поставил такие светят отлично в сырость тоже норм.
Прикрепления: 3590947.jpg (97.9 Kb)
vasya89033076754Дата: Пятница, 17.11.2017, 22:59 | Сообщение # 3365
В общем по ремонту сегодня скинули коробку, из под маховика вылезли остатки демферной пружины, зубья маховика целы, (правда немного покоребило корпус), выжимной целый по началу думал и с диском все в порядке износ диска был небольшой, видимые пружины были в порядке, но сняв с корзины и перевернув его внутренняя пружина одна отсутствовала диск был производства QML, в общем поменял его на турецкий, попутно поменяв колодки ручника и подушки коробки, ну и поставив новый датчик КВ
Прикрепления: 0442651.jpg (194.1 Kb) · 1047781.jpg (200.2 Kb) · 8847134.jpg (165.7 Kb) · 0305619.jpg (198.9 Kb)
smix81msДата: Суббота, 18.11.2017, 18:57 | Сообщение # 3366
Всем привет. Гдето читал в форуме про замену турбины. Не могу найти. Кто что ставил вместо garret?
Есть турбоинжениринг какойто за 23тр. Фуфло?
Фирма предлагает ремонт в районе 17тр и гарантию на год...
Женька748Дата: Суббота, 18.11.2017, 23:29 | Сообщение # 3367
Цитата vasya89033076754 ()
зубья маховика целы
Уточню. Есть зубы венца и зубы ДКВ.
Сергей290974Дата: Понедельник, 20.11.2017, 20:36 | Сообщение # 3368
Всем привет! При считывании кодов, при самодиагностике выдало ошибки 22 31 66 84 и ещё одна непонятная. Моргнуло 3 раза быстро, 1 медленно, 6 быстро. Вопрос знатокам))), что за номер и о чём говорит? И 84 не понял что с ней делать. Сбрасывать надо ли их(горит ДЖЕКИ ЧАН))постоянно) и как? Можно ли посредством манипуляций с педалью газа?
smix81msДата: Понедельник, 20.11.2017, 21:52 | Сообщение # 3369
Чего у меня не хватает в закабинном блоке (nqr71) ?
Прикрепления: 5336831.jpg (295.7 Kb)
sakuratruckДата: Вторник, 21.11.2017, 12:53 | Сообщение # 3370
Добрый день! Подскажите, может кто знает, как  правильно завтулить балку ИСУЗУ NQR75???
дмитриййДата: Вторник, 21.11.2017, 22:48 | Сообщение # 3371
Владелец ISUZU 75
всем привет , подскажите можно ли делать самодиагностику на работающем двигателе? загорелась ошибка- боюсь что опять не заведу авто !
ArcherДата: Четверг, 23.11.2017, 13:51 | Сообщение # 3372
NQR75 2010 Пробег 430тыс.  На высоких оборотах(после 2100-2200) машинка начинала жестко тупить, дымить и троить. Помогало только заглушить и завести.
В итоге - форсунки. Замен полностью решила проблему. Причем на холостом ходу коррекция была в допусках.
Может кому будет полезно.
smix81msДата: Четверг, 23.11.2017, 15:11 | Сообщение # 3373
Всем привет!  Никто не сталкивался с поддельной турбиной GARRETT ? Как отличить от оригинала?
REMZONAДата: Четверг, 23.11.2017, 19:44 | Сообщение # 3374
Небольшой обзорчик новой ISUZU 2017 между делом.
ССЫЛКА ЕСЛИ НЕ ЗАПУСКАЕТСЯ СРАЗУ
eremeecДата: Пятница, 24.11.2017, 21:18 | Сообщение # 3375
Цитата REMZONA ()
Небольшой обзорчик
Пневмотормоза, как они нормально себя ведут? Достала эта гидравлика уже. Обзор не плох, снимай по чаще только.
AgapitДата: Пятница, 24.11.2017, 21:18 | Сообщение # 3376
Исудзу NQR75.
Как узнать - нормально ли работает горный тормоз? Есть ли способы диагностики?
Заслонку смотрел - срабатывает нормально.
Чек не горит, но стал работать как то не так. Вроде включается, но плохо тормозит. Есть подозрение, что увеличился расход топлива.
Сообщение отредактировал Agapit - Пятница, 24.11.2017, 21:19
Sanich-1987Дата: Суббота, 25.11.2017, 11:57 | Сообщение # 3377
Друзья всем привет. Вопрос такой исузу нкр71 4hg1t нет свиста турбины. Мотор вроде бы тянет, патрубок снял там все сухо. крыльчатка на месте.  Вот не пойму турбине хана или нет. Подрыв вроде бы есть но только после 2 тыс.
smix81msДата: Суббота, 25.11.2017, 16:38 | Сообщение # 3378
А у меня свист есть, а подрывом и не пахнет... масло до замены пару литров уходит во впускной коллектор (надеюсь) сижу гуглю картриджи...
market7002Дата: Вторник, 28.11.2017, 01:17 | Сообщение # 3379
Всем ПРИВЕТ! Давно тут не был)
Подскажите кто нибудь колхозил себе аморты передние от чего нибудь?
Деньги есть на покупку новых но они как будто не справляются(( думаю может что помощнее поставить и мягче будет))
Добавлено (28.11.2017, 01:17)
И еще вопрос . Только у меня так или у всех. На родных тормозных цилиндрах колодки сами разводились а вот заменил все их на новые и перестали сами разводится ,приходится самому подводить
unionfirm13Дата: Вторник, 28.11.2017, 13:44 | Сообщение # 3380
Добрый день. машина isuzu nqr75 4hk1. Появилась проблема: из бачка гур выдавливает atf, в то время в бачке за водителем жидкость исчезает. Руль отлично крутится, а тормоза пропали... в сервисе приговорили НАСОС ГУР (оригинал 92т, аналог 19тыс)  wacko  Правильный диагноз? И с чем столкнемся , если поставим не оригинал?
