unionfirm13 | Дата: Вторник, 28.11.2017, 17:49 | Сообщение # 3381 |
| Цитата СВК ( ) А заменой р/к насоса не решить проблему, гораздо дешевле? Или там все так критично? К сожалению ремкомплект не помог Взяли оригинал насос завтра обещают отдать машинку
market7002 | Дата: Вторник, 28.11.2017, 19:23 | Сообщение # 3382 |
| Цитата СВК ( ) Основные недочеты: Это все есть на самых дешевых цилиндрах(( пройденый этап и выкинутые деньги. но покупаю более лучшего качества название не помню((( по качеству сравнивая с ориг.очень не плохо)Добавлено (28.11.2017, 19:23) --------------------------------------------- А кто нибудь менял саленблок на кронштейне торсиона?
Женька748 | Дата: Пятница, 01.12.2017, 13:23 | Сообщение # 3383 |
| Цитата market7002 ( ) На родных тормозных цилиндрах колодки сами разводились а вот заменил все их на новые и перестали сами разводится Может перепутал левые и правые трещетки?
market7002 | Дата: Пятница, 01.12.2017, 13:44 | Сообщение # 3384 |
| Цитата Женька748 ( ) трещетки? сначала тоже об этом подумал. но как их перепутать то?
Женька748 | Дата: Пятница, 01.12.2017, 20:03 | Сообщение # 3385 |
| Цитата market7002 ( ) как их перепутать Ну слева с левой резьбой, справа с правой)
market7002 | Дата: Пятница, 01.12.2017, 21:39 | Сообщение # 3386 |
| Цитата Женька748 ( ) с правой) а ты себе случаем не менял цилиндра?
Niki19807 | Дата: Пятница, 01.12.2017, 21:52 | Сообщение # 3387 |
| Приветствую.машина исузу нкр 75 евро3 4нк1-т 2009.поменял форсы и тнвд.заводится не набирает обороты макс 1200. Горит чек,абс,аср.сделал самодиагностику выдало 44.46.67.316.335. Что они обозначают?
Женька748 | Дата: Пятница, 01.12.2017, 23:36 | Сообщение # 3388 |
| Цитата market7002 ( ) а ты себе случаем не менял цилиндра? Менял много лет назад один передний в сборе.Добавлено (01.12.2017, 23:35) ---------------------------------------------
Цитата Niki19807 ( ) набирает обороты макс 1200. Горит чек,абс,аср.сделал самодиагностику выдало 44.46.67.316.335 44- низкий (высокий) уровень сигнала датчика положения клапана системы рециркуляции ОГ 46- низкий (высокий) уровень сигнала электромагнитного клапана управления горным тормозом 67- неисправность в управляющей цепи ИНДИКАТОРА свечей накаливания 316, 335 - в мануале нет таких кодов. Обороты 1200 это аврийный режим. Ни одна из трех ошибок не выводит мотор в аварию, личный опыт. Горит абс и аср, это к мотору никакого отношения! Последние две ошибки это вопрос, в книжке нет трехзначных кодов которые на три начинаются, даже для других движков Я бы копал в ЕГР, например, если я с ЕГР снимаю фишку, то мотор работает без изменений, ток чек загорается и все. Вот все что я знаю.Добавлено (01.12.2017, 23:36) ---------------------------------------------
Цитата СВК ( ) Смотрим жгуты проводов и разъемы, которые снимались при выполнении работ. Поддерживаю. Тупо демонтаж-монтаж железа не должен вызывать ошибок
market7002 | Дата: Пятница, 01.12.2017, 23:43 | Сообщение # 3389 |
| Цитата Женька748 ( ) правые трещетки А Если перепутать как выражаться будут это все?
REMZONA | Дата: Суббота, 02.12.2017, 08:08 | Сообщение # 3390 |
| market7002, наоборот сводится будут колодки при торможении.
Niki19807 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 11:02 | Сообщение # 3391 |
| До замены форсунок и тнвд было тоже самое.
REMZONA | Дата: Суббота, 02.12.2017, 11:09 | Сообщение # 3392 |
| Цитата Niki19807 ( ) самодиагностику выдало 44.46.67.316.335 Последние 2 кода как считали (три длинных, один короткий, шесть коротких) или как? Не могли перепутать с кодами, скажем (31,63,35), хотя и флэш кодов таких нет
Niki19807 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 11:11 | Сообщение # 3393 |
| А началось все стого.машина на ходу сбрасывала обороты.на хх до 1200 заглушешь,заведешь все в норм. Потом вообще перестала заводится, только с помощью быстрого старта. И совсем стала не набирать обороты макс 1200. Потом замена фосунок и тнвд. И все тоже самое.
REMZONA | Дата: Суббота, 02.12.2017, 11:15 | Сообщение # 3394 |
| Есть версия, что неисправна проводка к блоку управления (под кабиной стоит), ошибки по соленоиду горного тормоза, по реле свечей накала и датчика положения ЕГР. Форсунки поменяли просто так, или перед этим была их диагностика? Расскажите побольше, что делали с автомобилем, как проявилась неисправность...
Niki19807 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 11:40 | Сообщение # 3395 |
| Фсе возможно.делал первый раз мог и ошибится.сегодня попробую еще раз.а эти коды что обозначают Добавлено (02.12.2017, 11:25) --------------------------------------------- Была диагностика 3 полетела, заменили.машина завелась.неделю работал .временами было также отсекало обороты.снова заводилас с быстрого старта.и вконце концов приехал с рейса в током режиме мах1200.форсунки и тнвд менял сам Добавлено (02.12.2017, 11:34) --------------------------------------------- А да еще меняли сальник вала тнвд .саляра в масло пошла Добавлено (02.12.2017, 11:40) --------------------------------------------- Сам нахожусь на ямале. Сто тут в основном для легковых.диагностику пытались сделать .нет соединения с блоком управления.я читал что читают тесн2.
market7002 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 12:18 | Сообщение # 3396 |
| Цитата REMZONA ( ) наоборот сводится будут колодки при торможении. главное меняем все 8 цилиндров уже на 2й машине и везде надо подводить (((( не уж то везде препутали точнее на всех авто
Niki19807 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 16:46 | Сообщение # 3397 |
| Сделал еще раз самодиагнистику выдают также316,335.короткие ,длинные,короткие.самодиагностика абс показала 12,54,53,26,51,63 что означает?
beznosovyi | Дата: Суббота, 02.12.2017, 16:50 | Сообщение # 3398 |
| может изза абс на аварийный режим встает читал гдето изза 2 датчиков абс переходит двигатель в аварийный режим или у нпр такое бывает забей в поисковить на форуме все уже писали по ошибкам искать надо
Сообщение отредактировал beznosovyi - Суббота, 02.12.2017, 16:52 |
Niki19807 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 16:53 | Сообщение # 3399 |
| Рессоры меняли надо будет посмотреть..
Женька748 | Дата: Суббота, 02.12.2017, 18:04 | Сообщение # 3400 |
| Цитата beznosovyi ( ) может изза абс на аварийный режим встает читал гдето изза 2 датчиков абс переходит двигатель в аварийный режим Такогно не бывает. Хоть все фишки с дат АБС поскидывай, на движке никак не скажется!Цитата market7002 ( ) меняем все 8 цилиндров уже на 2й машине и везде надо подводить Да у меня вообще все, кроме одного родные стоят, и все мозги е..ут! все там чистенько, гладенько, как кошачьи яйца! косячные тормоза
